Хочу прощитать фундамент, зарядили 30 000 у.е.
Старый 30.08.2011, 23:25   #1
костя1985
По умолчанию Хочу прощитать фундамент, зарядили 30 000 у.е.
Площадь застройки 150 м, по проекту глубина фундамента 47 см строитель предлагает 147 см , я думаю что нужно максимум 100 см, и можно ли исходя из этих цифр узнать среднюю цифру за метр или куб ленточного фундамента?
костя1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 23:46   #2
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 1,865
Поблагодарили 1,986 раз(а) в 953 сообщениях
" по проекту глубина фундамента", "строитель предлагает", "я думаю что нужно максимум" ....
Как этот бардак понимать и где он находится?
MAESTRO DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MAESTRO DNEPR за это полезное сообщение:
seyvalter (31.08.2011), Серж Коцюба (06.02.2012)
Старый 31.08.2011, 00:54   #3
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,843
Поблагодарили 7,480 раз(а) в 2,063 сообщениях
Сообщение от костя1985 Посмотреть сообщение
Строитесь на юге Италии?
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 01:01   #4
костя1985
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
причем тут, это польские типовые проекты, дело не в том сколько в нем написано а на чем мне остановиться, и понять сколько это вообще стоит
Старый 31.08.2011, 10:28   #5
lndigo
Вы сказали Спасибо: 2,876
Поблагодарили 2,448 раз(а) в 1,185 сообщениях
Отправить сообщение для lndigo с помощью AIM
Польские проекты не для наших климатических зон и сейсмических условий. Закажите привязку проекта к вашим условиям. По своему опыту скажу - лента 66 метров, 60 кубов армированного бетона (склон, сейсмика 7 баллов, пятно застройки ок. 150 кв.м) обошлись в 9 000 у.е.:
Бетон М250 60 кубов по 595 грн.
Металл всего 10.000 грн. (еще осталось на колонны)
Работа 250 грн/куб
Копка траншеи 2400 грн.
Опалубка ок.4000 грн.
Ну и по мелочи - гвозди, подсыпка, выравнивание траншеи вручную, разметка.
У меня стена фундамента больше двух метров.
lndigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lndigo за это полезное сообщение:
Denzman (20.09.2011)
Старый 31.08.2011, 10:31   #6
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
вы бы хоть тип фундамента сказали. а лучше - рисунок приложили...
иначе - гадание на кофейной гуще...
в любом случае 30куе - очень много!
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 10:54   #7
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 766 раз(а) в 584 сообщениях
Константин,какой-то набор слов,ничего не понятно!
ПО бюджету явно Вас хотят Ограбить.
По конструктиву давайте подробности.
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технолог за это полезное сообщение:
Старый 31.08.2011, 11:10   #8
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,448
Поблагодарили 917 раз(а) в 574 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
ПОСПІШАЙТЕ, АКЦІЯ! ЛИШЕ ДО 1-ГО ВЕРЕСНЯ ЗНИЖКА 50% На РОЗРАХУНОК ВСІХ ТИПІВ ФУНДАМЕНТІВ БЕЗ ЖОДНИХ ВХІДНИХ ДАННИХ!!! НІЯКОГО ПРОЕКТУ! НІЯКОЇ ГЕОЛОГІЇ! ПРОСТО ПЕРЕРАХУЙТЕ ГРОШІ НА ВКАЗАНИЙ НОМЕР І ПРОСЛУХАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНДАМЕНТУ!!! СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ВАС СУПЕРПРОПОЗИЦІЯ - за додаткові 5 тис.ує НАШ ПРОВІДНИЙ сейсмоекстрасенс ВИЗНАЧИТЬ ВАШ СЕЙСМІЧНИЙ РАЙОН ТА ПЕРЕДБАЧИТЬ ВСІ МОЖЛИВІ ЗЕМЛЕТРУСИ!!! ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО НАС - НЕ ЕКОНОМТЕ НА ЯКОСТІ!!!
Прошу вибачення - "обілієм" вхідних данних навіяло.....
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 13:43   #9
Koskos
Вы сказали Спасибо: 443
Поблагодарили 2,775 раз(а) в 969 сообщениях
Сообщение от seyvalter Посмотреть сообщение
Смешно))
У меня примерно 12х12 м фундамент, примерно 140-150 м2 площадь застройки. Заливал контур шириной 60 см, заглубление 160 см, над уровнем 50 см, лента под центральную несущую стену 12 м.п. 38 см ширина, заглубление 160 см, над уровнем пола 50 см. Так вот я обращался к трем бригадам и считал сам - все расчеты крутились вокруг 130 тыс грн. В итоге так и получилось - 96 тыс грн за материалы и 35 тыс за работу включая эскаватор. Бетон от Ковальской. Кругом-бегом мне кажется примерно 70-75 м3 получилось. Легкое удорожание произошло из-за разового применения бетононасоса.
Вам надо в любом случает при подсчете фундамента оперировать в объемах кубических метров.
Koskos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 17:07   #10
костя1985
Сообщение от Artyomovets Посмотреть сообщение
www.tmv.com.ua/ru/mtmstyl/6176
вот проект дома, или надо отксерить саму проектную документацию?
но без гаража
Старый 02.11.2011, 23:19   #11
m800
Вы сказали Спасибо: 3
За 30тоннн$$$$ можна пол дома поставить.
m800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 23:24   #12
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 364
Поблагодарили 506 раз(а) в 284 сообщениях
Сообщение от m800 Посмотреть сообщение
каркасник под ключ
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Stanitskii за это полезное сообщение:
Юрий Киев (03.11.2011)
Старый 04.11.2011, 18:49   #13
apacha
Аватар для apacha
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для apacha с помощью AIM
Сам покупал проэкт на ТВМ, так вот судя по тому что Вы пишете у Вас проэкта нету на руках, так как в проэкте уже привязка к украинским реалиям, 47 см ето не фундамент а высота от нуля до грунта, а фунтамент там как правило забит 1,37метра. Посмотрите внимательней проэкт. Мне мой фундамент 8,5м на 14 м высотой 1,37 м +подушка 40 см., заливали монолит с бетонасоса, обошолся приблезительно в 12 т.куе, при том что около 1т куе и зних ушло на доски для опалубки
apacha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 20:32   #14
Lipton
Аватар для Lipton
Вы сказали Спасибо: 748
Поблагодарили 425 раз(а) в 188 сообщениях
Глубина промерзания у нас до метра, глубина 145-нормально, само то !
Lipton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +2.
