#1 |
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 173 раз(а) в 90 сообщениях
давайте в этой теме обсудим только опровержение названия темы, если такое будет.
1. не надо армопоясов и перемычек. (меньше денег и времени. по этому критерию выигрывает у всех остальных материалов) 2. не надо утеплять (опять меньше денег и времени. выигрывает у всех кроме газоблока) 3. внутри можно сразу сетку и зашпатлевать. видел такое. (опять меньше денег и времени. выигрывает у всех кроме газоблока) 4. метр квадратный стены стоит дешевле и возводится быстрее (выигрывает у всех) могу сделать вывод что для тех кто строит сам и не может растягивать стройку более чем на сезон (кладку кирпича, блоков ракушки, паротерма, газоблока выполнить самому гораздо дольше, труднее, и не получится хорошо на 100% так как руку надо набить) бюджет не бесконечный (если есть даже лишние 10 тис - лучше пустить их на внутреннюю отделку) - самый оптимальный вариант. PS. тема не для обсуждеения стирола, бетона, мышей и т д |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
#3 |
#4 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
вопрос для чего и как вы собрались строить . Для жизни ? Лучше сделать все по уму , а не сетку и замазать .
В сумме я хочу сказать термодом выигрывает лишь в минимальной конфигурации , а она не годитья для нежилых помещений ( по моему мнению ) . Если затеяли строить серьезный дом , то та экономия будет небольшой и размажется в будущих расходах . Другое дело возможность маневра и самостоятельной работе при строительстве . Одна из сильных сторон термодома - прочность . Есть и много слабых сторон - низкая тепловая емкость ( стены закрыты пенопластом ) , вернее это не совсем так , но динамика потерь будет не очень хорошей , минимальное - но все же выделение вредных веществ , их нужно закрывать нормально . Это и пожарная безопасность в базовом варианте . Чтоб вы понимали у других типов домов я тоже найду не менее серьезные проблемы . Тот же газобетон просто разваливается , а о том что будет через 50 лет - вообще неизвестно . |
#5 |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 224 раз(а) в 147 сообщениях
бетонные работы - не легкий труд;)
Этот пользователь сказал Спасибо ПЛАСТИК за это полезное сообщение: |
#7 | ||||
![]() Цитата:
опять имеем выиграш во времени и все-равно дешевле выйдет |
#8 | |
![]() Цитата:
или вы армировать термоблочную кладку не собираетесь? |
#9 |
Форумная легенда
Я вас охлажу , для большинства блоков - 3 ряда заливки - предел , их начинает выпирать и рвать . Поэтому в ручную проще . Или будете 10 раз арендовать бетононасос за стройку . А это уже большие деньги . Человечки с ручками - подешевле будут .
#10 |
Artyomovets, собираюсь.
вопрос в том - в каком случае термодом выйдет НЕ дешевле или НЕ быстрее остальных материалов? я не вижу аргументов. |
#11 | |
![]() Цитата:
в любом случае - удачи вам в строительстве. ждем тему про начало стройки ![]() |
#12 |
#13 | |||
![]() Цитата:
#14 |
#15 | ||
![]() Цитата:
7 заливок. если живешь в городе думаю можно как-то договорится, бетононасос на 3 часа с интервалом в 3 дня. ведь можно через 3 дня лить по 3 ряда? Цитата:
#16 | ||
Форумная легенда
![]() Цитата:
Понимаешь коробка - это не все . Ее нужно отделать . И вот отделка и крыша размажет всю вашу экономию . Нужно нацеливаться делать все правильно , а в термодоме искать прочность прежде всего . Лично я сделал - термодом - внешние стены , внутренние - кирпич , перекрытия - плиты , фасад - облицовочный кирпич . Минимизировав таким образом некоторые недостатки термодома . |
#17 |
Из миксера нереально сложно. Там потекло, там поползло, там перекосило - а водитель ждет.
Экономия в другом - в бригаде достаточно одного квалифицированного мастера (или хозяина дома с прямыми руками, если сам строит) - остальная рабочая сила - подсобники с соответствующими запросами по з-те/квалификации. |
#18 | |
![]() Цитата:
что крыша термодома дороже? |
#19 |
Форумная легенда
Нет , она стоит столько же . Но она дорогая сама по себе . Итого
дешевые стены + дорогая крыша + дорогая отдела = экономия 10% .... от общей суммы . Я имел ввиду примерно такую логику . И пенопласт внутри дома на перестенках совсем не нужен . |
#20 | |
![]() Цитата:
фундамент на сваях - хорошее решение, быстре и дешевле чем лента цоколь 60-70см. 3 человека 3 недели выставляли опалубку и заливали бетон вручную. ну никак не вижу это разумным. каркас собирали, оббивали доской снаружи, плюс утеплитель внутри звкрепить - тоже просуммировав 3 человека 1.5 мес. на форуме встречаю коробку из блоков ( любых газоблок, ракушняк, паротерм) 5 человек - месяц работы. не говоря уже о кирпиче....... |
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +2.
