Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Швы в панельном доме
Старый 02.09.2011, 09:29   #1
Maksa
Отправить сообщение для Maksa с помощью AIM
По умолчанию Швы в панельном доме
Добрый день!
Посоветуйте, если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой
Живу в обычной панельной многоэтажке. И с некоторых пор при сильном дожде начала промокать стенка - промокает горизонтальный шов между панелями (вода, конечно, внутри по стене не льется, но мокрые пятна достаточно большие). ЖЭК уже дважды ремонтировал швы - толку нет (скорее всего они просто закрашивают стыки спец краской и на этом считают свою работу выполненной).
Попробовала обратиться к промышленным альпинистам (и на фирмы, и частным образом). Но поскольку объем работ очень маленький (около 4-5 погонных метра), никто браться не хочет.
Каким образом можно решить эту проблему? Например, пропитав или заделав каким-либо материалом эту стену внутри?
Maksa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 09:31   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
Сообщение от Maksa Посмотреть сообщение
Добрый день!
не стоит внутри , берите вышку и с вышки заделывайте .
дело в том что в стыке находятся анкера , они проржавеют и капец вашему дому .
Старый 02.09.2011, 23:48   #3
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,006
Поблагодарили 15,805 раз(а) в 7,940 сообщениях
только снаружи.
шов нужно герметизировать.
то есть не менять проницаемость панели, а сделать плотным шов (пустоту между панелями)
Старый 05.09.2011, 09:02   #4
Maksa
Я понимаю, что загерметизировать шов нужно именно снаружи, но весь вопрос в том, что я не могу найти мастеров на эту работу - объем работы очень маленький, поэтому специалисты не хотят браться (невыгодно - сумма 200-300 грн, а возни - куча: 8-й этаж все-таки).
Поэтому как более возможный вариант, приходится рассматривать возможность как-то решить эту проблему изнутри.
А если например, попробовать "закрыть" эту стену водонепроницаемым гипсокартоном?
Старый 05.09.2011, 10:00   #5
alyak
Форумная легенда
ты не понимаешь что дом может рухнуть ? Обещай больше сумму . На гипсокартон есть , на отделку швов нет ?
Старый 05.09.2011, 13:43   #6
Maksa
Рухнуть? Надеюсь, что нет - я же писала: дом панельный, многоэтажка (7 подъездов). Поэтому думаю, что промокающие швы он выдержит ;)
Старый 05.09.2011, 13:47   #7
alyak
Форумная легенда
вы читать умеете ? В шве находятся металлические детали на которых ваш дом и держиться . Он сварной . Влага которая туда попадает заставляет их ржаветь . Утром проснетесь , а пол стены нету . Я конечно утрирую , пока насколько мне известно всего 1 случай такой был , но вода приближает конец вашего дома .
Старый 05.09.2011, 14:44   #8
Maksa
Паника - вещь хорошая.... наверное.... иногда :D
Но просьба писать и советовать по делу!
Старый 05.09.2011, 14:52   #9
alyak
Форумная легенда
какая нах паника ! БЫТОВУХА . Металл находящийся на воздухе и во влаге - ржавеет . Банально . Ваш дом собран на анкерах . Т.е. из плиты торчит грубо говоря арматура . Она сварена с другой арматурой , других плит. И вот этот узел у вас намокает . Проржавеет - панель рухнет .
Условия для ржавения - вода и воздух - идеальные .
Вы считаете что квартира - это то что у вас внутри . А на самом деле весь конструктив - ваш . Жили бы вы в доме - понимали бы что не только в комнате должен быть порядок , но и везде .
Это вообще беда всех панелек - их нужно правильно ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ .
Старый 05.09.2011, 15:01   #10
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 674 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Долбите ЖЭК дальше, чтобы нормально сделали. Судитесь, возмещайте ущерб от ремонта пятен и т.д. и т.п.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 15:23   #11
Maksa
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Боюсь, что поскольку ЖЭК уже дважды пытался замазать этот шов (и без толку), прийдется делать внешнее утепление с герметизацией шва через какую-нибудь фирму (по промышленному альпинизму).
Иначе мастеров не найти ...
Дорого, конечно, но от ЖЭКа толку не будет
Старый 05.09.2011, 17:20   #12
Winder
Аватар для Winder
Дык пусть ЖЭК этих альпинистов и нанимает.
Старый 05.09.2011, 17:31   #13
alyak
Форумная легенда
Виндер , вот сразу заметно что вы не в нашей стране живете .
у нас в подвале будет стоять по колено вода , приедет телевидение , на камеру стоя у подвала будут отмораживаться - воды нет .
Старый 05.09.2011, 20:22   #14
Propeller
Форумная легенда
Можно было бы закрыть шов и изнутри.
Тупо его прочистить со стороны квартиры, ну и дальше все просто.
Но проблема в том, что межпанельные швы не прямые , а с поворотом (как знак молнии). Поэтому со стороны квартиры добраться до ТОЙ стороны шва не получится.
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +2.
