Партнер раздела: UDK
Хрупкий бетон в опорных колоннах
Старый 16.09.2011, 18:44   #1
Hottler
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Хрупкий бетон в опорных колоннах
Добрый день, противоречивые чувства привели меня сюда, поэтому прошу у вас совета.
Начал строительство дачного двухэтажного домика (железобетонная конструкция, в качестве перекрытий предполагается использовать брус, стены из ОСБ плит с двух сторон. То есть дом выйдет не очень тяжелым)...
Так вот, добравшись до этапа залития опорных столбов. В результате получилось задуманные – опорные колонны диаметром 160мм и высотой ~270 см.
Проблема, на мой субъективный взгляд , в чрезмерной хруапкости бетона. А именно появились сомнения, когда при очистке поверхности колонн от окалин и пыли, для дальнейшего залития пояса второго этажа, в бетоне обнаружил трещины. В местах которых, даже при незначительном импульсном ударе, бетон откалывается (
[IMG](ссылка на изображение устарела)[/IMG]
Возможно это связано с недостаточной выдержкой его затвердевания (прошло 3 недели с момента залива конструкции). Вот соотношение составляющих замеса:
1 доля воды
3,5 песка
1 цемента м400
0,2 щебня фракцией 20 (для абразивности при размешивании).
Прошу подсказать как быть в моей ситуации. Заранее благодарен.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 19:04   #2
IgorP
Аватар для IgorP
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 133 раз(а) в 83 сообщениях
судя по тому что Вы намешали, у Вас получился раствор, а не бетон .
Бетон не должен так откалываться уже через дня три.
Ждите ответа специалистов-конструкторов. Но я ИМХО побоялся бы строить дальше с такими колоннами.
IgorP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 19:17   #3
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,114 раз(а) в 7,319 сообщениях
странный рецепт бетона .... жутко странный . типа добавили щебня для образивности ....
данная смесь называется расствор .
лучше разобрать .
Старый 16.09.2011, 23:08   #4
Вомбат
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 14,368
Поблагодарили 11,909 раз(а) в 3,439 сообщениях
Разбивайте. На будущее - для хорошего бетона щебня должно быть минимум в два раза больше песка, а воды - минимум в два раза меньше, чем цемента по весу.
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 23:10   #5
Вомбат
Аватар для Вомбат
А тех баранов, которые лили такой "бетон", к стройке больше не подпускать. И по морде дайте, чтобы другим такое не сделали.
Старый 16.09.2011, 23:41   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,747
Поблагодарили 14,806 раз(а) в 7,438 сообщениях
Это не бетон.
Старый 17.09.2011, 06:17   #7
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Справедливости ради, есть бетон без щебня, пескобетон называется Что касается данного случая, то так получилось из-за избытка воды, чтобы уменьшить воду, а бетон оставался текучим, нужно применять пластификаторы.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2011, 09:17   #8
ak85_
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 27 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для ak85_ с помощью AIM
По умолчанию бетон
Только бить!!!
Бетон должен быть где то таким
1щебень 5-20 1500кг
2песок речной 500 кг
3цемент м400 400кг, но лучше м500
4вода 200-250литров
ak85_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2011, 11:21   #9
Propeller
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Шли бы мимо. Вас бы никто и не заметил.
Теперь придется побеседовать.
Пескобетон подразумевает в своем составе крупный песок.
Для нашего случая ТС должен был применить хотя бы гранотсев.
(Только не надо еще и мелкозерничтый бетон упоминать)
Где есть фракция аполнителя 3-5 мм.
Судя по второму фото там этим и не пахнет. Это раз.
У Вас есть примеры литья опор из пескобетона ?
Когда его обычно применяют для для заливки чего-то, лежащего на грунте. Ну могут отлить тонкостенную перегородку в квартире Это два.
А перебор с водой получился потому, что ТС хотел чисто инстинктивно вывести смесь (по сути дела раствор для устройства стяжки пола) до подвижности бетона. Было бы больше щебня было - бы меньше воды - была бы нормальная подвижность -была бы прочность.
Лень рассказывать про поверхность смачивания.
Старый 17.09.2011, 11:31   #10
Деревянщик
Аватар для Деревянщик
Вы сказали Спасибо: 294
Поблагодарили 834 раз(а) в 388 сообщениях
Отправить сообщение для Деревянщик с помощью AIM
Скорее всего вы заливали столбы в большую жару и бетон "перегорел", не набрав необходимой прочности. На мой взгляд конструкцию нужно демонтировать.
Деревянщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2011, 11:48   #11
Winder
Аватар для Winder
Всё это мне хорошо известно, просто тут неоднократно говорилось, что типа раз нет щебня, то это и не бетон вовсе.
И не надо. Но если без щебня, то на нужно было больше цемента + пластификатор ну и песок покрупнее. И всё было б хорошо.
Старый 17.09.2011, 21:14   #12
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,473 раз(а) в 1,153 сообщениях
Я это через день слышу
Ключевое слово - крупный песок.
Наш песок очень мелкий, без щебня на нем что-то делать нельзя,только на растворы. Ну еще и воды бухнули... ВЦ не ниже 1,1, там трещины только от усадки будут
Так что сносить однозначно и заливать на нормальном бетоне.
Приколы с бетоном без пластификатора просто не понимаю...
Старый 19.09.2011, 20:29   #13
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 446 раз(а) в 372 сообщениях
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Эт много. Обычно в 1,3-1,5 раза.
Эт круто! Даже при применении пластификатора подвижность маловата! У меня меньше 0,6 при заливке стен монолитом ну никак не получалось (пластификатор Адиум 150, 0,35-0,4 % от массы цемента).
Старый 19.09.2011, 20:53   #14
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Не верю! (с)
Что-то не то делали. Скорее всего - не дождались срабатывания пластификатора. У меня при 0,3 течет, достаточно 100-150 грамм перелить
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +2.
