Партнер раздела: Knauf
И снова о стяжке...помогите советом как исправить!!!
Старый 08.09.2011, 20:10   #1
julia001
По умолчанию И снова о стяжке...помогите советом как исправить!!!
уважаемые мастера и форумчане, просьба помочь дельным советом что можно сделать в нашем случае..
имеется частный дом. в прошлом году залита черновая керамзито-бетонная стяжка высотой 10-15см.
2 месяца назад залили поверх чистовую цементно-песчаную стяжку высотой 3-5см с армировочной сеткой. нигде не потрескалась, более-менее ровно. НО! когда стали стяжку принимать, оказалось что уровень уклона стяжки по горизонтали 3см на семи метрах длины комнаты!!!
что можно сделать?
1. доливать еще ЦПС нельзя, так как слой не позволяет
2. для самовыравнивающей смеси 3см чересчур много..стяжка выйдет золотой..
чем можно выровнять этот уклон?
P.S. после выравнивания уклона рассматриваем вариант заливки пола нивелиркой Ceresit CN69 (уже куплена) - так как пол под линолеум..
julia001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 20:19   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от julia001 Посмотреть сообщение
1---Бред!!!Лично я делал форумчанам стяжки толщиною от 2 мм и более обычным раствором.
2---Абсолютно верно!!
P.S.---Деньги на ветер,работать нужно уметь качественно www.stroimdom.com.ua/forum/sh...73094,изучайте.
Старый 09.09.2011, 13:37   #3
julia001
а что вы думаете на счет варианта сошлифовать стяжку там где залит выше уровень?
Старый 09.09.2011, 15:25   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Вы физически представляете себе этот процесс?На порядок(т.е.в 10 раз) проще сбить перфоратором всё и залить наново.
Старый 09.09.2011, 19:40   #5
Витэк
Аватар для Витэк
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Мы так же делаем стяжки до 1мм. здесь 8-) и здесь
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 13:55   #6
leshko
Аватар для leshko
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
церезитом будет очень дорого, обратитесь к форумчанену пропеллеру, он порекомендует Вам грунтовку, что можна заливать тонкие слоя
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 08:55   #7
mikednepr
Аватар для mikednepr
Я конечно не хочу спорить по технологиям нанесения стяжек!!! НО 1 мм и 2 мм толщина стяжки это полнейший бред!!! это физически сделать нельзя, да потому, что это шпаклевочный слой!!! а не стяжка!!!
Короче лапшу снял:D:D:D
mikednepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 10:29   #8
мастерок
Аватар для мастерок
Слой то шпаклёвочный,но Вы,как половых дел мастер,прекрасно знаете,что при выравнивании пола танцуется от самой верхней точки и она на всём помещение-одна,обычно площадью менее 1 м2.Я по лазеру выставляю весь пол +2 мм от этой точки и лью обычную стяжку,а в самом тонком месте использую грунтовки "мокрое на мокрое",латексные или эпоксидные.Я готов ответить конкретной работой на любом,преоставленном Вами обьекте,залог качества-1000 $ с моей стороны и столько же-с Вашей,за слово "Бред" тоже нужно отвечать.По результатам-2000 $ забирает победитель и отписываемся в данной теме.
Может я и не прав,назвав пару мм стяжкой-сорри,пусть будет шпаклёвка раствором для стяжки,так вернее?
Старый 11.09.2011, 10:52   #9
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Если по всей комнате делается стяжка, а в одном месте слой доходит до 1 или 2мм, то что это уже не стяжка, но стяжка плавно перешла в шпаклёвку? То, что кто-то так не делал не означает что это бред. Я тоже когда-то так не делал, затем сделал и всё получилось.
Старый 11.09.2011, 10:56   #10
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от mikednepr Посмотреть сообщение
Мы это делаем технически, можете попробовать, в общем-то ничего сложного. Опыт + немного везения и всё получится. Самым тяжёлым для меня было найти раствор на который можно было приклеить стальные метры, но как всегда Судьба помогла.
Старый 11.09.2011, 11:24   #11
mikednepr
Просто шпаклевочный цементный раствор слоем 1-2 мм называют стяжкой - вот что удивляет...
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +2.
