Партнер раздела: Knauf
Плитка ёлочкой.
Старый 30.08.2011, 18:33   #1
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,128
Поблагодарили 6,041 раз(а) в 2,960 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
По умолчанию Плитка ёлочкой.
Клиент настаивает чтобы мы положили плитку ёлочкой, плитка 10 на 40. Не совсем понимаю как контролировать чтобы ёлочки не уехали в какую-то сторону. Если кто так укладывал, будьте добры посоветуйте...
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 18:45   #2
PAGANEL
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
да расчертите линии на поверхности и делов то. или там у вас какие - требования особые?
PAGANEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 19:05   #3
Краківський Вомбат
Аватар для Краківський Вомбат
Вы сказали Спасибо: 14,904
Поблагодарили 12,809 раз(а) в 3,712 сообщениях
Я как раз развлекался этим последние несколько дней. Как я не долбался, но она таки поехала в сторону, эта чертова елочка. Плитка, кстати, тоже была 10 на 40.
Так и гуляют у меня швы... Благо, что в основном там, где кровать будет.
Краківський Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 19:05   #4
саша электрик
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию пол
надо выдерживать угол 90 градусов
саша электрик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 19:27   #5
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от PAGANEL Посмотреть сообщение
А что расчерчивать? Когда плитка идёт по квадрату - расчерчиваем квадрат, а как расчертить ёлочку, тем более не одну а все которые не есть.
Старый 30.08.2011, 19:29   #6
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от саша электрик Посмотреть сообщение
За угол догадался, но думаю, что этого будет мало, кроме угла в каждой ёлочке есть ещё и расстояние между плиток в каждой ёлочке, которое у разных ёлочёк может быть разное и тогда ёлочки между собой не будут совпадать.
Старый 30.08.2011, 19:42   #7
Краківський Вомбат
А у меня еще и плитка была, скажем так, не идеальной геометрии. Это пипец какой-то...
Кстати, сколько стоит укладка плитки таким способом? Дороже или так же?
Старый 30.08.2011, 19:50   #8
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Думаю, что дороже, но я таким образом буду укладывать первый раз. Первый раз я обычно беру дешевле, делаю скидку на обучаемость и возможные косяки. Хотя клиент "зверь", такой щепетильный.... Косяков просто низя.
Старый 30.08.2011, 23:51   #9
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 532
Поблагодарили 1,243 раз(а) в 856 сообщениях
Спросите у паркетчиков как они "ёлочку" укладывают. Натягиваете по оси "ёлочки" шнурку от начала и в конец. И от этого шнурка "пляшите" орентируя углы плитки солласно шнурка, дальше - таким же макаром, нятягиваем на дюбелях и ложем, кладём, ложем, кладём....:D:D:D;)
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 22:17   #10
Витэк
Аватар для Витэк
Положили ёлочку... разбивал на квадраты по 62мм, хотя наверное нужно было по 63. Вот что получилось.
Этот пользователь сказал Спасибо Витэк за это полезное сообщение:
no comment (07.12.2014)
Старый 04.09.2011, 08:05   #11
Краківський Вомбат
А Вы не промазываете стяжку клеем на сдир?
Старый 04.09.2011, 14:36   #12
Lider-1978
Аватар для Lider-1978
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от Витэк Посмотреть сообщение
очень прикольно получилось
Lider-1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 18:48   #13
Витэк
Аватар для Витэк
При такой кладке это не возможно. Плитка маленькая и затрёшь разметку. Нужен клей который бы прилипал и так.
Старый 04.09.2011, 20:58   #14
Витэк
Аватар для Витэк
Вот здесь недавно был сарай...
Можем делать стяжки сразу под финишный слой любой толщины:
стяжки
Старый 04.09.2011, 21:38   #15
Краківський Вомбат
Так любой клей и так прилипает, только сдается мне, что если промазывать и стяжку и плитку на сдир - таки будет надежнее.
Или я неправ?
Старый 04.09.2011, 21:45   #16
Витэк
Аватар для Витэк
Или я неправ?
Мы пробовали отрывать плитку от пола. Клей прилипал к полу хорошо. Здесь ведь много факторов, и ровность пола, а она была почти идеальной, правило только у краёв комнаты показывало погрешность в центре не было даже просвета. Так же густота клея. Кстати выставленные нами маячки, маленькие кусочки плитки на изогипсе при отбивании вырывали с собой поверхностный слой стяжки, а она очень твёрдая. Неужели клей прилипает хуже? Да и сам клей бывает разный. К тому же есть разница и в грунтах.
Старый 06.09.2011, 19:22   #17
Краківський Вомбат
Ну, у меня отрывать плитку только укладенную не всегда получалось без потерь. Хотя сейчас наловчился. Но я стараюсь промазывать все на сдир, а потом уже под гребенку. Может и неправильно, я не профессионал, так, для себя ваяю. Вот так у меня получилось.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Краківський Вомбат за это полезное сообщение:
gokostik (06.09.2011), мастерок (06.09.2011)
Старый 06.09.2011, 19:46   #18
Витэк
Аватар для Витэк
Масло каши не испортит, особенно если для себя. У вас получилось вроде бы хорошо. У меня знакомые меня чего-то нанимать не пытались, может дорогой, а после других решили сами, и говорят получается лучше, так как делают для себя.
Старый 06.09.2011, 21:00   #19
Краківський Вомбат
Да какое там хорошо. Плитка - вертолет, стыки неровные, просто на фото не видно. Оно и ногами не очень чувствуется, но вот если рукой провести - то заметно хорошо.
Старый 07.09.2011, 08:24   #20
magnust
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Так а в чём сложность? Я не плиточник, но кухню в 7,5 квадратных метра выложил ёлочкой. Всё зависит от того как зададите угол изначально, как часо будете его контролировать, ну и от качества плитки... Безусловно миллиметр легко потерять, но тут уж никуда не деться, либо разные стыки по толщине будут либо плитку идеальную искать нужно...
magnust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +2.
