Партнер раздела: https://snabrezerv.ua
перегріває воду на ГВС
Старый 31.08.2011, 11:55   #1
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,203
Поблагодарили 3,836 раз(а) в 1,469 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию перегріває воду на ГВС
котел Тепловест Оптіма + 30квт, встановлений на першому поверсі в кухні, до другого поверху (душова і ванна) біля 20м труб + 3,5м додатково висоти...
Виставляю приміром на котлі темп. ГВС 40, включаю воду в душовій...напор - так собі (труби нігде не перепаяні, коли роблю закольцовку під тиском з холодної води - напір нормальний)....і вода перегрівається...дає десь біля 50-55. На котлі в цей момент показує 55-60...хоча налаштовую меншу.
На першому поверсі ГВС ще не пробував...
В чому причина? Замалий протік води через теплообмінник і перегріває відповідно? Ставити ще додатково насос на подачі холодної води перед котлом??? Чи проблема в котлі? Тобто навіть при малому протоці він має давати температуру ту, яку налаштували (комфортну, щоб вже не розбавляти в душовій...)
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 12:40   #2
fagot68
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 463 раз(а) в 283 сообщениях
Проток из крана в литрах в минуту сколько(из одного гарячего крана)?
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 12:48   #3
Nobel
завтра заміряю...мінімальний який повинен бути для нормальної роботи котла??
бо в характеристиках котла знайшов тільки скільки макс нагріває літрів за хвилину...
Старый 31.08.2011, 14:34   #4
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 767 раз(а) в 406 сообщениях
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
Виставляю приміром на котлі темп. ГВС 40, дає десь біля 50-55. На котлі в цей момент показує 55-60...хоча налаштовую меншу.
Насколько я понимаю, в вашем котле выставляется мин температура ГВ, при которой котел включается. Т.е. выставив 40, котел ждет пока вода не остынет до 40, а потом включается и гонит до 65-70.
Старый 31.08.2011, 16:49   #5
Nobel
саме так...коли температура опускається менше 40 - котел включається (спостерігав за роботою)...і нагруває до 55-60...потім знову виключається...
але в такому випадку в мене кипяток біжть ....явно не 40
Старый 31.08.2011, 21:01   #6
SON
Вы сказали Спасибо: 5,812
Поблагодарили 6,303 раз(а) в 4,111 сообщениях
В чому причина? Замалий протік води через теплообмінник і перегріває відповідно? Чи проблема в котлі?
Явно проблема в котле, при любом протоке перегрева ГВС быть не должно, будет очень частое тактование котла или котел вообще не включится на ГВС. Похоже на датчик НТС, забитый теплообменник маловероятно, потому как водичка то нагревается.
Старый 31.08.2011, 22:49   #7
Nobel
та який забитий теплообмынник...котел новий, 3 рази душ приймав по 10хв
Старый 01.09.2011, 00:08   #8
barsa
Аватар для barsa
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 124 раз(а) в 80 сообщениях
если проток нормальный, хотя бы литра 4/ мин, то перегрева по идее быть не должно. Вот если проток недостаточен, да еще и температура входящей воды высокая..... А котел должен нагнать температуру до заданной и пригасить горелки (модуляция). Отсюда вывод - либо с модуляцией траблы, либо мин. давление на горелках завышено. А попробуйте в виде исключения чуть прикрутить подачу газа на кране перед котлом ( а можно так?%))
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 02:03   #9
fagot68
Сообщение от barsa Посмотреть сообщение
Для 30-и кВт?4 литра?Маловато будет.
Низзя.Сделаете провал в динамике и всё.А положив пламя на горелку нарушим мощность розжига из-за того-же провала в динамике.8-)
Старый 01.09.2011, 08:08   #10
Nobel
в инсструкции знайшов, минимальна циркуляцыя для стабыльноъ темпетарури - 10л/хв
буду сьогодны замыряти циркуляцыю за 1хв
вода sp свердловини - температура 7-8 град. не быльше
Старый 01.09.2011, 09:39   #11
Rusani
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
Это случайно не тот котел, который так долго Вами выбирался?
Кто делал пуско-наладку? Должны были все проверить и настроить. Если какие то проблемы и котел на гарантии, ремонт за счет сервиса.
Rusani вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 12:29   #12
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,623
Поблагодарили 14,792 раз(а) в 5,658 сообщениях
не маЄ......з малими протоками справляються быльш дорогі моделі, бюджетні нормально гріють тільки середньо-великі протоки...
Старый 01.09.2011, 12:37   #13
Сергей_84
Консультант форума
у 30 квт минамальная мощность около 11 квт .....а при протоке в 4 л некуда ему деть эти киловаты вот он и перегревает...это легко просчитать...
1,16*32*240=9000 Вт
32-разница между хвс и гвс при нагреве от 8 до 40 (ттипа комфортная температура гвс)
240 это 4*60 240 л за час
А теперь перепроверка с перегревом
11000/1,16/240=40 градусов
Это значит , что при минимальной мощности в 11 квт и протоке 4 литра котле будет нагревать воду на 40 градусов, тоесть с 8 до 48....
А если у него минималка неотрегулирована , то и высше будет греть...
Я бы попробовал вызвать сервисанта и отрегулировать...
ПС ФИЗИКУ НЕ ОБМАНИШЬ
Старый 01.09.2011, 14:09   #14
ИгорьН
Все правильно, в котле только один датчик минимальной температуры ГВ. Он срабатывает при выставленной температуре и включает котел на подогрев ГВ. Макс. ограничена 65 и не регулируется- котел автоматом отключается при достижении ~65. Чем выше будет задана темп на регуляторе, тем чаще котел будет включаться на подогрев, но будет работать менее продолжительно, и наоборот, если выставить 40, то будет вкл реже, но дольше греть до 65. Датчик установлен на выходе ГВ, а не в теплообменнике-в нем температура выше. ИМХО: Все в порядке. Воды гор. хватает? Когда моетесь она стабильной температуры?
Старый 01.09.2011, 20:06   #15
ggaga
Аватар для ggaga
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Кстати как общие впечатления от котла?
Собираюсь брать такой же, но 24кВт.
Если котел плохо справляется с модулированием на маленьких протоках, себе бы поставил эл. бойлер неподключенный на выходе ГВС котла (всеравно есть в хозяйстве). Позже сделаю через него рециркуляцию.
ggaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 21:05   #16
Nobel
знач провів сьогодні досліди...
заміряв протік води на 2-му поверсі - приблизно 5 л/хв....маловато однако...
підключив змішувач на 1-му поверсі - протік хороший...на максимально-відкритому змішувачі порядка 17-20л...
при користуванні водою гарячою на першому поверсі при середньо і максимально відкритому змішувачі з водою все гараз - тече заданої температури і на дисплеї котла показує ту ж температуру, яку налаштував +/- 2-3 градуси...з чого роблю висновок, що котел тут ні при чому...
в інуструкції написано, що мінімальний протік води для стабільного підтримання температури ГВС - 10л/хв, яких в мене на 2-му поверсі чомусь немає (недостатній тиск з гідроакумулятора...чи хз)...
Тепер який вихід з цієї ситуації?
1. грузити сервісантів щоб щось там в котлі підкрутили (хз ичи реально...ну і щоб гірше не стало...а то потім не буде вистачати води)
2. приймати душ і змішувати ГВС з холодною водою (кажуть,що погано для теплообмінника котл...перегрівається і швидко буде накіп)
3. ставити додатковий насос перед котлом на подачу холодної води в котел....
По котлу - та котел як котел...працює відносно тихо, ГВС дуже швидко подає (ну крім цієї проблеми)
єдине, що напевне запотужний купив... називається послухай менеджерів і зроби по свому...
Этот пользователь сказал Спасибо Nobel за это полезное сообщение:
ggaga (02.09.2011)
Старый 01.09.2011, 21:20   #17
fagot68
1.Могут только мин давление на рампе проверить-делать ниже заводского крайне не рекомендуется.
2.При смешении ХВС и ГВС в смесителе душа Вы ещё больше уменьшите проток через котёл,для котла не самый лучший вариант.
3. Мож поискать чего на 2-м этаже 5 литров,а на 1-м 17-20 литров?Не может из-за высоты такой перепад быть(ну разве что расстояние между этажами по высоте 10 метров).
Старый 01.09.2011, 21:29   #18
Nobel
по висоті + 3м поверх + 2 м душова стойка..
по довжині труби від котла до 2-го санвузла - порядка 20м (багато поворотів і обходів...)
що робити? додатковий насос допоможе???
Старый 01.09.2011, 21:31   #19
fagot68
ХЗ...насос может и не помочь...
Старый 01.09.2011, 21:35   #20
shoni66
Аватар для shoni66
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для shoni66 с помощью AIM
Совершенно не верно!, котел отключается при достижении температуры, выставленной регулятором +5 грд а снова включается при -1 грд от заданной.
shoni66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +2.
