Однотрубка, нужна помощь
Старый 08.09.2011, 21:32   #1
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,139
Поблагодарили 6,673 раз(а) в 4,363 сообщениях
По умолчанию Однотрубка, нужна помощь
Уважаемые, сегодня смотрел однотрубную систему с насосом, 7 радиаторов (сорри конвекторов), подключение с боков внизу, протяженность метров 25-30, магистраль ППР Ф25, одноэтажный дом.
Реально греет тока первая к котлу батарея, дальше кое-как. Заказчик эту зиму чуть не дал дуба :D, поэтому готов ко всему, хотя чисто по-человечески жаль его, пенсионер, и те деньги, что я у него заработаю за новую двухтрубку, ему придется где-то отдалживать.
Вопрос в другом, можно ли как-то реанимировать данную систему? Если можно, то каков алгоритм поиска. Понятно, что грабли где-то в одном (или нескольких) из тройников, как вычислить, а их 14 штук.:D
Или же засада в Ф25 диаметре.
В однотрубках не силен.
Старый 08.09.2011, 21:36   #2
murava
Форумная легенда
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,259
Поблагодарили 36,707 раз(а) в 9,799 сообщениях
Конвекторов? Или таки радиаторов?
Если конвекторов, то как ни крути - он дуба таки даст : расходы через конвекторы в 15 раз выше чем для радиаторов для обеспечения тех же мощностей.
Если радиаторов - начните с балансировки и обследования байпассов - как правило собака сдохла там. При условии что верно выбраны насосы и расходы по приборам.
Старый 08.09.2011, 21:43   #3
SON
Форумная легенда
Таки конвекторы.:D Про расходы понятно, но они ваще еле-еле теплые, но если-б грели то их мощности вполне хватило.
Старый 08.09.2011, 21:43   #4
Сергей 31
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,796
Поблагодарили 13,795 раз(а) в 7,634 сообщениях
Нет.
Что бы кординально не переделывать, разделите на 2 контура с возможностью балансировки приборов.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
murava (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 21:52   #5
SON
Форумная легенда
Краники на батареях имеются. Разбивать на 2 плеча-ХЗ, наверное проще выкинуть все нах, да и не морочиться.
Старый 08.09.2011, 22:02   #6
SON
Форумная легенда
Други, мне тут мысля пришла в голову.:D А что если разрезать магистраль возле каждой батареи, и длинным прутком или куском арматуры попроверять тройники на проход. Если б не грела одна или несколько батарей, то понятно проблема в отводе, но не греют то все. В самом худшем варианте - 7 муфт, и часа 3-4 убитого времени, тока с неизвестным результатом.:D
Что скажите?
Старый 08.09.2011, 22:23   #7
Сергей 31
Форумная легенда
Простыми краниками отбалансировать не выйдет.
Что скажите?
Так все уже сказали.
Только одно могу добавить, переделка систем, это пожалуй, самый сложный и ответственный вид работ.
SON (08.09.2011)
Старый 09.09.2011, 07:46   #8
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,224
Поблагодарили 7,776 раз(а) в 5,089 сообщениях
Там "собака порылась" скорей в 25 однотрубной системе, а тройники все наверняка чистые и рабочие. Я бы добавил еще линию 25 и переделал бы в 2х трубку (конечно не видя обстановки сложно предположить)
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
SON (09.09.2011)
Старый 11.09.2011, 17:21   #9
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
... 7 радиаторов (сорри конвекторов), ...
Конвектора, это те, которые в полу, или те, которые как радиаторы, но не радиаторы?
... пенсионер, и те деньги, что я у него заработаю за новую двухтрубку, ему придется где-то отдалживать ...
Если польные конвектора, то денег у него в поряде, и жалеть нечего
если конвектора те, которые как радиаторы, но не радиаторы, то продолжу
... А что если разрезать магистраль возле каждой батареи, и длинным прутком ...
Т.е., доступ есть к магистрали? Тогда проще проложить еще 30 метров трубы и слепить двухтрубку - резать-то все равно будете
ИМХО
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 20:20   #10
SON
Форумная легенда
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Они самые.:D
ИМХО
Разводка вся по наружке. Долепить вторую трубу конечно можно, тока на что это все будет похоже с учетом резки и дотачивания пока не представляю.:D
Старый 12.09.2011, 23:54   #11
troll_9000
А не пофиг? зато работать будет
Старый 27.09.2011, 08:37   #12
SON
Форумная легенда
После демонтажа нашлись грабли, :D решил выложить, и таких расслоений трубы было с десяток.
Последний раз редактировалось SON; 27.09.2011 в 09:26.
Старый 27.09.2011, 10:54   #13
Сергей 31
Форумная легенда
Неправильное использование неправильной трубы. В половине новых систем, если разрезать, увидим то же самое.
Старый 27.09.2011, 11:08   #14
Ivirina
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 193 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для Ivirina с помощью AIM
а можно подробнее что х анеправильная труба? типа не для гарячей воды предназначена?
Ivirina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 11:14   #15
SON
Форумная легенда
Труба РРR-AL-PPR, макс. темп. 90, мож 95, не помню, производитель ХЗ, маркировка AS3, то ли ASB, разобрать точно не смог.
Система работала (вернее не работала) с настенным котлом, котел исправный, выдает макс. 80-82.
Старый 27.09.2011, 11:17   #16
Сергей 31
Форумная легенда
Сообщение от Ivirina Посмотреть сообщение
Вся беленькая и серенькая труба неправильная.
Правильная зелененькая, ну, в крайнем случае, серенькая с разноцветными голосочками, или с дырочками на просвет.
SON (27.09.2011)
Старый 27.09.2011, 11:23   #17
иван 55555
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
во,блін!з металапластиком таке бачив,з PPR ні!дякую за фото!хоч я працюю лише КАНОМ,буде що показати клієнтам бажаючим з економити!
иван 55555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 11:24   #18
SON
Форумная легенда
Думается, что со всеми многослойными трубами из разнородных материалов, с различным коэффициентом расширения есть такая проблема, МП не исключение.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
иван 55555 (27.09.2011)
Старый 27.09.2011, 11:35   #19
Сергей 31
Форумная легенда
Правильно пишите. Вот по этой причине и существует понятие температурный режим.
Для П.П. трубы МАКСИМУМ 70 град и то для правильной трубы. 80 град все остальное. 90 град. это уже сталь или медь.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +2.
