Схема подключения теплого пола
splinter
иммеет ли право на жизнь такая схема.
трехходовой разделительний на подаче.
Будет работать?
Да, будет работать.
.....Ой ли?
Или Оййо йой, очень сложная схема и немогу понять будет работать или нет;)
по моему, принцип должен быть такой как и с двухходовым клапаном. Только здесь при перекрытии подачи в коллектор тп, поток идет по внутриниму кольцу возвращаясь к котлу. И с обратки идет постоянный подмес холодной воды, что предотвращает попадания гарячего теплоносителя в систему тп при старте отопления.
возможно что то нужно добавить или куда то переставить. Что скажите мастера?
Рабочая схема и ничего там больше ненадо ни добавлять ни переставлять,разве что "Ой ли";) чтото добавит Своё.
Нет не будет работать, при попадании горячей воды в подающий коллектор, термодатчик даст команду на переключение трехходового, в это время горячая вода не сделает круговорот по петлям и ТП будет холодным.
Нужно подачу из котла направить на обратный коллектор, здесь-же установить трехходовой, датчик съема тепла оставить как есть, насос установить на перемычке между подающим и обратным коллекторами (чтоб направлял поток из обратного коллектора в подающий)
А байпас подмеса значит по вашему никакой роли играть небудет?
То что вы предложили это один из вариантов, но он лучше подходит для двухходового клапана по схеме Джакомини.
Ну байпас нужен однозначно, но Вы внимательно прочитайте, что я написал с работой ТП в схеме, через байпас будет проходить всегда еле теплая вода.
И не пойму зачем там обратные клапаны?
Вы имели ввиду вот такое подключение,такая схема лучше смотрится с двухходовым клапаном
Doc1.pdf
Обратные клапана там совершенно незачем а так схема полностью рабочая.
создавая свою схему с трехходовым клапаном я исходил из этой схемы. Но зачем там обратные клапаны и балансировочный клапан я не понимаю. Поэтому и решил оставить обратные клапаны, а балансировочный удалил поскольку не понимаю как он работает и зачем он там.
А зачем создавать с трёхходовым если с двухходовым дешевле,разве что есть уже в наличии,обратные клапана можете убрать они абсолютно никакой роли неиграют,балансировочный можно поставить но он тоже особо ничего недаст.Балансировочный там стоит чтобы регулировать подмес в контур ТП,но обратно повторюсь что от него там толку мало.
Это схема насосной группы которая ставится на основную гребенку в котельне, а потом от нее на гребенки ТП. Балансировочный не нужен там, можно намного проще собрать
Где можно купить такой смес узел?
Дык я так и не понял - будет вышеуказзаное чудо работать или все ж таки ойли?
он очень дорогой
стр 50
Но если Вы из Киева и обл в личку телефон, договоримся намного дешевле.
Делаем ставки господа!
Я говорю-нет.
да будет работать.все правильно Андрей(Интерсо) говорит..чего ставки делать....но я бы на байпассной трубе поставил балансировочный кран....
.......но я бы на байпассной трубе поставил балансировочный кран....
Байпасной... трубе? :lol: А что она байпассирует? Где она?
Говорю же, заработались господа сантехники. В голове только типовые схемы :) Ну чтож... спишем на сезонную загруженность :)
Никто тут не заработался....это тот отрезок, который соединяет подачу и обратку ..расположен между насосом и треходовиком вертикально...
Балансир там нужен для ограничение холодного протока чтобы увеличить процент подмеса
ПС Видится мне, что именно ты видишь и работаешь с типовыми схемами...а эта вышла за грани типовости...вот ты и "ой ли"
Правильно, Вини-Пух был прав : мост можно строить двумя способами - вдоль реки или поперек реки :)
