Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Старый 23.09.2011, 23:14   #1
FOX.kissfm
Вы сказали Спасибо: 855
Поблагодарили 955 раз(а) в 508 сообщениях
Отправить сообщение для FOX.kissfm с помощью ICQ
По умолчанию Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
В мае прошлого 2010 года решил заменить дома уже старую и убитую в хлам отмостку. Выбор сразу пал на тротуарную плитку.
Буду выкладывать здесь фото всего процесса, если возникнут вопросы - с удовольствием отвечу.
....почему решил именно тротуарную плитку?!
1.Плитка - это модульный, прочный материал. Который позволяет проводить его ТОЧЕЧНЫЙ ремонт, без нанесения эстетического или функционально-технического вреда поверхности или всего пирога в целом (рабили одну плитку, или она покололась, вы ее вытянули, заменили целой - и все выглядит как раньше)
2.Так же отмостка из тротуарной плитки дает возможноть замены и проводки новых комуникаций без повреждения поверхности - разобрали, прокопали траншею, все сделали....снова положили плитку.
3.Бетон под плиткой уместен если по ней будут ездить грузовые автомобили - у меня этого нет.
4.Бетон под плиткой УДОРОЖИТ или в лучшем случае сравняется с ценой того пирога, что у меня сейчас. При этом трудоемкость подготовки моего "пирога" на порядок ниже, чем заливка бетонной плиты.
5.Бетон уничтожает все плюсы плитки. Если его использовать, то как же я тогда смогу просто ее разобрать.
и главное против бетона
6.Бетон под плиткой - не даст воде, которая попадает в швы и проходит сквозь плитку (вибропрессованная плитка пропускает воду сквозь себя) уйти. И в случае заморозков вода будет разрывать покрытие.
Последний раз редактировалось FOX.kissfm; 23.09.2011 в 23:43.
FOX.kissfm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо FOX.kissfm за это полезное сообщение:
Mopassan (18.03.2013)
Старый 23.09.2011, 23:17   #2
FOX.kissfm
По умолчанию продолжение
продолжение
Старый 23.09.2011, 23:20   #3
FOX.kissfm
Сбивал старую шубу на фундаменте.
Потом штукатурил, что бы выровнять поверхность.
Затем обмазочная гидроизоляция и гидроизоляция в виде банера.
Старый 23.09.2011, 23:25   #4
FOX.kissfm
По умолчанию пирог отмостки
Вот такой вот пирог.
Только на картинке не указал слой геотекстиля между щебнем и песком!
Старый 23.09.2011, 23:32   #5
FOX.kissfm
Еще раз уточняю по гидроизоляции:
Уточню моменты по гидроизоляции. Как делал я:
1.Сначала я сбил шубу с фундамента.
Сделал я это, что бы завести рулонную гидроизоляцию, ну и в том числе тротуарную плитку, под "козырек" новой отделки фундамента.
На месте шубы будет, облицовка плитняком. Тогда стык тротуарной плитки и фундамента спрячется под облицовку. (см. схему "пирога")
2.Выровнял все ямы и бугры цементным раствором.
3.Прошелся праймером Titan Abizol R по фундаменту, в той зоне где будет прилегать плитка - выше уровня плитки на 10см и ниже тоже на 10см. то есть получилась полоса прокрашенного праймером фундамента около 20см.
4.После высыхания праймера шпателем нанес слой мастики Titan Abizol ST.
И к ней приклеил верхнюю часть банера, которая заходит на фундамент.
5.Уложил банер, сделал сладку примерно 5см. для того что бы после отсыпки шебня банеру было куда тянуться, что бы он не отрывался от фундамента.
Та толщина щебня что на первых фото, связана с
1.особенностями уклона на моем участке
2.с тем принципом водоотведения, который я у себя реализовал
3.Дорожка будет расширена.
остальные три дорожки по периметру дома, будут иметь много меньшую толщину щебня.
Старый 23.09.2011, 23:40   #6
FOX.kissfm
По умолчанию примерная смета
1.снятие старой отмостки - 500грн (63$)(дважды нанимал помощника)
2.щебень 12т - 1120грн (140$)
3.банер - около 500грн (63$)
4.мастика (9кг) - 218грн - 27$
5.праймер (9кг) - 179грн - 22$
6.песок 12т - 500грн (63$)
7.плитка 70м.кв. - 5766грн (730$)
8.бордюр 50м - 1850грн (232$)
9.палисада - 30шт - 1230грн (154$)
Итого 11863грн
....примерно так.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOX.kissfm за это полезное сообщение:
Kler (25.08.2012), smoking (27.05.2013)
Старый 23.09.2011, 23:48   #7
FOX.kissfm
По умолчанию ставлю палисады
ставлю палисады
LostEg (24.04.2013)
Старый 23.09.2011, 23:53   #8
FOX.kissfm
По умолчанию установка бордюра
установка бордюра. готовлюсь укладывать плитку.
Старый 23.09.2011, 23:57   #9
FOX.kissfm
По умолчанию отсыпка песком
отсыпка песком
И первая в жизни проба укладки плитки.
LostEg (24.04.2013), Pasha P. (27.05.2014)
Старый 24.09.2011, 00:04   #10
FOX.kissfm
установка бордюра - дело очень ответственное. если сделаете правильно - будет легче ложить плитку.
Я делал так:
1.определил для себя ширину дорожки
2.прикинул сколько в эту ширину влазит плиток.
3.округлил до целого числа плиток (что бы не резать)
4.выложил необходимое кол-во плиток (ширина дорожки) вначале и в конце дома
5.протянул между ними веревку
таким образом я получил достаточно точную линию бордюра.
Что касается "ошибиться в миллиметре", то не стоит париться на этот счет.
Потом этот сантиметр, если он вдруг вылезет, можно "разбросать" на зазор между каждой плиткой.буквально на 1мм увеличить зазор между плитками - вот вам и ваш сантиметр на 10 плиток.
вот для наглядности картинка (самая первая)
красным выделены два ряда плиток между которыми натягивается веревка.
все то же самое, только эти два ряда плитки на разных концах дома.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо FOX.kissfm за это полезное сообщение:
LostEg (24.04.2013), serges (19.03.2018), термодача (04.09.2015)
Старый 24.09.2011, 00:10   #11
valya_bes
Аватар для valya_bes
Вы сказали Спасибо: 2,102
Поблагодарили 1,845 раз(а) в 1,043 сообщениях
Отправить сообщение для valya_bes с помощью AIM
Спасибо за своевременную тему, отличные фото процесса. Вопрос: как будет происходить водоотвод в случае, когда вода просачивается сквозь плитку? Почему решили использовать баннер и какой именно? Какой фракции щебень использовали? Какой слой песка? Бордюр обязательно устанавливать?
valya_bes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо valya_bes за это полезное сообщение:
Zidane (25.09.2011)
Старый 24.09.2011, 00:10   #12
FOX.kissfm
По умолчанию продолжаю укладку
продолжаю укладку
Zidane (25.09.2011)
Старый 24.09.2011, 00:12   #13
FOX.kissfm
По умолчанию и последние фото
и последние фото
barek (17.05.2013), Zidane (25.09.2011)
Старый 24.09.2011, 07:35   #14
левша
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 1,490 раз(а) в 749 сообщениях
Сообщение от valya_bes Посмотреть сообщение
Фото отличные! Красиво получается. Но боюсь, что не будет водоотвода вообще. Вода просачивается не через плитку, а через зазоры между кирпичами и будет накапливаться в щебне и песке и просачиваться под порывы гидроизоляции точечно, а порывы будут обязательно. А при морозах, даже если реализован уклон, лед будет мешать оттоку однозначно.
Мучают меня сомнения в правильности такого решения, переубедите, кто может...
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 09:20   #15
FOX.kissfm
Сообщение от левша Посмотреть сообщение
Спасибо. Только откуда информация что не будет водоотвода. Он не просто будет, он есть!! ))
могу вас запросто переубедить.
1.Просачивается через толщу плитке максимум 10% воды, попавшей на поверхность.
остальные 90% уходят по уклонам в огород.
2.Та вода что прошла в дренирующую подушку опускается на "дно", на слой гидроизоляции.
3.Дальше происходит тоже самое, что и на поверхности - по уклонам вода уходит. Так как уклоны у меня сделаны не только на поверхности но и в основании (это хорошо видно на фото) Причем углы уклонов значительно больше чем сверху, и вода уходит стремительнее.
4.Откуда возьмутся порывы гидроизоляции в уже смонтированном пироге? Во время монтажа - я уже соглашусь, но не в процессе эксплуатации.
Тем более исходя из того, что я использовал банер, могу вам сказать это крайне маловероятно. Уж очень прочный материал.
5.Даже если на минуту представить, что порывы в гидроизоляции все таки появятся, то такие вот незначительные точки увлажнения грунта под гидроизоляцией абсолютно никак не повлияют на состоянии системы. Вы же учитывайте что, это не навес над головой, в котором если появилась дырка - будет капать на голову.
Это полимер уложенный на грунт, и влаге намного легче скользить по поверхности, чем "пролезать в дырочки и впитываться в плотный грунт"
6.Что бы лед мешал оттоку влаги, это у вас должно быть куча воды под плиткой, тогда когда ударит мароз. Простите, но это не бассейн покрытый плиткой, там по определению не будет такого кол-во воды, что бы замерзнуть для предотвращения протекания воды....
Да и вы сами себя запутали - откуда там лед? Мороз на улице? Если мороз на улице, откуда там вода? Что то вы такого накрутили....
LostEg (24.04.2013), valya_bes (24.09.2011)
Старый 24.09.2011, 09:26   #16
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 364
Поблагодарили 506 раз(а) в 284 сообщениях
доказать и показать сможет только время,топик класный,да и вышло красиво
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 09:42   #17
FOX.kissfm
Сообщение от Stanitskii Посмотреть сообщение
ну первая зима - показала что все хорошо. Дальше думаю особо уже ничего не поменяется.
Кстати перед укладкой плитки проливал щебень очень наглядно наблюдал направления растекание воды в основании. Так что все ок! ;)
nosik27 (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 22:53   #18
nosik27
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для nosik27 с помощью AIM
а будьте добры подскажите сколько денег ушло на всю процедуру?
nosik27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 08:35   #19
S_Lava
Аватар для S_Lava
Вы сказали Спасибо: 2,446
Поблагодарили 3,967 раз(а) в 1,417 сообщениях
Сообщение от nosik27 Посмотреть сообщение
S_Lava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 18:20   #20
FOX.kissfm
вот решил добавить фото прошлогодних работ по отмостке и новому забору. фото процесса заливки фундамента под забор не делал. Есть только финальные.
В этом году предстоит заезд для авто делать на улице к воротам.... стопорит водоканал, у меня вдоль участка коллектор водяной проходит, они его менять собираются... приходится ждать, что б они потом мой заезд не перерыли...
первая фотка как все было.
barek (17.05.2013)
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +2.
