В котле шумит вентилятор
Старый 28.08.2011, 16:47   #1
Vifa
Аватар для Vifa
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 233 раз(а) в 77 сообщениях
По умолчанию В котле шумит вентилятор
Месяц назад заметил в котле небольшой гул. Прислонил руку к корпусу гул стал меньше. Вибрация - подумал Штирлиц. Сделал вывод, что это вентилятор.
Гул и вибрация усиливаются.
Может что-то с вентилятором, а может что-то разболталось внутри?
Что делать?
Vifa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 17:07   #2
fagot68
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 463 раз(а) в 283 сообщениях
Сообщение от Vifa Посмотреть сообщение
Что делать?
Взять телефонную трубку и позвонить в сервис.Всё.
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 18:06   #3
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,194 раз(а) в 1,700 сообщениях
Что делать?
Может быть вентилятор и может быть насос отопления особенно когда засоряется фильтр на отопление то может быть вибрация.
Что делать- снять корпус котла и посмотреть,если ничего сами ненайдёте значит поступайте как посоветовал Fagot68.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 18:09   #4
fagot68
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Можно немного поправить:при забитом фильтре перед насосом более проявляется эффект каватации,чем вибрация.
Старый 28.08.2011, 21:13   #5
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,178
Поблагодарили 7,698 раз(а) в 5,053 сообщениях
эффект каватации,чем вибрация.[/quote]
Наверное кавитации, он приводит к вибрации и потом к разрушению (винт корабля, турбина на эл станции и тд)
Старый 28.08.2011, 21:16   #6
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Наверное кавитации, он приводит к вибрации и потом к разрушению (винт корабля, турбина на эл станции и тд)[/QUOTE]
а вот про турбину на эл станции можно по подробней... гиде там кавитация ?
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 21:23   #7
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
[/i]
а вот про турбину на эл станции можно по подробней... гиде там кавитация ?[/quote]
Когда лопасти в турбине вода отрывает.
Кавитационный износ (эрозия) вызывается главным образом механическим воздействием кавитирующего по-, тока, которое проявляется в виде ударов, возникающих при захлопывании каверн на обтекаемой поверхности или вблизи нее. Особенность воздействия состоит в том, что частота этих ударов очень высока. При этом проявляются усталостные явления в металлах. Разрушение происходит в форме выкрашивания, выбивания отдельных кристаллов, и поверхность металла вместо гладкой становится губчатой. Интенсивность разрушения иногда весьма высока и может достигать глубины 10-40 мм в год. Это вызывает необходимость частых ремонтов, смены рабочих органов, что приводит к значительному удорожанию эксплуатации гидромашин. Кавитация вызывает разрушение гребных винтов судов, рабочих органов насосов, гидротурбин ГЭС ии т. п., а так же шум, вибрации и снижение эффективности работы устройств.
Старый 28.08.2011, 21:26   #8
bgt
Когда лопасти в турбине вода отрывает.[/QUOTE]
Это когда сухой пар начинает конденсировать и капли воды прошивают легированую сталь крыльчаток ? Из за того что сепаратор не справился ?
Просто не знал что этот процесс называеться кавитацией... думал это совсем другой процесс, появления воздуха на всосе насосов,при разряжении давления, который сопровождаеться микровзрывами на поверхностях крыльчатки....или как то так.
Старый 28.08.2011, 21:43   #9
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,126
Поблагодарили 6,666 раз(а) в 4,357 сообщениях
Что делать?
Ну так доберитесь до турбинки и гляньте чего там, или грязь на крыльчатке или подшипникам .опа.
А то тут скоро до Шатлов дойдем.:D На счет насосов не знаю, при износе начинают тарахтеть, вибрация от насоса не попадалась.
Старый 28.08.2011, 21:49   #10
fagot68
Сначала надо знать какая "турбинка" стоит на котле(на каком ,кстати,котле),кабы не наделать беды...а то мож там турбинка с датчиком холла,да вибрация оттого,что обороты выше максимальных,а мы подшипники менять сразу будем....:D
зы:про шатлы сам хотел черкануть-не успел
Старый 28.08.2011, 21:50   #11
bgt
бывает пыль насаживаеться на крыльчатку вентилятора выброса продуктов сгорания, или нагнетания воздуха. В следствии этого нарушаеться балансировка последнего. Сначала появляеться вибрация, потом он выходит из строя. на начальной стадии болезни лечиться при помощи щеточки и влажной тряпочки. Если запустить, можно заменить или вентилятор или горелку целиком. Смотря какой котел...
Старый 28.08.2011, 21:55   #12
SON
Форумная легенда
Сообщение от fagot68 Посмотреть сообщение
А шо и такое есть?:D
Старый 28.08.2011, 21:58   #13
fagot68
бывают....
Этот пользователь сказал Спасибо fagot68 за это полезное сообщение:
SON (28.08.2011)
Старый 28.08.2011, 21:59   #14
bgt
бывают....
Вот висман ) простите за качество фоток )
Этот пользователь сказал Спасибо bgt за это полезное сообщение:
SON (28.08.2011)
Старый 28.08.2011, 22:02   #15
SON
Форумная легенда
бывают....
Пока не встречалось. Так там и моторчик соотв. должон быть. Или же тупо двухскоростной, а датчик больше для понтов ставят?
Старый 28.08.2011, 22:06   #16
SON
Форумная легенда
Вот висман )
Ну немцы как всегда в своем репертуаре.:D Они еще наверное и частоту вращения стабилизируют, :D
Старый 28.08.2011, 22:10   #17
bgt
частоту регулируют в зависимости от необходимой тепловой мощности ....
Скажите какой у Вас котел... проще будет понят что там может гриметь, шуметь )
Старый 28.08.2011, 22:10   #18
fagot68
Та моторчик там не такой уже замороченный,а вот управление им-это уже что-то!!!Датчик контролирует обороты от мин до макс,предусмотренных алгоритмом для данного типа котла.Обороты изменяются плавно ,изменяя тем самым количество воздуха,подаваемого на горелку(ну и газ соответственно клапан подаёт столько,сколько надо),поддерживая тем самым оптимальную газовоздушную смесь,ну и как итог макс КПД во всём диапазоне мощностей.В двух словах.
SON (28.08.2011)
Старый 29.08.2011, 09:18   #19
Vifa
Аватар для Vifa
По умолчанию Vision 24 SE
Котел Vision 24 SE
Попробую, исходя из советов, котел поковырять сам
Старый 29.08.2011, 09:23   #20
fagot68
Котел Vision 24 SE
Там обычная турбина-сломать почти нечего.
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +2.
