оптимальний розхід теплоносія для теплої підлоги
Старый 16.09.2011, 00:19   #1
VVkSoft
Аватар для VVkSoft
Вы сказали Спасибо: 32
Post оптимальний розхід теплоносія для теплої підлоги
Всім привіт.
Є тепла підлога приблизно 800 метрів труби діаметром 16 насос грунфос шістьорка. розходоміри показують від 1,7 - 2 л/хв.
В мене запитання:
-чи достатній потік води у вітках, так як з непрогрітої підлги в обратку вертається холодна вода.
-який оптимальний розхід теплоносія для телої підлоги (л/хв.)
Дякую всім.
VVkSoft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 10:48   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,251
Поблагодарили 36,607 раз(а) в 9,764 сообщениях
Сколько контуров и сколько метров каждый контур?
Старый 16.09.2011, 13:13   #3
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
з непрогрітої підлоги завжди буде холодна)) потрібно вийти на стаціонарний режим і тоді робити висновки
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 18:55   #4
VVkSoft
Аватар для VVkSoft
12 контуров і кожна вітка має приблизно 52-56-70 метрів
Старый 16.09.2011, 18:58   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,996
Поблагодарили 21,545 раз(а) в 8,384 сообщениях
Завоздушивание.
сорри за офф
Старый 16.09.2011, 19:03   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
2 литра в минуту, 120 литров в час .. в чем проблема-то? Хотите больше - поставьте "сімьорку" ...
Старый 16.09.2011, 21:01   #7
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,170
Поблагодарили 7,679 раз(а) в 5,043 сообщениях
А проблема в том, что пол еще не прогрелся.
Вот через дня три, человек будет спрашивать наверное, как уменьшить температуру.
Старый 17.09.2011, 21:21   #8
VVkSoft
Аватар для VVkSoft
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Завоздушивание.
точно нет проганял каждую ветку воздуха нет то точно
Старый 17.09.2011, 21:23   #9
VVkSoft
Аватар для VVkSoft
По умолчанию оптимальний розхід
тут розходоміри вже показують від 1,3-1,7
а підлога такой за день прогрілась зранку температура обратки була 19 а вечером 25-30 градусів.
А всеж який оптимальний розхід чи його треба порахувати для заданої потужності підлоги
Старый 17.09.2011, 21:45   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от VVkSoft Посмотреть сообщение
Чем прогоняли?
Простого насоса не хватает, надо станцией.
Старый 17.09.2011, 22:00   #11
VVkSoft
Аватар для VVkSoft
Чем прогоняли?
нет насоса хватаєт проганяв тим що прикривав всі вітки крім одної ну там коротше повітря не так аж було но тепер то точно нема бо прохід таки є но малий 1,3-1,7 л/хв. було бзавоздушення то при такому про ході насос точно не пропхає... мене цікавить який в загальному потрібний прохід для теплої підлоги... як його знати ...
Старый 18.09.2011, 09:26   #12
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Надо мощность пола разделить на разницу между подачей и обраткой, и, вроде, 1,163
вроде по памяти не сбрехал, а вот цитата:
"Расход теплоносителя G, кг/ч, в системе, ветви или в стояке системы отопления следует определять по формуле (4):
G=3,6Q/(cDt) ,
где Q - расчетный тепловой поток [см. формулу (1) ], Вт, обеспечиваемый теплоносителем системы, ветви или стояка;
с - удельная теплоемкость воды, равная 4,2 кДж/(кг ·°С):
Dt - разность температур, °С, теплоносителя на входе и выходе из системы, ветви или стояка."
Последний раз редактировалось troll_9000; 18.09.2011 в 09:49.
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
VVkSoft (18.09.2011)
Старый 18.09.2011, 13:52   #13
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,194 раз(а) в 1,700 сообщениях
Из тех данных которые вы дали.
Общая длинна = 800м.п труба 16
Веток 12.
Средняя длинна ветки 66 м.п.
Средняя розчётная мощность ветки 650Вт=2340кДж
Средняя скорость теплоносителя при dt-5*= 1,85л/мин.
Вот приблизительно гдето так.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Старый 18.09.2011, 16:48   #14
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
У Вас с расходом очень даже все в порядке, только вот смесительный узел нужно настроить, обратка 30град многовато. Сколько тогда на подаче показывает?
Старый 18.09.2011, 17:42   #15
VVkSoft
Аватар для VVkSoft
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
50 на максиму (при користування можна скрутити)
то 25-30 в кінці дня було як він, я так розумію нагрівся...
Старый 18.09.2011, 17:47   #16
VVkSoft
Аватар для VVkSoft
По умолчанию Дякую
troll_9000 і Interso
дякую за підрахунки і формулу пошукаю розрахунок теплої підлоги буду рахувати
Старый 18.09.2011, 17:54   #17
Interso
Аватар для Interso
Нормальный режим для ТП, подача 40-45* а обратка 35-40* тоисть разница должна быть в 5 градусов между подачей и обраткой.
Если этого нет значит либо пол полностью непрогрелся либо увеличте проток расходомерами.
Старый 18.09.2011, 18:05   #18
Interso
Аватар для Interso
Вы больше времени потратите на поиски и изучение этого дела.
Там всё просто установите насос на максимальную скорость,термоголовкой установите температуру подачи на 45* а росходомерами добивайтесь температуры на обратке на 5 * ниже.
В данном случае установите проток в приделах 2л/мин.на самой длинной ветке а на самой короткой ветке поставте 1,7л/мин и через часа 6 проверте показания температуры.Если разница будет больше 5* значит потихоньку добавляйте расод на всех ветках.
VVkSoft (26.09.2011)
Старый 18.09.2011, 21:20   #19
VVkSoft
Аватар для VVkSoft
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Попробую перевірити чи буде різниця в 5 градусів...
дякую
Старый 20.09.2011, 09:03   #20
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,977
Поблагодарили 16,843 раз(а) в 6,347 сообщениях
Веток 12.
вот, а учитывая потери в трубах получаем в районе 1,7 л......все у Вас нормально работает
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +2.
