Зазор между стенами.
Старый 31.08.2011, 08:24   #1
val1401
Отправить сообщение для val1401 с помощью AIM
По умолчанию Зазор между стенами.
Здравствуйте...
Извините если что не так спрошу, не строитель
В частном доме между внутренней стеной из шлакоблока и внешней стеной из кирпича при строительстве был оставлен зазор НЕ ЗАКРЫТЫЙ НА ЧЕРДАКЕ... Так вот может его как-то следует заделать на чердаке ? Или так нужно для предотвращения скопления влаги на внутренних стенах ?
Я собираюсь утеплять стены снаружи и возникает вопрос о эффективности такого утепления если в зазор между стенами через чердак будет проникать холодный воздух...
val1401 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 12:27   #2
val1401
Проще говоря нужно ли закрывать воздушную подушку?
Старый 31.08.2011, 14:15   #3
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,141
Поблагодарили 6,673 раз(а) в 4,363 сообщениях
Закройте эту дырку любым утеплителем, делов то. Если уж собрались утеплять стены, то и не мешало бы уделить должное внимание утеплению самого чердака, иначе в результате можете получить от утепления не то, чего хотелось-бы. Утепление дома нужно рассматривать в комплексе, через стены не самые большие теплопотери, около 25% от всех.
Старый 31.08.2011, 14:56   #4
val1401
Так в том то и дело, надо ли закрывать это отверстие или оно нужно для вентиляции ?
Вот что нашел ;)
Если стена возводится с вентиляционным зазором, в наружном слое следует предусмотреть вентиляционные отверстия. Они сделают возможным движение воздуха и отвод воды, образующейся в результате конденсации водяного пара внутри конструкции. Для этого в нескольких местах – в самом нижнем ряду кирпичной кладки над горизонтальной гидроизоляцией, в самом верхнем – под карнизом, а также под и над оконными проемами – в вертикальные швы вставляются пластмассовые вентиляционные решетки или оставляются пустые швы, закрываемые сеткой.
Старый 31.08.2011, 15:07   #5
SON
Форумная легенда
Сообщение от val1401 Посмотреть сообщение
Давайте начнем сначала.:D Что Вы подразумеваете под терминами "внутренняя" и "внешняя" стены?
Кажись до меня начинает доходить, у Вас стены дома из шлакоблока обложены кирпичом с воздушной прослойкой. Если это так, то как планируете утеплять.
Старый 31.08.2011, 15:54   #6
val1401
Да именно так и есть... Но вот эта самая воздушная прослойка сверху не закрыта, вот я и думаю может будет лучше если её чем-то закрыть...
Утеплять я хочу чем-то типа (ссылка устарела)
Старый 31.08.2011, 15:57   #7
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,364 раз(а) в 4,638 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
Можно и саму воздушку задуть утеплителем ;)
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 16:02   #8
val1401
Этот вариант меньше всего хочется применять ;)
Старый 31.08.2011, 16:50   #9
SON
Форумная легенда
С прослойкой при таком варианте утепления что-то придется делать. Если есть доступ, то засыпать чем-то более материальным, например перлитом. Можно залить пенобетон или задуть туда какую-нибудь гадость. Выбор за Вами. Какая ширина прослойки?
Старый 31.08.2011, 17:00   #10
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Отчего-же? У вас готовый проем под утеплитель. ;) И этот вариант утепления будет дешевле чем вариант наружного утепления.
Перлит - самое то
Старый 31.08.2011, 18:59   #11
val1401
Ширина прослойки не маленькая (завтра промеряю точно)...
Я вот думаю может просто наклеить на зазор сверху мин вату ?
Что Вы можете посоветовать без засыпания (задувания) чего либо в прослойку ?
Старый 31.08.2011, 19:46   #12
SON
Форумная легенда
Мартышкин труд.:D
Воздушную прослойку ликвидировать нада однозначно, (от нее никакого толку) иначе все утепление наружной стены до ср.ки. Если зазор см 6-8, или более, ваще гуд, засыпаете перлитом и фсё, не нужно морочиться с фасадом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение:
Unisol (03.10.2011)
Старый 31.08.2011, 20:38   #13
aveoalex
Аватар для aveoalex
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 176 раз(а) в 89 сообщениях
Smile
При толщине от 5 см можно задуть пену низкого давление 460грн м3, эковату (Юнизол)500грн м3 -но не точно давно не работали, сиопор (вспененые шарики глины) 450грн м3, перлит 280грн м3 (но со временем надо будет подсыпать слегка слеживается. Это действительно более экономный вариант.
aveoalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 08:28   #14
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Сообщение от aveoalex Посмотреть сообщение
перлит 280грн м3
Это на сколько актуальная цена? В Броварах и Калиновке перлит у производителя по 341-358 грн мелкая фракция М75... Есть дешевле?
Старый 01.09.2011, 21:25   #15
aveoalex
Аватар для aveoalex
Smile
Сообщение от Игореха Посмотреть сообщение
Перлитный песок брали в мае. Ровенская область. В киеве в этом году с ним не работали.
Старый 01.09.2011, 21:33   #16
SON
Форумная легенда
Колитесь с адресом производителя.:D
Старый 02.09.2011, 07:46   #17
aveoalex
Аватар для aveoalex
Smile
Узнаю у своего прораба. Я туда только 3-и раза приезжал для технадзора. заливку фундамента, крышу и отделку перед сдачей смотрел. там цена сильно зависит от фракции насколько я помню. Честно говоря перлит используем очень редко в основном сиопор, вермикулит, они дороже но не слеживаются.
Старый 02.09.2011, 08:22   #18
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Ага, понял. Спасибо!
Старый 05.09.2011, 19:33   #19
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Если Украина близка к БЦ, то делюсь опытом ;)
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=74559
Этот пользователь сказал Спасибо Игореха за это полезное сообщение:
SON (05.09.2011)
Старый 03.10.2011, 21:49   #20
Unisol
Вы сказали Спасибо: 14
В межстенное пространство лучше задуть перлит чем эковату (Юнизол), эковата не сможет заполнить все пространство так как достаточно легкая. Перлит сыпучий и может заполнить все межстенное пространство.
Unisol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +2.
