Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Пятка (подушка)
Старый 14.09.2011, 00:11   #1
madfatcat
Аватар для madfatcat
Вы сказали Спасибо: 244
Поблагодарили 177 раз(а) в 86 сообщениях
По умолчанию Пятка (подушка)
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Собираюсь лить фундамент. Монолитная лента. Грунт - песок (не намывной). Заглубленность фундамента - метр. Архитектор в проекте нарисовал с пяткой, вот разрез:
Дом двухэтажный, газобетон Д400 шириной 400, перекрытия - Терива или монолитные. Газобетона на стены пойдет 95 кубов.
Встречался с двумя строителями. Говорят, пятка не нужна, на ней можно неплохо сэкономить. Пошел к архитектору, сказал, что я понимаю про его ответственность и все такое, и в проекте пусть пятка будет, но может действительно от нее отказаться? Но он настаивает на пятке. Я встретился со знакомым конструктором, показал проект - он сказал, можно без пятки. Я уж было решил отказаться от нее, но очередной строитель посоветовал ее оставить. Мнения жестко разделились, причем нет такого, что все строители против пятки, а все архитекторы/конструкторы за. Решил еще спросить здесь совет. Какие мнения?
madfatcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 01:36   #2
wertexan
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 1,221 раз(а) в 919 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Без геологии и архитектуры сказать что-то сложно.
Предположительно песок должен вполне себе ненапряжно потянуть без подушки. Но с подушкой осадки здания будут меньше. Соответственно риск трещин в стенах ниже. Вообще же под разными стенами ширина подушки может резко отличаться (иногда в 2 раза), что особенно характерно для просадочных грунтов (не ваш случай). Различная _рассчетная_ ширина подушки делает осадки разных частей здания более равномерными, что соответственно уменьшает риск осадосных трещин.
Сама подушка запроектирована неправильно. Соответственно сложно ожидать и точного рассчета ширины подушки.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 08:59   #3
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,450
Поблагодарили 920 раз(а) в 576 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Підтримую! армування фундаментів абсолютно безграмотне.
Я б подушку все таки РОБИВ - економія на ній не така вже і велика - а от ШКОДА без неї може бути колосальна.
Економте краще на чомусь іншому ИМХО
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 09:58   #4
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,878
Поблагодарили 884 раз(а) в 524 сообщениях
а як повинно виглядати правилне армування для ТАКОГО перерізу?
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 11:16   #5
madfatcat
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
Да, мене теж дуже цікавить це питання. Справа в тому, що проект дивилися декілька будівельників з відповідною освітою, у всіх були деякі зауваження, але з приводу армування ніхто негативно не говорив. Лише один сказав, що армування надмірне (але не безграмотне). Зрозумійте правильно, я не захищаю архітектора, я хочу з'ясувати, яке потрібно армування.
Старый 14.09.2011, 13:02   #6
wertexan
Примерно так. В графическом файле объяснения включены. Сразу оговорюсь, что есть упрощения, которые можно принять за ошибки. Это неверно, так как для вашего варианта схема армирования достаточна.
Старый 14.09.2011, 16:06   #7
t-bird
чи можна виключити зовнішню сітку стіни фундаменту при наявності підвалу? тиск буде від лише грунту, тобто ззовні.
Старый 14.09.2011, 16:14   #8
wertexan
Якщо робити зовсім правильно, то не варто. Як з міркувань констутивних — стійке розташування арматури при бетонуванні, так з точки зору роботи стін підвалу під навантаженням — краще розподілення зусиль.
Старый 14.09.2011, 19:35   #9
POLAA
Аватар для POLAA
Вы сказали Спасибо: 2,938
Поблагодарили 10,355 раз(а) в 2,880 сообщениях
Отправить сообщение для POLAA с помощью AIM
Сообщение от madfatcat Посмотреть сообщение
Мой совет - исполняйте проект.
Строителям с пяткой больше работы - потому они ее делать и не хотят.
Чем больше будете спрашивать - тем больше получите советов, хороших и разных.
Причем компетентность советчиков неизвестна.
POLAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо POLAA за это полезное сообщение:
seyvalter (19.09.2011)
Старый 19.09.2011, 10:13   #10
seyvalter
Дещо не згідний з Вашим кресленням, хотілося б детальніше ознайомитись з Вашими міркуваннями по данному випадку.
Моє головне до Вас запитання - НАВІЩО армувати тіло фундамента з боків? Як відомо в залізобетоні бетон працює на стиск а арматура на розтяг- тому арматура дається в місцях можливого розтягу (якщо розглядати фундаменти як туж з/б балку - то це може бути верхня і нижня зона (що абсолютно оправдує закладання арматури у низ подушкі і верх тіла фундаменту)), але ЯКІ навантаження вигинають фундамент у вертикальній площині аж до появи тріщин? підпір грунта? ні, він зрівноважиться підсипкою в котловані... Тоді ЩО? Власне кажучи ЯКІ навантаження за ВАШОЮ логікою має стримувати арматурні сітки розташовані вертикально по боках тіла фундамента? В любій балці несуча арматура дається в верхню і нижню зону (про переходи поки не говоримо)- і ніколи - не розміщується по висоті(по вертикалі) - оскільки з наближенням до нейтральної лінії (умовної лінії де нагрузка стиску верхньої зони переходить в нагрузку розтягу нижньої зони при центральному або розподіленому рівномірно навантаженні), так от - з наближенням до нейтральної зони ККД арматури наближається до нуля - відповідно НАВІЩО вона там? що вона стримує? від чого навантаження сприймає?
Може я десь не правий? цікавить Ваш відгук, З повагою
Старый 19.09.2011, 10:50   #11
wertexan
СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции:
5.21. В изгибаемых элементах при высоте сечения свыше 700 мм у боковых граней должны ставиться конструктивные продольные стержни с расстояниями между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1% площади сечения бетона, имеющего размер, равный по высоте элемента расстоянию между этими стержнями, по ширине - половине ширины ребра элемента, но не более 200 мм.
Я б не робив арматуру в центральный зоні. Але якщо вважати, що стрічковий фундамент працює не лише на стиск але й на вигин, що звичайно ї буває, то вимога СНиПу дійсна і потрібно ставити бокову арматуру. Банальний розрахунок по ньому ж вимагає при кроці близько 400 мм ставити арматуру діаметром 10мм.
Ця вимога може бути спірною. Але я не став з нею сперечатись і виконав її.
Старый 19.09.2011, 10:58   #12
seyvalter
Прошу уточнити, ЯКІ сили заставляють працювати фундамент на ВИГИН (може ви просто плутаєте ВИГИН (в вертикальній площині) і ПРОГИН (в горизонтальній площині)) ?
До слова - фундамент розраховується на що завгодно - тільки не НА ВИГИН - отже Ваше твердження що дана деформація присутня дуже спірне.
Старый 19.09.2011, 11:11   #13
wertexan
Сообщение от seyvalter Посмотреть сообщение
Так фундамент нібито на вигин не праює. Тоді навіщо концентрація арматури у основи та по обрізу? Не мені вам розказувати, що це захист від можливих нерівномірних деформацій. Але діло у тому, що вони (нерівномірні деформації) у більшості випадків таки виникають. Відповідно виникають і моменти, оцінити, а тим більше передбачити величину а часто ї просто знак яких важко. Якщо це не свідчення роботи на вигин, то тут я пас.
Старый 19.09.2011, 11:37   #14
seyvalter
1, Ви абсолютно праві, фундамент НА ВИГИН не працює, він працює НА ПРОГИН.
2. "Не мені вам розказувати, що це захист від можливих нерівномірних деформацій" Поняття "деформації" - дуже широке - і на кожен їх вид армування окреме, тому я б конкретизував ЯКІ саме деформації Ви маєте на увазі.
3. Повторюсь - у фундаменті ВІДСУТНЯ деформація вигину (окремі випадки коли фундамент має велику висоту і слугує одночасно підпірною стінкою до уваги не беремо - це зовсім інша кухня), присутні лише ПРОГИНИ що викликають (як правило) стиск верхнього поясу і розтяг нижнього поясу. Арматура розкладається відповідно.
4.Відповідно виникають і моменти, оцінити, а тим більше передбачити величину а часто ї просто знак яких важко.
Дуже цікаве зауваження, особливо виходячи з того що Ви берете на себе сміливість рекомендувати певну розкладку арматури.
Виходить щось на зразок "лікарю, мені погано - що зі мною? - А х...й його зна, ставте клізьму...."
5. і останнье. Дозволю собі припустити що Ви не інженер-конструктор і не проектант, максимум архітектор (що теж навряд) або дизайнер. Ви плутаєте базові поняття. І до речі - моє запитання які сили на Вашу думку викликають деформацію ВИГИНУ в фундаментах Ви так і не відповіли....
Старый 19.09.2011, 12:01   #15
wertexan
1. Так ви праві. Моя чиста помилка термінології.
2. Я б конкретизував, але це багато набирати.
3. Якраз стиск нижнього поясу і розтяг верхньго є не набагато рідшою ситуацією. Мав (і маю) можливість спостерігати та обстежувати.
4. Добре. Вкажіть будь ласка з яких міркувань/розрахунків призначаєте в подібних випадках арматуру ви?
5. Мені дійсно не хотілось цого писати. Але аргумент типу "спочатку добийся" ще діє. Вашого варіанту з поясненнями прийнятих рішень в цій темі я чомусь не побачив. Більше того, ніяких консультацій учасникам форуму з точки зору конструктора я теж не побачив. А побачив я лише критичні зауваження. І на базі цих зауважень вже склав свою думку про ваші профессійні здібності.
Старый 19.09.2011, 15:11   #16
seyvalter
Не ображайтесь , вірите чи ні - та наймеш за все хотів я хотів Вас образити. Просто я помітив помилку, причому дуже характерну - такі помилки зазвичай робляь люди які не розуміють принципу дії арматури в фундаментах і це мені одразу багато чого про Вас сказало. Ваша плутанина з вигином-прогином доповнила картину. Якби Вам доводилося рахувати фундаменти хоч раз в житті - ви б цих понять не плутали. Ви не конструктор і крапка. Однак я не був і досі не є категоричним - і я готовий прийняти Ваш варіант армування як тільки Ви відповісте мені ЯКІ навантаження сприймає кожен намальований Вами стержень (без сарказму, я ж теж можу помилятись). Досі такої відповіді я від Вас не добився - з чого роблю висновок що Ви цього просто не знаєте - і просто виклали кимось неправильно намальований вузол армування.
Щодо того чому я досі не виклав свого варіанту - відповідь проста і чесна, лінь возитись , тим паче що як правило такі роботи я на громадських засадах не роблю... Якщо в двох словах - то на місці ТС я б взяв Ваш вузол, викинув вертикальні сітки з тіла (вони там нах. не треба), дав в подошву сітку з 12-кі з кроком 150мм, захисний шар бетону 50мм з кожного боку. Сітку з арматури не в"язати а переварити в поперек з кроком через метр + товщину подушкі збільшити до 300мм (навіть дивно - та ніхто не зауважив що при малій товщині подушкі і нежосткій сітці - "ріжки" подушкі можуть під навантаженням просто тріснути і відколотись - і тоді що є вона, що немає -один чорт). Якщо будинок важкий + немає впевненості в грунті - дав би аналогічне армування в верхньому поясі тіла фундамента (під самою стіною) - це виключить можливість тріснути на кутах (хоча як правило цей так званий ростверк дається лише по бутових або збірних фундаментах (ну і звичайно по палях) для забезпечення рівномірної роботи всіх елементів).
Ще раз прошу вибачення якщо образив - та Ви самі признали що помилка у термінології була ВАША, а отже і помилка в армуванні... Якщо ні - спростуйте!
Старый 19.09.2011, 15:55   #17
wertexan
Вибачте але я в шоці.
1. В прийнятому варіанті при їдеальній роботі фундаменту не працює ЖОДЕН стержень.
2. Повздовжні стержні по п.1 на креслені при нерівномірних деформаціях основи моуть сприймати навантаження як розтягу так і стиску.
3. Стержні по п.2 на кресленні не працюють і навряд чи будуть працювати, але вони потрібні за вимогою СНиП. Пояснення: в більшості випадків на території Неньки грунти далеко не оптимальні для будівництва і нерівномірні деформації (в силу причин нептимальності ширин ф-ту для різних стін у тому числі) є нормою. Коли вони і незначні а коли фундамент починає гнути. Так я знаю, що вишележачі стіни мають свою жорсткість і їх не слід вводити як навантаження. Так я знаю, як рахуються висячі стіни. Так я знаю, що таке коецціцієнти С1 і С2 і межі іх використання в розрахункових схемах. Але якщо конструкція крім всього починає працюати на згин, то стержні з кроком до 400мм вимагає СНіП. Цитату я приводив але ви її проїгнорували.
4. Стержні по п.3 по кресленню потрібні КОНСТРУТИВНО. Важається, що навантаження від стиску у бетоні розподіляються рівномірно під кутом 45° (так я ще пам'ятаю, що кут розрахунковий). Розрахункова висота подушки при З.Ш. 35 мм більша консолі. Я тут не враховую нерівномірність розподілення навантаження від реакціі грунту.
5. Стержні по п.4,5 по кресл. — конструктивні. Щоправда можуть бути потрібні при шві бетонування. Це спірно, але між добрим сном та проблемами є первна грань, яка набагато більш варта за гроші.
6. Знайдіть ЦЕЙ вузол армування десь і кимось намальований, а потім говоріть.
7. Щодо вашого варіанту. Я роблю висновок, що якщо ви нормативну літературу і читали, то давно і все позабували. Вертикальні сітки? Чорт з ними. Я хтів як краще. Сітка на підошві з 12-ки? а те, що поперечна не працює взагалі? А те, що зараз найчастіще йде А500С, яка по ДСТУ 3760:2006 зварюється, як Ат-ІІІС по ГОСТ 14098 (термозміцнена) і її взагалі не варто варити (хоча багато які типи з'єднань і в тому числі К3-Рр можна але не при сталі 25Г2С). А 50мм захисного шару навіщо? А той факт, що при відсутності підготовки СНиП вимагає 70мм знизу, вам плювати?. А той факт, що при консолях 200х250(h) їх на грунті ніколи не зріже і там тих 50 мм просто не потрібно?
Нехай я буду не конструктор і фундаменти ніколи не проектував. Не важливо. Не буду більше кидати бісер.
Старый 19.09.2011, 16:44   #18
seyvalter
От-от-от, це вже схоже на предметну розмову...
1. Ви праві, я проігнорував наведену цитату а - та чому? А тому що вона справидлива для "ізгібаємих елементов", розумієте? для ІЗГІБАЄМИХ а не ПРОГІБАЄМИХ!!! і на цьому у Вашій схемі летить половина армуваня!!! у Вас там абсолютно не виправдана перевитрата у добрих два рази!
2. А той факт, що при консолях 200х250(h) їх на грунті ніколи не зріже ...
А той факт що залежно від ширини подушкі це може бути і 400*250 ви до уваги не берете? Чи не занадто впевнено звучить Ваше "ніколи", про це десь в ДБН написано? збірні подушкі роблять 300мм по висоті не просто так! І виходячи з цього поперечна арматура ПРАЦЮЄ - не так і не там як поздовжня - але ПРАЦЮЄ - і саме завдяки їй ці закрилкі купи тримаються!
3, Ваш тезис щодо допустимості - недопустимості варкі є різним для різних типів сталі та арматури - тому не приймється, ми не знаємо яку сталь привезе замовник.
4.А той факт, що при відсутності підготовки СНиП вимагає 70мм знизу, вам плювати? - Згоден, та якщо зір мені не зраджує у Вас на креслені підготовка Є! я помиляюсь?
5.Вертикальні сітки? Чорт з ними.
Тобто Ви признаєте що вони там не потрібні?
І нарешті, спокійніше колега - я судив про Ваш рівень по тому як Ви плутались у термінах - ви хочете сказати що у цьому винен Я?
Старый 19.09.2011, 20:53   #19
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 2,175
Поблагодарили 2,354 раз(а) в 1,156 сообщениях
Посмотрите у меня в лс фотоальбом "С.Бор, п.Кировское", там как раз Ваша ситуация. ...делайте ленту
MAESTRO DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 23:00   #20
madfatcat
Сообщение от MAESTRO DNEPR Посмотреть сообщение
B смысле, пятку делать?
Вопрос ко всем: я тут подумал. Какой вообще смысл архитектору напрягать конструктора, рассчитывать фундамент, если он может без всяких расчетов нарисовать фундамент с огромным запасом? Какая ему разница, сколько денег потратит на этот фундамент заказчик?
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +2.
