Внимание! Канализация :)
Старый 12.09.2011, 13:26   #1
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,849
Поблагодарили 7,511 раз(а) в 2,070 сообщениях
По умолчанию Внимание! Канализация :)
Всем привет!
Стою на этапе определения концепции вывода канализации.
Что имеем.
По дому:
Разводка канализации включает 2 санузла (1 и 2-й этаж) и кухню. Магистральные трубы + унитазы - ф110, остальные трубы ф50 и ниже.
Вывод сделан в районе гаража (на картинке самая правая часть дома - торчит отрезок).
По участку:
Грунты - на 50 см глубине начинается глина или суглинки. Уровень грунтовых вод высокий. Летом 1-2 метра. Зимой 30-50 см.
Участок - 13 соток. Примерно 35-40 метров длиной. И 30 метров шириной ( районе выезда справа - метров 27 сторона участка).
Контуры забора ясны. Где будут ворота - еще не ясно. Вероятно, напротив гаража.
1. Будет еще баня!
2. Будут уже под отмосткой трубы для дождевой воды. Они будут идти по горизонтальным длинным сторонам дома.
Почитал инструкции эколайна.. Монял, что дренажные трубы их мне не светят (из-за почвы и УГВ).
Как оптимально построить канализацию в моем случае?
Спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 22:47   #2
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Насыпное поле (кассета). Или сброс на грунт (после АУ типа топасообразных) - в России производителем молчаливо одобряется (хотя умалчивается про необходимость УФ).
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 18:57   #3
Интелсити
Аватар для Интелсити
Вы сказали Спасибо: 5,545
Поблагодарили 1,625 раз(а) в 343 сообщениях
Юра, поищите поиском по форуму "Канализация при высоком УГВ" или "Септик при высоком УГВ" (ну, где-то так) или подобные темы. Там достаточно подробно все рассматривалось (Ваш случай - почти мой).
Интелсити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 11:52   #4
Analitic
Аватар для Analitic
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Всем привет!
Что имеем.
По дому:
Вывод сделан в районе гаража (на картинке самая правая часть дома - торчит отрезок)......
Спасибо!
Я бы еще учла слив дренажной воды от фильтров очистки воды, я думаю они Вам понадобятся., а это не 1-2 литра , а min 150 литров каждые три -четыре дня
Analitic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 23:40   #5
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Предлагают такой вариант (который мне кажется вполне приемлемым):
Септик 2500 л предварительной очистки с биофильтром.
Септик 1600 л дополнительной очистки
Дренажный насос Pedrollo.
Дренажные туннели Graf - 3 шт.
Септики будут находиться под землей. Предлагают якорить их к бетонным конструкциям (дно от бетонного кольца 1.5 м, или фундаментый блок), которые весят не меньше тонны.
Дренажные туннели будут находиться внутри насыпного поля.
Что скажете?
Старый 06.10.2011, 10:08   #6
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,352 раз(а) в 3,937 сообщениях
Что скажете?
Сделайте полную смету с учетом насыпного поля и нарисуйте на схеме участка, где планируете поставить септики и разместить поля. А также покажите на схеме куда планируете отводить воду из бани, дождевую воду и воду от промывки фильтров очистки воды.
Старый 06.10.2011, 10:15   #7
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Я полагаю, эти вопросы будут обсуждаться с исполнителями на месте.
Тем не менее, мое мнение:
Септик:
где-то перед домом со стороны заезда (может быть смещен по вертикали).
Дренажные поля: 2 варианта.
Либо в правом нижнем углу участка (ниже септика), либо (мой вариант) - на той узкой полоске, что выше дома (верхняя граница участка) - где-то напротив центра верхней стены дома.
Сметы по насыпному полю нет.
Старый 06.10.2011, 10:31   #8
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
А про баню забыли
Старый 06.10.2011, 10:38   #9
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
А про баню забыли
Мне сказали, что можно протянуть 50ю трубу потом от бани до септика. И насос будет вытягивать оттуда слив.
Старый 06.10.2011, 12:11   #10
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
В бане тогда унитаз не ставте, только биде
Старый 06.10.2011, 12:17   #11
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Я тоже таким вопросом задавался. Но спецы говорят, что при наличии насоса 50 мм для унитаза - достаточно
Старый 06.10.2011, 17:45   #12
Вадим (spb)
Что скажете?
Скажу что аэробная биоочистка после септика работать не будет (я так понимаю что это аэротенк объемом 1,6 куба). Слишком большой отстойник перед аэротенком - низкие показатели по БПК, как следствие недостаточное количество органики на входе в аэратор для развития достаточного количества аэробных бактерий. При сбросе на почвенную фильтрацию достаточно септика объемом 3 к 1 относительно суточного водопотребления.
Старый 06.10.2011, 17:46   #13
Вадим (spb)
При наличии насоса измельчителя?
Старый 06.10.2011, 17:46   #14
Вадим (spb)
Вытягивать?
Старый 06.10.2011, 18:26   #15
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Сообщение от Вадим (spb) Посмотреть сообщение
Немного не понял, что именно Вы предлагаете?
Увеличить обьем второго септика? На сколько?
Я вот почитал, сложил все воедино и сделал выводы. Есть 2 варианта:
1. Два септика обьемом по 3000 литров. Во втором будет дополнительная очистка. Затем сброс в насыпное поле.
2. Один септика обьемом 3000 литров. Сброс в насыпное поле.
В обоих случаях нужен насос при моем УГВ.
Отличие 1 и 2 вариантов лишь в степени очистки.
Я правильно рассуждаю?
Последний раз редактировалось Uvex; 06.10.2011 в 19:33.
Старый 06.10.2011, 19:49   #16
Вадим (spb)
Если сброс на поле фильтрации - то имеет смысл обычный септик из расчета 3 к 1. Т.е. если сброс куб в сутки то септик объемом 3 куба. Так как высокий УГВ и сброс на насыпное поле фильтрации - то еще емкость (КНС) под насос (или если получится - то купите септик с насосным отсеком).
Система септик + АУ (система аэробной доочистки) при сбросе на поле фильтрации смысла не имеет.
Старый 06.10.2011, 20:47   #17
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
А КНС - какого объема?
От септика + АУ хуже не будет? Вода ведь чище будет выходить?
Кстати, в одном из примеров септика + АУ на 5-6 человек видел оба септика по 2000 литров.
Последний раз редактировалось Uvex; 06.10.2011 в 22:16.
Старый 19.10.2011, 20:29   #18
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Сегодня уточнил: этот емкость 1600 л с установленным внутрь насосом предлагают в качестве КНС.
то есть доп. очистки там якобы не будет.
Вот что за зверь:
septic.kiev.ua/index/baki_emk...imenenie/0-100
Якобы он с ребрами жесткости и его не нужно помещать в бетонный колодец.
Есть в нем смысл? Или можно посмотреть что-то более экономичное в качестве емкости для КНС?
Спасибо!
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +2.
