Так какова все таки толщина металла?
Старый 13.09.2011, 17:47   #1
Alex30
Аватар для Alex30
Вы сказали Спасибо: 421
Поблагодарили 338 раз(а) в 219 сообщениях
Отправить сообщение для Alex30 с помощью ICQ
По умолчанию Так какова все таки толщина металла?
Столкнулся вот с какой диллемой... Все производители и диллеры указывают толщину металла (черепица или профлист) 0,4-0,45-0,5....
А у меня вопрос: когда пишеться толщина ЛИСТА (а именно так ВСЕ пишут) - что это значит? И на сертификате на бухту пишут 0,45 мм... Ребята.. А если это ПЭ или МАТПЭ.... То ,25 микрона - включены? Или вычитать нужно? Я принципиальный.. Возьму микрометр и померяю...
Если за минусом 25 микрон - тогда это уже металл не 0,45 и наоборот - если С микронами краски - то это уже тоже не 0,45...
Где истина? Микрометр имеется)))
Alex30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 20:11   #2
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 2,335
Поблагодарили 1,898 раз(а) в 1,004 сообщениях
Сообщение от Alex30 Посмотреть сообщение
Судя по темам - вашей стройке года 2 или 3...Так вы хотите вытребовать откат за МЧ??? :D:D
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 20:54   #3
Evgenich
Аватар для Evgenich
Вы сказали Спасибо: 1,803
Поблагодарили 1,950 раз(а) в 591 сообщениях
Все верно. Толщина 0,45 или 0,5 - это толщина именно металла, без учета полиэстра и цинка, с ними металл должен быть толще. Пример: Польский Арцелор в документах и сертификатах указывает 0,5 а по факту 0,55, в которые входят 0,035 мм полиестеровый слой и слой цинка (подтверждение). Другое дело, бывает производитель поставляет так называемый "минусовой" металл, т.ь. по документам он 0,5 а по жизни 0,48 (как с Ангийским Корусом например), но как не странно чаще металл "плюсовой", особенно производители СНГ этим грешат. Для нас (профилировщиков) это плохо, потому как мы платим не за метраж, а за тоннаж. В бухте с "плюсовым" металлом меньше квадратных метров. Отсюда многие получая 0,45 с "+" продают его как 0,5, по факту он 0,47...0,48 (я вам приводил пример при встрече).
Совет: возьмите образец металла, сдерите с него слой краски и меряйте, это и будет фактическая толщина металла.
Последний раз редактировалось Evgenich; 13.09.2011 в 22:21.
Evgenich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 07:24   #4
Alex30
Аватар для Alex30
Сообщение от Evgenich Посмотреть сообщение
Спасибо, Женя! Т.е. теоретически (да и практически) возьми я микрометр и померяй металл (который сказали, что 0,45 мм)- ДОЛЖНО оказаться, что там больше 0,45 мм? Если брать 0,25 мк краска - то толщина итого 0, 48 мм.. Что же.. Поеду за микрометром.
Еще раз спасибо за внятный ответ!
Старый 14.09.2011, 15:00   #5
Alex30
Аватар для Alex30
А теперь мой пример, Женя... Не жизнерадостный. Нае...... ют нашего брата Итак...
Берем металл.. СЛОВАК одним словом... Металище) В сертификатах и везде в интернете пишут сколько? Правильно 0,45... С вашего вывода значит, что толщина должна быть: 0,45 мм металл и 0,25-0,35 микрон краска.
Берем микрометр.
Рисунок 1. Толщина металла С краской
http://www.imageup.ru/img145/14092011532758419.jpg
Рисунок 2. Толщина металла БЕЗ краски (убрана при помощи минимальной наждачки под струей воды. Потери в толщине - минимальны.
http://www.imageup.ru/img145/14092011536758424.jpg
Берем китайца
http://www.imageup.ru/img145/14092011535758425.jpg
Рисунок 2. Толщина металла БЕЗ краски (убрана при помощи минимальной наждачки под струей воды. Потери - минимальны.
http://www.imageup.ru/img145/14092011537758427.jpg
Итого... В сертификатах указывают ОБЩУЮ толщину ЛИСТА, а не металла (что есть прискорбно).
По итогам замеров толщина Словацкого металла составляет 0,415 мм:
0,45 мм общая толщина за минусом 35 микрон краски (внешняя сторона окраски сумарно 25 микрон по сертификату , а также внутренняя 10 микрон)
Китаец. Толщина общая листа 0,385мм: 0,42мм общая толщина за минусом (предположительно, так как сертификата нет на руках) тоже 35 микрон краски с обеих сторон.
Вот такие пироги. Не знаю нужно ли это знать заказчику, но мало ли)))
Последний раз редактировалось AndyAntonov; 14.09.2011 в 18:11. Причина: поправил ссылки
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex30 за это полезное сообщение:
ANZ (03.10.2011), Дощ (15.09.2011), Покров (14.09.2011)
Старый 14.09.2011, 15:09   #6
OHRIM
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для OHRIM с помощью AIM
По умолчанию метал
Берем микрометр.
Берем китайца
Скоро вообще фольгу начнут продавать,надо же как то сохранять позиции на рынке.
OHRIM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 15:12   #7
Evgenich
Аватар для Evgenich
Ну а ко мне какие претензии? Я это и излагал постом выше, так же я говорил про "плюсовой" и "минусовой" металл. Вон, человек мерял Польский Арцелор, у него 0,55мм показало, 0,5 металл + все вышеперечисленное. А то что все нае...ют - это не секрет, целая тема про это есть:Какой фирмы металлочерепицу купить?
Этот пользователь сказал Спасибо Evgenich за это полезное сообщение:
Алеф (14.09.2011)
Старый 14.09.2011, 15:18   #8
Alex30
Аватар для Alex30
Евгений... Вы меня не поняли! К ВАМ - претензий НЕТ! Просто на ваш пост решил ответить своими исследованиями.. Вы где-то увидели слово ПРЕТЕНЗИЯ! :D А тема не нужна на счет что выбрать. Просто поставщикам (диллерам) нужно провести то, что сделал я и ваш человечек, который получил 0,55 и ГОВОРИТЬ открыто мол толщина МЕТАЛЛА - такая-то... Тогда все будет гуд. .А так конечно - толщина 0,45 и типа все тип топ.. А хрен там (Опять таки претензия не к вам)... Вот когда покупатели будут иметь правдивую информацию по четким параметрам - вот тогда все будет красиво И на последок: спрашивали сто раз у комерческого и на производстве вместе с диллером:"Толщина листа или металла?"... Металлла - звучал ответ... Взять бы - да отказаться.
Старый 14.09.2011, 15:36   #9
Evgenich
Аватар для Evgenich
Сори, точно наверно не понял. А дилерам (тем более поставщикам) ничего мерять не надо, они и так прекрасно знают, что продают и покупают (каламбур :D ). А продавцам ПН и МЧ просто нужно быть честнее, лучше сказать правду, мол "ну нет такого металла, какой вы хотите, есть Китай, такой и такой" чем кричать "есть конечно, супер-пупер" а на самом деле пихать что попало, лишь бы продажи были. К сожалению такая картина у ВСЕХ!!! (и мы не исключение), у нас тоже есть манагеры, продающие по 10...20 тыс. квадратов в месяц как говорится "любой ценой". Но все равно, сертификат - великая вещь, даже если сам производитель металла жухает, то честный манагер просто обязан сказать "так мол и так", ведь согласитесь, прям катастрофическая разница в 0,03мм Вас не испугает.
Когда вы ко мне обратились, я честно сказал, что по такому цвету есть это и это, того что вы хотите увы нет, да и в том что есть пишется одно, а по факту - другое, как бы при этом мне не хотелось вам его продать.
Старый 14.09.2011, 15:40   #10
Alex30
Аватар для Alex30
Согласен) А на счет "все знают" - я бы так не говорил))))) На производстве (где брал куски для исследования) начальник цеха сказал "А Я сам не знаю сколько и чего! Пишут 0,45 - а сколько чего там я не знаю!"... И диллер - сказал мне спасибо за проделанную работу по "выуживанию" истины))) А истины в металле , как оказалось - НЕТ
Старый 14.09.2011, 17:57   #11
Alex30
Аватар для Alex30
Стоп! А рисунки у вас отображаются? А то у меня НЕТ.
Старый 14.09.2011, 18:03   #12
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 27,127
Поблагодарили 38,319 раз(а) в 16,448 сообщениях
У меня — нет.
Этот пользователь сказал Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
Alex30 (14.09.2011)
Старый 14.09.2011, 18:05   #13
Alex30
Аватар для Alex30
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
У меня — нет.
Хм... А что за беда? Заливал на файлообменник и оттуда вставлял ссылку на рисунок... В чем беда? Все не видят?
Старый 14.09.2011, 18:09   #14
wertexan
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 1,224 раз(а) в 922 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Не вижу. Перезалейте или как?
Поправка. Появилось.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 18:13   #15
Alex30
Аватар для Alex30
Спасибо за поправочку ссылок))))
Старый 14.09.2011, 23:04   #16
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
Я вижу. Большое спасибо за проделанную работу. Нужно и самому с микрометрометром ездить.
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 06:36   #17
Анкор Плюс
Аватар для Анкор Плюс
Вы сказали Спасибо: 2,028
Поблагодарили 4,048 раз(а) в 1,313 сообщениях
Сообщение от Покров Посмотреть сообщение
Причем, то же самое нужно делать когда покупаеш поликарбонат.
Анкор Плюс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 07:33   #18
Alex30
Аватар для Alex30
Именно.. Коль так ведут себя производители - почему бы не вооружиться нам? Хотя есть минус: не у всех есть микрометр((((( А в ином случае -может быть (но не факт) те, кто завозит металл и катает МЧ и МП задумались бы.. Но я один, кто был на пути покупки ЗАНУДОЙ (на меня уже смотрели, как на идиота на "заводе", где катали МП).. Сомневаюсь ,что кто-то еще задавался вопросом толщины металла, а не листа)
Старый 15.09.2011, 15:40   #19
SLion
Сейчас тоже в процессе выбора металлочерепицы и кроме толщины металла есть еще один показатель - цинковое покрытие. Если толщину есть чем мерять, то как определить количество цинка?
SLion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 15:48   #20
Alex30
Аватар для Alex30
Сообщение от SLion Посмотреть сообщение
Сертификат... Там все есть... Они в принципе показатели пишут верные, НО.. Не росшифровуют.. В сертификате есть кол-во цинка, НО опять НО: так же , как и МП металлочерепицу катают с плоского листа.. Лист идет в БУХТЕ (на англ. COIL) На КАЖДУЮ бухту выдается сертификат... ТРЕБУЙТЕ, что бы вам показали бухту с которого будут катать (если это делают в Украине) или же требуйте сертификат на черепицу (хотя тут сложне проверить, так как черепица не имеет серии или бухты).. Как-то так... УДАЧИ!
Пы.Сы. Я ставил себе МЧ Концерна Зармет, форма Нефрит.. Мат... 3 года - полет нормальный (черная).. Вот там металл.. БЕрешь в руку - ощущуаешь РИЧЬ(с) :D
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +2.
