#1 |
Вы сказали Спасибо: 2,655
Поблагодарили 4,448 раз(а) в 2,048 сообщениях
У меня к дому примыкает хозпристройка (котлы , насосы , и др), по наруже она будет утепляться, но внутри отапливаться не будет, поэтому там будет относительно холодно.
Вопрос по смежной стенке, буду её утеплять со стороны пристройки. Вопросы -какую толщину пенопласта применять, и нужно ли чем по верху отделывать пенопласт.? Какую толщину пенопласта для утепления применить снаружи пристройки ? Площадь пристройки 50 кв/м |
#2 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
![]() Цитата:
#3 |
#5 |
промерзнуть там не должно , котлы работают-греют .
Да и трубы воды проходят , мне там минимум + 5 должен быть И крыша есть и хорошо утеплена 20 см минватой. |
#6 |
Я так думаю , что если его утеплить снаружи , то там минусовой температуры быть не должно . с нашими зимами.
Или лучше коммуникации утеплить и всё ? |
#7 |
Форумная легенда
#8 |
перестенок однозначно , что буду утеплять.
Под вопросом внешняя стена пристройки. |
#9 |
Форумная легенда
#10 |
да не совсем бесполезно.
Там тт и эл котлы стоят. да и плиты перекрытия по крыше соединяются , мостики холода. |
#11 |
Оздобити пінопласт потрібно у будь-якому випадку незалежно від того де чіплятимете, якщо зовні то через захист від у/ф, якщо зсередини то через випадання конденсату - просте шпаклювання зсередини з грунтуванням значно підвищує теплоізоляційні властивості пінопласту
#12 |
т.е . нужна отделка пенопласта в любом случае ?
А как крепить пенопласт на внутр.перегородку, достаточно ли одного клея, или дюбеля то-же ставить ? |
#13 | |
![]() Цитата:
Д а и выпадающий конденсат как может повредить ему ,при плюсовой температуре. Инструкция пишет , что пенопласт боится УФ излучений. А их н7ет в средине помещения. ... "Излучения высоких энергий, например, коротковолновое УФ-излучение, рентгеновское или у-излучение вызывают при длительном воздействии возникновение хрупкости структуры пенопласта. Этот процесс зави¬сит от вида излучения, дозы и длительности воздействия. На практике имеет значение только УФ-излучение. При длительном воздействии ультрафиолетовых лучей поверхность пенопласта желтеет и становится хрупкой, что может приводить к эрозии из-за воздействия дождя и ветра. Влияние ультрафиолетовых лучей и эрозия надежно предотвращаются даже самыми простыми средствами, например, окраской, нанесением облицовочного слоя, кэшированием и т.п. Как показывает опыт нескольких десятилетий использования потолочных плит, доля УФ-излучения в световом потоке внутри помещений настолько мала,что пенопласту из стиропора никакого ущерба не наносится. .... Пенопласты из стиропора не могут служить питательной средой для микроорганизмов. Пенопласт не загнивает, не плесневеет и не разлагается. Только в особых случаях, например, при сильном загрязнении пенопласта, на нем могут размножаться микроорганизмы. При этом сам пенопласт выполняет лишь функцию подложки, не принимая абсолютно никакого участия в биологическом процессе. Даже бактерии почвы не наносят материалу никакого ущерба. .......... т.е. получается , что достаточно даже покрасить пенопласт краской и он будет защищен. |
#14 |
Піноплат не є паро/гідроізолятором, відповідно насичуюючись вологою його теплоізоляційні властивості значно зменшуються, і питання не у шпаклівці як такій, а у загальному захисті пінопласту не тільки від випадання конденсату, а й механічного впливу, під час дії якого, навіть не значного, фарба не допомагає
#15 |
т.е. кроме мехповреждений ему больше ничего не грозит .
#16 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
#17 |
#18 |
Форумная легенда
#19 | |
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
![]() Цитата:
#20 |
Аляк уже выше все сказал.
ИМХО голый пенопласт да еще и прибитый тарелками как-то удручающе выглядит. Да и загрязнится рано или поздно. А рядом красивые дорогие котлы, блестящие краники... ![]() |
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +2.
