отвод влаги с подкровельного гидробрьера
Старый 12.09.2011, 10:19   #1
u74
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию отвод влаги с подкровельного гидробрьера
Доброго дня,
Подскажите как осуществляется сабж. Барьер просто свисает по краю кровли, после подшивки, если оставить как есть, боюсь что конденсат будет благополучно стекать на металлопрофиль подшивки и стекать по стене что не есть хорошо, тем более что фасад будет утепляться минплитой которая тоже влагу не любит.
Спасибо
u74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 14:23   #2
Al_Capone
Вы сказали Спасибо: 600
Поблагодарили 337 раз(а) в 207 сообщениях
Отправить сообщение для Al_Capone с помощью AIM
Под пленку ставят небольшой капельник.
Al_Capone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 14:37   #3
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,638 раз(а) в 1,043 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Al_Capone Посмотреть сообщение
Правильный ответ.
Можно в цвет лобовой.
Вот так это выглядит:
И вот так.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение:
Expert (09.10.2012), Про-то-ОН (12.09.2011)
Старый 12.09.2011, 16:01   #4
u74
У меня немного иная ситуация. По обрешетке лежит осб (ветровая подшита в уровень с осб.
Что посоветуете?
Спасибо
Старый 12.09.2011, 21:02   #5
Нарушение: Бан
Сообщение от u74 Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Почитать эту тему и уделить особое внимание подкровельной вентиляции.
u74 (13.09.2011)
Старый 14.09.2011, 14:26   #6
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,403
Поблагодарили 6,771 раз(а) в 2,424 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
А чого б плівку не вкласти у ринву і не притиснути її крапельником? Якщо крапельник ставити під плівку то на одноповерхових вигляд не феншуйний - плівка стирчить 8-)
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 17:12   #7
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,956 раз(а) в 2,031 сообщениях
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Потому что в этом случае надобность капельника теряется.
В Вашем случае, когда пленка ложиться на капельник, она выпускается на 10-20 мм ниже (по свесу) прижимающего её аэроэлемента и обрезается. Тогда все по Фен-Шую
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 20:43   #8
Uriy_M
Вы сказали Спасибо: 12
Уважаемые специалисты (ГУРУ, сенсеи кому что нравится)!
Прошу разжевать еще раз узел отвода влаги с подкровельной пленки. Перечитав доступную мне инфу и помучив монтажников выделил следующие способы вывода пленки на белый свет:
1. Пленка обрезается на второй доске
Вопрос - куда девается влага скатывающаяся по пленке?
Ответ - если все смонтированно правильно то влага не должна образовываться, если даже вдруг образуется то попадет на подшивку (которая монтируется под небольшим углом от стены), а затем на отмостку без повреждения кровли и стены;
2. Пленка набивается по стропилам, прижимается контробрешеткой и выводится непосредственно в водосток. От воздействия ветра и ультрафиолета ее защищает капельник, закрепленный сверху первой доски обрешетки.
Вопрос как крепится пленка в желобе ?
Ответ - прижимается капельником набитым поверх первой доски обрешетки
Тогда второй вопрос - если зазор между капельником и пленкой настолько мал, что обеспечивает прижим пленки - то как же обстоит дело с эфективной вентиляцией, для которой и набивается контробрешетка?
Ответа толком нет.
3. Пленка монтируется по стропилам, прижимается контробрешеткой и набивается второй капельник под пленку
Вопросы
а) как крепится пленка к капельнику ?
б) как обеспечивается воздушный зазор между 1 и 2 капельником и является ли он достаточным?
4. Пленка на последней доске обрешетки выводится на верх доски под капельник?
Вопрос в таком случае пленка перекрывает зазор для доступа воздуха, остаются щели обусловленные волной металлочерепцы.
Ответ - их хватает
Из всего этого обилия информации у меня голова идет кругом. Прошу Вас расставить точки над И.
Я думаю что данный вопрос очень важен, так как от него в большой мере зависит эффективность подкровельной вентиляции и его четкое понимание поможет многим застройщикам избежать дальнейших проблем с крышей.
Благодарю за терпение!
Uriy_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 22:21   #9
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
Мы делаем следующим образом. после первой шаговой делаем разрыв в контробрешетке и выводим гидроизоляцию на верх первой шаговой, на которую крепится капельник и к нему проклеиваивается в натяжку гидроизоляция, только при проклейке по всей длине капельника гидроизоляция не провиснет и не будет образовываться мешок кондесата в месте перелома (вывода на верх первой шаговой)
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Покров за это полезное сообщение:
Uriy_M (17.10.2011)
Старый 19.10.2011, 22:45   #10
Uriy_M
апну тему.
есть еще мнения
Старый 08.10.2012, 13:03   #11
BeeKeeper
Аватар для BeeKeeper
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 174 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью ICQ Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью AIM
По умолчанию Комбинация разных слоев кровли на одном скате
Добрый день форумчанам.
Чтобы не плодить новых тем разрешите, в данном топике еще вопрос.
Возможно ли комбинировать разные слои на одном скате.
Т.е. до мауэрлата: софиты - стропила - обрешетка - еврорубероид - контробрешетка шифер
Непосредственно в районе мансарды (от мауэрлата и выше): паробарьер - утеплитель - супердиффузионная мембрана - контробрешетка - шифер.
Интересует переход с еврорубероида на супердиффузионную мембрану. Рубероид будет лежать на твердой сплошной обрешетке. А мембрана с провисаниями между стропил ... Вот и беспокоит данный переход. Не будет ли на данной границе водяного мешка в районах провисания мембраны.
Вообще кто-нибудь так делал? Или если мембрана, так от самого свеса и до самого верха.
Почему спрашиваю. Не в целях экономии мембраны. Она дешевле еврорубероида. Да еще и плюс сплошная обрешетка. Но! Просто пока что не представляю как можно будет передвигаться по скату кровли в процессе укладки брусков 60х60 поверх контробрешетки, когда у тебя под ногами только тоненькая мембрана. Одно дело передвигаться по твердой обрешетке... и другое балансировать на стропилах, боясь порвать мембрану. (И ведь порвем же наверняка при манипулировании 6-метровыми брусками сечением 60х60)
А вот если бы хотя бы с краю в районе свеса (80 см) набить обрешетку, задача бы облегчилась в разы.
P.S. У меня мансарда год была покрыта п/э пленкой. Ветер порвал ее. Попытался добраться по стропилам чтобы наложить "пластырь" пока дойдут руки до укладки шифера. Потерпел полное фиаско. Как профессионалы умудряются укладывать мембрану? Загадка
BeeKeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 14:15   #12
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,264
Поблагодарили 3,004 раз(а) в 948 сообщениях
Сообщение от BeeKeeper Посмотреть сообщение
1.Мембрана должна выходить за лобовую доску.
2. Что Вам мешает вкрутить в контррейку шалевку с любым шагом до конька, а по мере монтажа обрешотки ее выкручивать.
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 14:40   #13
BeeKeeper
Сообщение от DEN24 Посмотреть сообщение
Лаконично. Можете объяснить любителю от крышестроения вроде меня почему ее нельзя нахлестнуть на рубероид. Я так понимаю в районе помещения мембрана служит:
  1. Для отвода пара (влаги) из утеплителя.
  2. Защиты утеплителя от влаги, которая неизбежно протечет через неплотности в шифере (места крепления, нахлесты...)
Здесь все ясно. Но почему она должна быть и поверх свеса. Где уже утеплителя нет.... И где с функцией отвода протекшей сверху влаги намного лучше справляется рубероид.
Собственно после того, как пристеплирую мембрану и прибью сверху по стропилам контробрешетку, надо будет укладывать бруски с шагом где-то 36 см. Только сейчас пришла мысль, что надо, наверное, сделать пару трапиков, которые перемещать по уложенным и прибитым брускам, чтобы передвигаться выше (от лесов и выше).
P.S. У меня нет кобылок. Просто стропила через мауэрлат продолжаются дальше образуя карнизный свес (если я все правильно назвал).
Старый 08.10.2012, 14:58   #14
DEN24
Аватар для DEN24
Можно нахлеснуть, а зачем? Зачем Вам рубероид?
Старый 08.10.2012, 15:11   #15
BeeKeeper
Чтобы облегчить передвижение по кровле во время монтажа.
Может это от отсутсвия опыта. Но постоянно мучит мысль как извернуться с этой мембранной, чтобы не изорвать ее в клочья когда я и мой подсобник полезем прибивать контробрешетку и бруски. А так хоть на краю свеса будет какая-то твердая опора....
Старый 08.10.2012, 15:32   #16
DEN24
Аватар для DEN24
Набивайте орешетку по мере раскручивания пленки (как вариант)
Старый 08.10.2012, 22:49   #17
sasha.
Вы сказали Спасибо: 203
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для sasha. с помощью AIM
Сообщение от
[ATTACH
132578[/ATTACH]
Вложение 132582
Скажите мембрану к капельнику проклеивать надо?
sasha. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 07:26   #18
BeeKeeper
Сообщение от TECHADOR Посмотреть сообщение
ГИ предусматривает проклейку нахлёстов полотнищ
  1. Тогда дополнительный вопрос: а какая гидроизоляция предусматривает проклейку нахлестов. У меня супердиффузионная мембрана. Точное название не помню. Приеду завтра посмотрю на рулон (даже сфотографирую).
  2. И сразу же второй вопрос: а чем проклеивать?
Старый 09.10.2012, 09:32   #19
BeeKeeper
Опишите кровлю, я гляну в книжке.
Я вот здесь описал все свои ламерские вопросы по СДМ: Монтаж супердиффузионной мембраны. Вопросы, вопросы, вопросы
Пожалуйста посмотрите на тему. Возможно что-то мне подскажете. А то на днях надо ехать монтировать эту самую мембрану, а непонятного пока что больше, чем понятного в этом деле.
Старый 10.10.2012, 20:41   #20
russo
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для russo с помощью AIM
Господа! Кто своими глазами видел влагу на гидробарьере? Много раз была возможность проследить как ведет себя гидробарьер в процессе монтажа. Когда прибиваешь пленку и приходишь на следующий день, то действительно на пленке есть влага. Но как только настелил метеллочерепицу, например, то с утра действительно много влаги на кровле, как правило с утра капает с водосточки. НООООО! Никогда, никогда ни в какое время года, ни при каких температурах я не видел капель на гидробарьере, который находится под кровельным материалам. Возможность проверить была очень много раз и каждый раз одно и тоже. Нет там никакой влаги. ВОПРОС! Для чего нужен гидробарьер?
russo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +2.
