Посоветуйте какое отопление выбрать для каркасного дома-электрокотел или конвектора?
Старый 30.09.2011, 18:10   #1
teo8
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 61 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию Посоветуйте какое отопление выбрать для каркасного дома-электрокотел или конвектора?
Прошу совета, какое отопление выбрать для каркасного дома. Возможности подключить газ пока нет. Думаем как отапливать дом 70m2. Рассматриваем электрокател и разводить радиаторы или ставить электроконвектора. Дом не для постоянного проживания, но морозить дом не хотим, планируем постоянно поддерживать плюсовую температуру. Посоветуйте, что лучше? Ну и вообще может какие рекомендации есть?!
teo8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 18:21   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,154
Поблагодарили 34,909 раз(а) в 9,346 сообщениях
Конвекторы. Проще, быстрее, дешевле.
Старый 30.09.2011, 19:15   #3
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 497
Поблагодарили 410 раз(а) в 346 сообщениях
Сообщение от teo8 Посмотреть сообщение
Плюс к конвекторам можно еще установить какой то каминофен или печь Буллерьян на дровишках в самой большой комнате.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 19:29   #4
barsa
Аватар для barsa
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 127 раз(а) в 82 сообщениях
Конечно, конвекторы. А если еще они и с программатором.... Плюс котла в том, что линию на него можно протянуть выделенную, нагрузка же конвекторов ляжет на общую линию, хотя можно и извратиться......
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 19:34   #5
teo8
А может пока пол не залит закладные сделать под водяное? Вдруг газ проведу когда-нибудь? Или глупость? Конвекторы конечно проще, тем более, что когда элекрику разводили специально сделали под ковектора отдельную линию, более мощную и с защитой...
Старый 01.10.2011, 13:09   #6
teo8
А еще есть какие-то электродные котлы! Кто-то сталкивался?
Старый 01.10.2011, 13:18   #7
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,945
Поблагодарили 7,185 раз(а) в 4,736 сообщениях
Это Елена ерунда, даже не смотрите в ту сторону.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
teo8 (01.10.2011)
Старый 01.10.2011, 13:25   #8
teo8
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
:D Поняла! А по конвекторам что скажите?
Старый 01.10.2011, 14:33   #9
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Конвекторы это хорошо,но я бы поставил эл. котел. Почему?
Греет воду как и газовый, можно развести теплые полы и радиаторы, подключили газ, поставили газ. котел, электро в резерве. Да и к тому же водяное отопление лучше раскаленного воздуха.
Конвекторы не плохие Атлантик (Франция)
Выбирайте сами.
Старый 01.10.2011, 15:33   #10
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,264 раз(а) в 2,147 сообщениях
Не можно развести систему, а нужно. И будет стоить это как второй дом . Другое дело, если в ближайшей перспективе ожидается подвод газа... Непонятна фраза о том, что вода лучше воздуха . Ведь вроде не бассейн планируется построить . Так что в результате все равно греем воздух. На счет Атлантика (он же Термор)- согласен. Есть и другие неплохие марки. Но в любом случае не открытый элемент, как это иногда встречается, а заплавленный в метал..
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2011, 22:46   #11
barsa
Аватар для barsa
Сказано-дом не для постоянного проживания. А если ситуация- зимой хозаева уехали, а часа через два какая-то проблема нарисовалась . При конвекторном отоплении даже при вымораживании дома ничего не произойдет, а вот если вода в трубах... Приезжают хозяева в субботу - полный пипец. Если для постоянного проживания - тогда таки да, нужно думать. Разводку можно и сейчас заложить,если на газ перспектива имеется, но я бы под радиаторы затачивал, а не под теплый пол. Опять таки, если для постоянного проживания -можно было бы и под ТП.
Старый 01.10.2011, 23:07   #12
teo8
Вообщем закладные под радиаторы заложим обязательно, с прицелом на водяное отопление, когда газ подведем. Пока будем конвекторами греться. А насчет замерзания, так у нас дача очень близко к городу, а на даче установлена сигнализация с функцией умного дома и при пропадании электричества или падения (похолодания) ниже заданной температуры начинает ругаться и думаю как-то успеем отреагировать, чтоб не допустить замерзания.
Старый 02.10.2011, 11:09   #13
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Сообщение от barsa Посмотреть сообщение
Для этого есть ФРИТЕРМ-30
Старый 02.10.2011, 22:47   #14
barsa
Аватар для barsa
а не всякий котел(читай- производитель) это любит
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +2.
