Сигнализация в доме: ставить ли датчики на окна ?
Старый 12.09.2011, 11:15   #1
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,205
Поблагодарили 435 раз(а) в 231 сообщениях
По умолчанию Сигнализация в доме: ставить ли датчики на окна ?
Вот построили дом. Пока еще нету ни окон - ни дверей - ни штукатурки.
Но перед установкой всего и штукатуркой хотел проконсультироваться у специалистов по такому вопросу: нужно ли ставить на окна датчики открывания (герконы) ? Ведь в принципе, если есть датчики движения, то они всеравно среагируют на присутствие кого-либо в комнате...
То же самое касается и дверей - нужно ли туде лепить геркон - если стоят в комнатах датчики движения ?
И еще - есть такая штука как датчик разбитого стекла. Кто-нибудь пробовал с ним работать ?
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 11:26   #2
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 27,018
Поблагодарили 38,203 раз(а) в 16,383 сообщениях
Лучше ставить. IMHO.
Многие «объёмники» тоже имеют встроенный «датчик разбития». На самом деле он реагирует на громкий шум или сильную вибрацию (фура рядом проехала — «ребята по вызову» выехали на сработку). Лечится настройкой чувствительности.
Старый 12.09.2011, 12:09   #3
Sharkan
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
Насколько я знаю - реагирует он не на громкость - а на частоту звука, которая ввозникает при разбитии стекла (звон разбитого стекла).
Касательно "Лучше ставить" - аргументируйте пожалуйста...
Старый 12.09.2011, 12:23   #4
AndyAntonov
Модератор форума
Теоретически — да. На практике срабатывают, например, на хлопок в ладоши, падение тяжёлого предмета на пол, взрыв воздушного шарика, проезд рядом фуры, таран здания автомобилем. Плавали, знаете ли.
Гарантия от оставленных на распашку окон, например. А то потом туда птичка влетит и объёмник сработает. Не шутка, у нас бывало.
Старый 12.09.2011, 12:43   #5
Sharkan
Ну да - распахнутые окна ... аргумент. Не спорю.
А есть ли метод как-то установить эти датчики (герконы) скрыто - тоесть чтобы провода не висели и т.д. Может при установке окон - как-то в раме их утановить - или как...
Просто некрасиво выглядит если такие белые "штучки" висят на окнах и на на дверях...
Старый 12.09.2011, 12:51   #6
AndyAntonov
Модератор форума
Провод можно спрятать (но тогда делать надо самому, а не монту-сигнализаторщику, те просто в пластиковый кабель-канал прячут). Но как спрятать сам геркон и его магнит?
Старый 12.09.2011, 13:10   #7
DATA
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 37 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для DATA с помощью ICQ
не обязательно использовать пластиковый короб.
Сам прятал кабеля и датчики в пластиковый профиль окна.
Если ТС интересно - могу подсказать как
DATA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 13:13   #8
Sharkan
Вот меня этот вопрос тоже волнует. Делать то я буду сам. Просто я думаю может как-то в раме окна спрятать геркон. А в окне - магнит - просверлить раму - провод вывести из-под рамы - ну и далее под штукатурку и т.д.
Может у кого-то есть опыт в таких делах ?
Старый 12.09.2011, 13:23   #9
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,442
Поблагодарили 10,175 раз(а) в 4,484 сообщениях
если окон нету - тянике кабель.
поручите устновку потом грамотному спецу - поставит так, что незаметно будет.
герконы спрячутся между открывающимся окном и рамой!! провод акуратно зайдет в раму(нужно будет просверлится потом) скрутка будет между рамой и потолком.
герконы берутся белые, маленькие для пластиковых окон.
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
Sharkan (12.09.2011)
Старый 12.09.2011, 13:25   #10
DATA
Сообщение от Sharkan Посмотреть сообщение
Примерно так:
Синим цветом - кабель
Красным - Геркон
Зеленым - Магнит.
Врезные не люблю использовать для пластиковых окон - есть большая вероятность наделать дырок, попасть в профиль, в итоге датчик так и не получиться поставить
Этот пользователь сказал Спасибо DATA за это полезное сообщение:
Старый 12.09.2011, 14:21   #11
Sharkan
По умолчанию Спасибо!
Спасибо господа, спасибо всем кто откликнулся.!
Все ясно и четко подсказали.
Думаю что вопрос решен. При такой установке и вправду ничего заметно не будет.
У меня была идея разработать самому сигнализацию на PIC контроллере.
Но я смотрю сейчас их столько разных видов продается - что нету смысла заморачиватся, паять и программировать самому.
По деньгам выйдет не дешевлее - а вот мороки - вагон. А самое дорогое что у нас есть - это время.
Разве что на начальном этапе сварганю простенькую GSM с сиреной и с стареньким мобильным (модули GSM дорогие).
Еще есть вопросы:
1) Есть ли готовые решения для подключения скажем 10-ти датчиков (герконов) отдельно (не последовательно). Идея в том, чтобы можно было видеть какое именно окно не закрыто. Или хотя-бы в какой комнате.
2) Касательно подключения к центральному пульту охраны. Когда-то это делалось через телефонную линию (есть смысл в принципе - как защита от "глушилок"). А как делается сейчас - только по каналу GSM идет связь с центральным пультом ?
Старый 12.09.2011, 14:24   #12
AndyAntonov
Модератор форума
Датчик отдельно — отдельный канал. Чем больше каналов, тем дороже модуль.
Подключение к пульту — по физической телефонной линии. Правда, кабельный модем на эту линию потом не повесить (или с трахом и глюками, в общем, ни сигнализаторщики, на телефонисты это не рекомендуют).
Старый 12.09.2011, 14:24   #13
Sharkan
Сообщение от DATA Посмотреть сообщение
А Вы делали тоже все сам ?
Старый 12.09.2011, 14:26   #14
Sharkan
Тоесть если телефонная линия используется для сигнализации - то уже не через нее толком не пойдет ? Даже если дом снят с сигнализации - я правильно понимаю ?
А каков ценовой диапазон модуля скажем на 20 каналов (10 герконов - 10 датчиков движения) ?
Старый 12.09.2011, 14:34   #15
AndyAntonov
Модератор форума
Модуль постоянно, круглосуточно связан с пультом по линии. Звонить по ней можно, инета (ОГО этц.) — не будет.
Модули есть на 8, 16, 24, 32 канала. По ценам — без понятия.
Зачем Вам знать, какое именно окно открыто? Обычно на один канал садят одно помещение, или несколько, если они маленькие.
Старый 12.09.2011, 14:35   #16
DATA
Конечно, я ж из этих
монту-сигнализаторщиков
Это верно. Чем больше каналов (шлейфов или зон) - тем дороже центральный модуль. В Вашем случае нужен на 10 зон.
Не так. Обмен данными охранной централи с пультом выполняется на одной частоте, звонок - на другой, разговор - на третьей (цифры точно не помню). Так что одно-другому и третьему не мешает.
Сейчас подключение на пульт осуществляется по:
1. Проводной телефонной линии
2. ЖСМ-каналу
3. Радио-каналу
В любом варианте есть плюсы, есть минусы.
Старый 12.09.2011, 14:43   #17
AndyAntonov
Модератор форума
Звонок и разговор — в одном диапазоне. Всё что выше — сигнализация или связь.
Старый 12.09.2011, 14:52   #18
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,352 раз(а) в 3,937 сообщениях
Начните с того, что выберите близ расположенную охранную фирму и все детали согласуйте с её специалистами. У меня ни на окнах, ни на дверях ничего не стоит, но радиодатчики расположены так, что и при разбитии стекла сигнализация сработает. Никаких ложных срабатываний не было ни разу.
Старый 12.09.2011, 14:58   #19
AndyAntonov
Модератор форума
У Вас дом за городом. У нас — офис/склад/магазин в центре. Так что ложных сработок было всяких и разных. Раз не ложная была — двуногие прямоходящие хотели спереть телефонный кабель-десятку. И время подгадали — полдвенадцатого ночи 9 мая. Не спёрли.
Последний раз редактировалось AndyAntonov; 12.09.2011 в 15:13. Причина: очепятка
Старый 12.09.2011, 15:10   #20
Sharkan
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Спасибо Надежда. Но Вы понимаете - опыт стройки меня научил (я об этом не раз уже писал) во всем разобраться САМОМУ. Потому как "специалистов и консультантов" сейчас на долар пучок - только деньги давай. А толку в большинстве случаев - около нуля. Потому я и спрашиваю на форуме. Кстати - дом спроектирован и постоен благодаря форуму (и Вам в том числе ).
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +2.
