#1 |
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 224 раз(а) в 140 сообщениях
Прошу помочь соответствует ли нормам ДБН такой пирог стены...
бом уже почти достроен а вот посчитать теплопатери никак не могу... Гуглил но так ничего и не нашел... рисунок с размерами внизу... помогите советом..... может изнутри еще утеплить?! ![]() |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 429 раз(а) в 275 сообщениях
Такого матеріалу як ракушняк в ДБН немає його потрібно з чимось прирівнювати-наприклад з ГБ.Яка у вас цегла проста червона чи обліцувальна.?
#3 |
Так будувати неправильно бо вата гігроскопічна, порахувавши точку роси можна отримати її у ваті, а без вентиляції там виростуть мухомори. Вату зазвичай кладуть у вентильовані фасади
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Дощ за это полезное сообщение: | Unisol (28.10.2011) |
#4 |
Кирпич облицовочный (БЦ) внутри СТЕКЛОвата...
#5 |
#6 |
Зазор есть... как мне посчитать теплопотери стены???
#7 |
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 359 раз(а) в 309 сообщениях
Этот пользователь сказал Спасибо Пролин за это полезное сообщение: | Plotnikovvv (09.10.2011) |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 224 раз(а) в 121 сообщениях
Зазор есть - хорошо, надеюсь он проветриваемый (снизу заход сверху выход)
Навскидку - 20см ракшняка + 5см ваты маловато. Но, так я понимаю, уже все построено, поздняк метаться. По утеплению - бывает и хуже. Изнутри лучше не утеплять в принципе. |
Этот пользователь сказал Спасибо ig1171 за это полезное сообщение: | termOS (10.03.2013) |
#9 | |
![]() Цитата:
я пробывал считать через программы, но не было в них таких пирогов, и теплопотери были огромные...((( |
#10 |
Ваша конструкція недотягує 0.8 теплоопору.Якщо ви проводили тепломодернізацію то і то менше.Для страховки поштукатурте ще теплою штукатуркою в середині.
Этот пользователь сказал Спасибо ФОН за это полезное сообщение: | Plotnikovvv (09.10.2011) |
#11 |
Да, добавив еще 50 мм минваты Вы выйдете на 3,1 м2С/Вт. Это существенно лучше, чем 2.
#12 |
А норма я так понимаю 2,8?
Где-то читал что норма не более 100 ватт на м/кв... но каким боком понять как это относится к теплопроводности?! |
#13 |
#14 |
#15 |
Віднощення опалення до утеплення ніякого немає.Утеплення-зберігає тепло,а тепла підлога вам однозначно нагріє перший поверх якщо вона правильно зроблена але котел буде працювати майже на повну потужність.
#16 |
#17 |
#18 |
Вы начали с наружных стен. Нужно посчитать теплопотери через другие ограждающие конструкции (пол,кровля, окна, двери...), теплопотери на вентиляцию. Получив искомые теплопотери по дому и разделив их на площадь дома - получите удельные теплопотери в Вт/м2. При теплопотерях до 100 Вт/м2 теплый пол сможет компенсировать их.
Этот пользователь сказал Спасибо Пролин за это полезное сообщение: | Plotnikovvv (10.10.2011) |
#19 |
Они у меня выходят больше... примерно 200...
Посоветуйте программу для просчета... той на которой считал нет такого пирога vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html и поэтому просчет может быть неверен... ![]() |
#20 |
Чем еще можно утеплить мою стену?
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +2.
