Партнер раздела: ENEXT
Три однофазных стабилизатора
Старый 14.09.2011, 14:07   #1
naidzhel
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для naidzhel с помощью AIM
По умолчанию Три однофазных стабилизатора
Доброе время суток!
Дом запитан через три однофазных стабилизатора по 5кВт, но вечером включаю освещение и на лампах накаливания еле заметно "моргание" с периодичностью в 5-7сек. Выяснил на каком стабилизаторе "висит освещение" и поменял его местами с соседним - эффект тот же....
Может кто встречался с этой проблемой???
naidzhel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 15:01   #2
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 27,018
Поблагодарили 38,202 раз(а) в 16,383 сообщениях
Для начала: модель стабилизаторов — в студию.
Для продолжения: для ступенчатых стабилизаторов такое поведение — норма. Посмотрите, что у Вас на той фазе творится, причина скорее всего там.
Старый 14.09.2011, 19:17   #3
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,679
Поблагодарили 5,031 раз(а) в 2,976 сообщениях
Сообщение от naidzhel Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
Стаб вероятно всего или реле или симисторный, они ступенчатые, их принцип работы регулировать переключением посредством ключей отводов обмоток. Так вот при переключении этих обмоток напряжение на выходе стаба меняется резко но в допуске стаба - это параметр в котором указаны отклонения.
Вот и получается что на выходе может колебаться напруга к примеру от 215В до 225В при изменении входного напряжения и даже на несколько вольт, а какраз это и видно на лампочках особенно накаливания. Человеческий глаз способен различать изменение напряжения на 2В а тут 10В вот и моргание.
Это абсолютно нормальная ситуация и на оборудование никакого отрицательного влияния нет.
Dalet на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 19:48   #4
naidzhel
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
Только оттуда вернулся.
На входе все норма.Стабилизаторы Volter 5,5. Разбираться времени было мало, просто промерял напряжения по фазам, стрелочным тестером, после стабилизаторов: по двум фазам напряжение стабильно(включая и тот что менял), на одном "пульсирует" до 10В. Отключил нагрузку и подключи лампочку 200Вт - все стабильно.
Прикинул - этот стабилизатор нагружен больше всех. Завтра поеду разбираться.
Старый 14.09.2011, 20:47   #5
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 561
Поблагодарили 7,985 раз(а) в 2,773 сообщениях
Если хотите избавиться от такого "эффекта" ставьте стабилизаторы с двойным преобразованием.
Старый 14.09.2011, 20:54   #6
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Коротко и ясно. А можно конкретней - модель, производитель.
Старый 14.09.2011, 20:56   #7
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
Их уйма. Какой на вас посмотрит, тот и берите. Если есть таковые в модельном ряде Люксеона - берите его. У меня несколько Люксеонов третий год работают постоянно в жестком режиме.
Старый 14.09.2011, 21:01   #8
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Ну дайте конкретную модель. Вот ее и обсудим.
Старый 14.09.2011, 21:06   #9
naidzhel
Я думаю что в нагрузке его что-то присаживает. Пульсирует, иногда пропадают пульсации, чудеса...
Старый 14.09.2011, 21:06   #10
Телесистемы
Консультант форума
Я не менеджер по продажам , и не стану давать конкретного производителя или модель.
Важен сам принцип двойного преобразования, чтобы избежать проблем ТС
Старый 14.09.2011, 21:36   #11
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Дык отож, слышал звон да незнамо где он.
Стабилизаторов с двойным преобразованием небывает. То что вы так называете это источники бесперебойного питания. Да отчасти он служит как стабилизатор, точнее это его хорошее побочное явление, но функция у него другая а отсюда и применение немного для другого. ИБП должны эксплуатироваться с аккумуляторами, а это деньги!!!!, а если без них то тут не все покатят.
Вы сказали о Люксеоне, да там есть такая фишка, но без батарей он при малейшей перегрузке вырубится, при просадке или отключении сети вырубится и включать нада вручную. Перегрузка даже кратковременная сразу в лучьшем случае в байпас а в хутшем вырубится.
Учите мат.часть. Хотяб то что идет в описании на люксеон почитайте а лучьше возьмите и покрутите на латре да еще с нагрузкой.
Старый 15.09.2011, 17:43   #12
naidzhel
Разобрался с этой проблемой.
Оказалось что на этой фазе висит насос, не знаю что случилось с его автоматикой, но насос периодически запускается,даже если все краны закрыты, а когда открываешь кран - лампочки перестают моргать
Старый 15.09.2011, 23:40   #13
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
А это например не устроит ? leoton.kiev.ua/production.html?id2=323
заодно и матчасть подучите.
Старый 16.09.2011, 07:19   #14
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
Ну перед леотонами я вообще склоняю голову.
Обозвать можно чего угодно и как угодно. Какова схема внутри Леонтона я могу только догадываться. И вот догадываюсь AC/DC преобразователь довольно большой мощности чтобы обеспечить работу DC/AC преобразователя без буфера аккумуляторов. Это схема стандартного ИБП с схемой примитивного онлайн или двойного преобразования.
Проблема у нас в том что обозвать аппарат можно как угодно и все будут этому верить и никаких бумажек для подтверждения ненужно и сертификаты покупаются без проблем даже без предоставления образцов на тестирования.
Теперь дальше - какова мощность потребителей у ТС и что Вы предложили. И еще дайте мне вариант на 5квт и больше.
Старый 16.09.2011, 08:43   #15
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы честное слово как с луны свалились. У нас тут что цех завода освещаеться на 5 квт и больше? Блин бедным заказчикам напаривают пачками стабы за пачку денег а у них потом только одни вопросы. Я уже не раз попадаю в дома форумчан где наворотили систем разнообразных а свет так мигает что народ жалко становится. Да Леотон этот и есть самый настоящий стаб он-лайн. Он именно стабилизирует входное напряжение, но не на 220 а на 96В. А потом естественно через инвертор преобразует их в 220. И назван так что бы заказчику было понятно и доходчиво его назначение. Я его ставлю после стаба (только для получения номинальной мощности) и только на свет, и согласно мощности освещения, в результате свет не мигает НИКОГДА даже если на линии сидит супер-сварщеГ ! Или ставлю ИБП он-лайн с небольшим акб, это слегка дороже (но это почти даром после того как вы ему поставили 3 СНПТО :D ) В результате свет есть даже после пропадения сети еще какое то время. У себя дома тоже сделал на двух ИБП, на первый и второй этаж + 1 маленький ТВ. Лампочки строго сберегайки по этому достаточно 2 по 300 ватт.
Старый 16.09.2011, 09:00   #16
AlexNaymk
Ex Fade to Black
Аватар для AlexNaymk
Вы сказали Спасибо: 27,194
Поблагодарили 37,895 раз(а) в 10,595 сообщениях
Отправить сообщение для AlexNaymk с помощью AIM
У меня нехорошие ассоциации вызывает этот текст.Я вам и верю и не верю:D
AlexNaymk на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 13:21   #17
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы конечно неповерите, но, я тоже самое делаю. Только называю вещи своими именами а не ставлю после стабилизатора стабилизатор.
Кстати вот к примеру Алектрон тоже можно назвать он-лайн стабом, поскольку тоже умеет работать без аккумулятолра и очень часто я их продаю на котлы без аккумуляторов а аккумулятор уже клиент ставит по необходимости.
А чего забыли о Донстабах неморгающих или Легатах ведь они тоже достойно работают с лампочками.
Старый 16.09.2011, 13:30   #18
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от AlexXL Посмотреть сообщение
Это хорошо, что тут кого-то волнуют вопросы отличные от электрики:D. И радует, что Вам больше нечего сказать.
Старый 16.09.2011, 13:37   #19
AlexNaymk
Ex Fade to Black
Тема интересная :D
Этот пользователь сказал Спасибо AlexNaymk за это полезное сообщение:
Dalet (16.09.2011)
Старый 16.09.2011, 18:51   #20
naidzhel
Все нормально, уже не моргает, и стабилизаторы менять ненадо, и после стабилизаторов стабилизатор ставить ненадо. Сегодня сантехники устранили протечку и поменяли грушу в гидрофоре, теперь и насос в норме.
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +2.
