Партнер раздела: Ромотоп
Проблема с дымоходом
Старый 20.09.2011, 11:23   #1
moishaq
Аватар для moishaq
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для moishaq с помощью AIM
По умолчанию Проблема с дымоходом
Здравствуйте,возникла у меня такая проблема (фото).
Труба вентиляции на четыре канала не гильзованны (два санузла,кухня естественная,фан (так кажется называется вентиляция канализации). Сыпался кирпич позапрошлой зимой-летом,этой зимой и летом, уже ничего не осыпалось.Внутрь трубы ничего не падало,за исключением жмени песка в каждом канале за три года.
Что посоветуете с этим делать.Звоню в разные фирмы,везде разное советуют-
1. Загрунтовать,заштукатурить (или обложить плиткой) и забыть.
2. обернуть утеплителем и зашить железом в цвет (эти говорят,что грунтовать смысла нет).
3. Разобрать ,и выложить заново, загильзовав.
P.S. Гильзовать в таком виде как есть мне представляется проблематично,так как на втором этаже надо разбивать плитку и снимать ванну,чтоб добраться до фана и поставить уголок в трубу.
moishaq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 12:14   #2
yanka
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,333 раз(а) в 423 сообщениях
вентиляция нипричем.Кирпич говенный для улицы, дождь и морозы сделали свое дело.Где больше намокало там и посыпался. Заштукатурить по сетке и покрасить чтоб не промокало насквозь.
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо yanka за это полезное сообщение:
moishaq (21.09.2011)
Старый 21.09.2011, 08:24   #3
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 116 раз(а) в 107 сообщениях
Или как вариант - обклеить плитами полистирола и покрасить в тон крыши фасадной краской.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pechnik1954 за это полезное сообщение:
Старый 21.09.2011, 08:32   #4
vshtark
Вы сказали Спасибо: 527
Поблагодарили 774 раз(а) в 243 сообщениях
Штукатурить нет смысла. У вас слишком тонкая стенка у трубы получилась, поэтому штукатурка отвалится еще быстрее чем кирпич. Ложить нужно было минимум в кирпич толщиной. Такое встречается сплошь и рядом.
Потому проще всего утеплить и зашить каким нибудь фасадом.
vshtark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vshtark за это полезное сообщение:
Старый 21.09.2011, 08:34   #5
vshtark
Сообщение от yanka Посмотреть сообщение
Так нельзя!
Это не промокание, а конденсат от разницы температур внутри и снаружи трубы.
Старый 21.09.2011, 08:52   #6
moishaq
Аватар для moishaq
Спасибо за советы.
Я так понял,что оптимальный вариант-это ,как мне и предлагали, крепится каркас как для гипсокартона,утепляется мин.ватой и обшивается железом.Правильно?
А что делать с тем ,что осталось? Оббить,что плохо держится и загрунтовать?Или ещё набросать немного раствора и ещё раз грунтонуть,на всяк случай?
И как думаете,весной начать или попробовать ещё в этом сезоне успеть?
Ну и раз такое дело,может кто посоветует нормальных исполнителей для этих работ?
Ещё раз спасибо за помошь.
Старый 21.09.2011, 09:16   #7
yanka
Сообщение от vshtark Посмотреть сообщение
Так нельзя!
конденсат от вентиляции-абсурд. 8-)
SON (24.09.2011)
Старый 24.09.2011, 00:18   #8
vshtark
Обоснуйте.
Мои аргументы:
1. В доме воздух теплее, чем на улице (особенно зимой). Этот теплый воздух выходит через вентканал наружу, попутно нагревая ее.
2. На фото наиболее обсыпалась крайняя левая часть дымохода, которая охлаждается наружным воздухом с трех сторон, в отличии от других каналов, которые охлаждаются только с двух сторон.
moishaq (25.09.2011)
Старый 24.09.2011, 09:00   #9
moishaq
Аватар для moishaq
Обоснуйте.
Мои аргументы:
В этот канал вентиляция канализации заведена.Может от этого проблема?
Старый 24.09.2011, 20:05   #10
yanka
Обоснуйте.
Мои аргументы:
До недавнего времени все вент. каналы только из кирпича и делались.В основном из силикатного.Нигде не разрушались.Здесь кому то захотелось чтоб красивее было,ну типа красный...круто и все такое. У нас весь красивый кирпич совершенно не пригоден для улицы.Или обеспечить чтоб он не намокал вообще.Но как это сделать на крыше? Не сбивайте с толку человека ему, и так не повезло.
Старый 24.09.2011, 22:50   #11
vshtark
Вентканалы и раньше и сейчас делаются из кирпича, но только не со стенкой в полкирпича. Это и есть главная проблема.
Это вы не сбивайте с толку человека "медвежьим советом" оштукатурить - это чушь!. Штукатурка отвалится пластом вместе с сеткой.
Старый 24.09.2011, 23:24   #12
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,141
Поблагодарили 6,673 раз(а) в 4,363 сообщениях
Сообщение от moishaq Посмотреть сообщение
Проблема в щелевом кирпиче, если я правильно рассмотрел на фото.;)
Оптимальный вариант-переложить шахту полнотелым (не облицовочным) кирпичом, хотя-бы начиная от перекрытия. Решение за Вами. Если дом не на продажу, а для себя, лучше немного потратиться.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Старый 25.09.2011, 09:41   #13
vshtark
Полнотелый или пустотелый имело значение только если бы там проходил дымоход газового котла или камина. Их действительно нельзя класть из пустотелого кирпича. Все остальное - можно, но не в полкирпича.
Старый 25.09.2011, 09:59   #14
yanka
не видел ни разу вентканалов со стенкой вкирпич.Показал бы где ,что ли?8-)
Старый 25.09.2011, 11:39   #15
vshtark
Да ни вопрос:
Старый 25.09.2011, 11:56   #16
yanka
с дуру можно и...вобщем лишнее все это.Грошы девать некуда.8-)
Старый 25.09.2011, 12:34   #17
vshtark
А переделывать обсыпавшийся дымарь грошы значит не жалко?
Старый 25.09.2011, 19:28   #18
gazon
Аватар для gazon
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 338 раз(а) в 227 сообщениях
Выбирая щелевой кирпич для лицевой кладки следует помнить, что кирпич с расстоянием от лицевой линии до края ближайших отверстий до 15мм ложится с заполнением шва, а более можно "под пруток". Иначе из за огрехов в растворе возможно подтекание влаги и как следствие разрушение внешней поверхности.
gazon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 20:36   #19
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 525 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Никакой гарантии, что такая труба проживет дольше нет. Дело ведь простое, в кирпиче,чем больше в нем извести,тем больше будет осыпаться лицевая часть при попадании на кирпич воды. А затем идет причина конденсата.
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 21:25   #20
vshtark
Сообщение от ОИК-4 Посмотреть сообщение
Чтобы за год от извести в кирпиче обсыпался весь кирпич так не бывает. Будут небольшие каверны отстрелов, по размеру примерно равные тем самым кусочкам извести, оставшимся в кирпиче.
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +2.
