Партнер раздела: https://snabrezerv.ua
Отопление своими силами. Реально ли?
Старый 07.09.2011, 12:02   #1
dragger
Вы сказали Спасибо: 14
Отправить сообщение для dragger с помощью ICQ
По умолчанию Отопление своими силами. Реально ли?
Дом 2,5 этажа, на стадии накрыта коробка и оштукатурены стены.
Площадь, примерно 90кв.м этаж.Высота этажа 2,7м.
Подвал и мансарда отапливаться не будут, только 1 и 2 этажи.
Больше склоняюсь к лучевой (так как, вести по периметру двух-
трубную, при моей планировке, не совсем удобно) разводке по
этажам от коллекторов, соединенных между собой, вертикальным
стояком.
Разводка: металлопластик. (какой, еще не определился)
от котла до гребенки 1го этажа - 1", до гребенки 2го этажа - 3/4"
и от гребенок к радиаторам - 1/2"
Не малы ли выбранные диаметры?
Радиаторы: смотрю в сторону алюминевых с односторонней подводкой.
Котел: здесь вообще смутное представление о том как его
выбрать. знаю только что нужен двухконтурный, навесной.
Хотелось бы услышать мнения/советы гуру, а так же советы
сведущих людей, на что следует обратить внимание
не будут лишними.
dragger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 13:59   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,035
Поблагодарили 33,249 раз(а) в 8,971 сообщениях
Думаю, все получится. Только времени с непривычки потратите очень много. Стопорнетесь на котельной, если захотите какую-то пристойную по функционалу.
Плюс еще воду и канализацию делать в трех санузлах.... Вобщем, ничего нереализуемого нету, но будет непросто.
Старый 07.09.2011, 14:07   #3
Катерина Ш
Аватар для Катерина Ш
Вы сказали Спасибо: 18,996
Поблагодарили 16,096 раз(а) в 4,640 сообщениях
Отправить сообщение для Катерина Ш с помощью AIM
Сообщение от dragger Посмотреть сообщение
Вы собираетесь вести трубу от каждого радиатора к гребенке?
Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 04.10.2011 в 20:53. Причина: п. 13
Катерина Ш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 14:16   #4
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,982
Поблагодарили 21,422 раз(а) в 8,366 сообщениях
Сообщение от Катерина Ш Посмотреть сообщение
Двухтрубная коллекторная (лучевая) - Это лучший способ для самостоятельного монтажа.
p.s. и...это... посмотрите, пожалуйста, п.13.
Старый 07.09.2011, 14:25   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
..... Разводка: металлопластик. (какой, еще не определился)
Не малы ли выбранные диаметры?.....
Пропускная способность МП трубы - Выбор ориентировочных диаметров металлопластиковых труб
Старый 07.09.2011, 14:37   #6
dragger
С монтажем труб, проблем не будет,
а вот знаний, по коллекторному узлу и обвязке котла, мизер.
Старый 04.10.2011, 19:29   #7
Cremator
Аватар для Cremator
Вы сказали Спасибо: 663
Поблагодарили 1,009 раз(а) в 380 сообщениях
Отправить сообщение для Cremator с помощью ICQ Отправить сообщение для Cremator с помощью AIM
2 dragger
А вы уже сами монтаж чего-нибудь в доме делали? Я тоже думал что отопление сделаю сам, но после того как сделал монтаж электрики, желание делать отопление куда-то пропало. Хотя уверен, что это вполне реальная затея
Cremator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2011, 20:09   #8
yzakorko
Аватар для yzakorko
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 111 раз(а) в 64 сообщениях
Отправить сообщение для yzakorko с помощью AIM
dragger все реально.
Главное больше консультируйтесь, а по котельной туту профи хватает,подскажут.
Удачи и успехов в монтаже.
yzakorko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2011, 20:16   #9
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,789
Поблагодарили 6,843 раз(а) в 4,509 сообщениях
А че? Потом стяжку сам, плитку, крышу, электрику, окна, двери, полы,забор, бассейн и пр. Очень выгодно!
Старый 04.10.2011, 20:30   #10
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Сообщение от Cremator Посмотреть сообщение
Я тоже думал что отопление сделаю сам, но после того как сделал монтаж электрики, желание делать отопление куда-то пропало...
То же самое, только вместо проводов - трубы Даже проще, можно посмотреть, что и куда идет без тестера
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2011, 20:32   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....Я тоже думал что отопление сделаю сам, но после того как сделал монтаж электрики, желание делать отопление куда-то пропало. Хотя уверен, что это вполне реальная затея
Ничего там сложного нет... просто займёт времени побольше, вот и всё..
Старый 07.10.2011, 17:31   #12
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,898
Поблагодарили 5,645 раз(а) в 3,914 сообщениях
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Вы бы не могли уточнить:
1. Лучевая система - это обязательно по прямой от гребёнки до радиатора или можно несколько лучей вести одним пакетом вдоль наружной стены каждый к своим радиаторам?
2. На один луч эффективней подключать радиаторы одного помещения или можно нескольких?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 17:33   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
1. Лучевая система - это обязательно по прямой от гребёнки до радиатора или можно каждый луч вести вдоль наружной стены?
2. На одном луче лучше садить радиаторы одного помещения или можно нескольких?
1. Можно вдоль стен.
2. На одном луче в классике сидит один радиатор. Но никто не запрещает несколько, только сделать это гидравлически верно - верно выбрав диаметры.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (07.10.2011)
Старый 07.10.2011, 17:48   #14
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
....2. На один луч эффективней подключать радиаторы одного помещения или можно нескольких?
На один луч 16-й МП трубы можно грузить до 4кВт... если не очень длинные лучи...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Старый 07.10.2011, 17:52   #15
Игорь&Ира
1. Один луч - одно помещение?
2. Луч в 16 метров к двум радиаторам под двумя окнами в углу помещения площадью в 24 кв.м. - это перебор?
Старый 07.10.2011, 17:55   #16
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
1. Можно и так. Если это не склад в 100 м.кв.
2. Не перебор - нормально....
Старый 07.10.2011, 18:28   #17
Игорь&Ира
А как вам такая идея: в штробе трубы отопления обкладывать со всех сторон (по типу короба) ЭППС толщиной 2 см?
Старый 07.10.2011, 18:31   #18
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
....обкладывать со всех сторон (по типу короба) ЭППС толщиной 2 см?
А зачем?
Старый 07.10.2011, 18:33   #19
Игорь&Ира
По характеристикам, как ЭППС?
Старый 07.10.2011, 18:36   #20
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Горят каучуковые хуже.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +2.
