Важная информация
Порекомендуйте фекальный насос, плиз
Старый 09.10.2011, 00:20   #1
tommy
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для tommy с помощью AIM
По умолчанию Порекомендуйте фекальный насос, плиз
Планирую строить дом на ЮБК, по ходу ближайший канализационный колодец расположен метрах в 70ти от участка и метра на 4 - 5 выше уровнем.
Порекомендуйте, пож. подходящий фекальный насос...в нете полно рекламы и пр., а вот реальных отзывов о реальной технике крайне мало. Планируемый объём водопотребления/стоков = около 0,5 м3 в сутки.
Второй вопрос - можно ли разместить приямок/ёмкость под погружной фек.насос внутри дома, например под полом тех.помещения /котельной/ и как в таком случае выполнить люк/крышку дабы избежать вони.
Заранее благодарен
tommy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2011, 17:23   #2
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,121
Поблагодарили 7,515 раз(а) в 4,942 сообщениях
Поставите и проблем не будет
ebara.com.ua/index.php?cid=13
А по поводу 2 вопроса читайте
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=78204
Старый 09.10.2011, 22:46   #3
tommy
Благодарю, а эти модели EBARA с ножом будут? Кстати в нете ничего про них сам не находил....
Старый 10.10.2011, 11:47   #4
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 394 раз(а) в 272 сообщениях
Рядом похожая тема, дублирую свой пост.
Для таких целей существуют готовые решения - канализационные насосные станции. Представляют собой пластиковую емкость которая может устанавливатся как в здании так и на улице. В емкость смонтирован насос (или два, в зависимости от модели), автоматика управления (поплавковые датчики итд.), обратный клапан (не во всех моделях.) Установки полностью герметичны и запаха от них нет. Это Grundfos Multilift если устанавливать внутри здания и Pedrollo SAR если устанавливать на улице. Вариант не дешевый. Если думаете сэкономить и изготовить емкость самостоятельно - обратите внимание на насосы Grundfos SEG и Zenit GRN - с режущими механизмами.
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ruslan-antars за это полезное сообщение:
tommy (10.10.2011)
Старый 11.10.2011, 01:25   #5
texnikrus
Аватар для texnikrus
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для texnikrus с помощью AIM
Сообщение от tommy Посмотреть сообщение
Насосы по описанию и внешнему виду должны быть не дешевыми. А вот узнать их цену нигде не смог. Возможно инфа закрыта?
texnikrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 22:58   #6
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
[quote=ruslan-antars;1208366]Рядом похожая тема, дублирую свой пост.
И стоят как БУ Жигули.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
serg303 (13.10.2011)
Старый 14.10.2011, 14:24   #7
texnikrus
Вот выбирайте www.heat-cool.com.ua/pumps/5934.html?g=3 или www.heat-cool.com.ua/pumps/5935.html
Старый 14.10.2011, 14:55   #8
ruslan-antars
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Ну за стоимость насоса Ebara с измельчителем тоже можно взять жигулуь :D
Старый 14.10.2011, 17:12   #9
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Сообщение от texnikrus Посмотреть сообщение
Вот Вам цены, стр№6
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
texnikrus (14.10.2011)
Старый 31.10.2011, 09:16   #10
vogo
Аватар для vogo
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 28 раз(а) в 21 сообщениях
сколько метров будет по вертикали вверх?
readmsg.pdf
vogo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 09:24   #11
vogo
Аватар для vogo
Клапан не забудьте поставить
dop_1022.pdf
Старый 31.10.2011, 10:55   #12
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Сообщение от vogo Посмотреть сообщение
Если будет обратный уклон (под напором нужно выбросить), и труба близко к поверхности, то клапан категорически нельзя ставить, в зимний период воды в трубе не должно быть.
Старый 31.10.2011, 18:00   #13
vogo
Аватар для vogo
Зачем близко к поверхности трубу оставлять. Глубина промерзания в Крыму где то 60 см. чуть ниже закопать. 50 метров делать уклон проблематично и если не ставить обратный клапан слетаете с гарантии на насос.
Старый 31.10.2011, 19:34   #14
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
По-моему это Вы уже про глубинные насосы.
Старый 01.11.2011, 08:40   #15
Gidra
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
Из перечисленного мотлоха не рекомендую брать насосы Zenit и Right...
Барахло...сгорят через несколько месяцев...
Если найдете, берите фекальный насос марки WQ...с измельчителем...
Цена - 1520 гривен ( ?? за последние 2 цифры не ручаюсь )...
При постоянной работе ( 24 часа в сутки ) продержится год-полтора...
При работе с перерывами- до 3-4 лет...
Gidra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Gidra за это полезное сообщение:
tommy (07.11.2011)
Старый 11.09.2012, 12:07   #16
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 693
Поблагодарили 2,241 раз(а) в 910 сообщениях
АП, тема актуальна.
Посматриваю на Pedrollo SAR 40 за 3,5 тыс грн, может кто сталкивался с лучше/дешевле?
Очень не хочется покупать на год-два, и чтобы зимой под новый год он накрылся.
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2012, 12:29   #17
ruslan-antars
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
АП, тема актуальна.
SAR 40 обычно комплектуются дренажными а не фекальными насосами. Полноценные фекальные насосы стоят в установках SAR 100 и больше.
Dex-paketa (11.09.2012)
Старый 11.09.2012, 13:22   #18
Dex-paketa
Ясно, тогда уже стоит рассчитывать не на 3, а на 4-5 штук грн
Старый 11.09.2012, 14:10   #19
ruslan-antars
Сообщение от Друг человека Посмотреть сообщение
Wilo Drain Lift S, Grundfos Multilift.
В этих установках стоят насосы без измельчителя, а с вихревым рабочим колесом.
Насосы с большим условным проходом, но без резака, можно считать фекальными условно, из-за малой платежеспособности населения.
Насосы с измельчителем существенно дороже, чем насосы без измельчителя.
В маленьких кнс с насосы с измельчителем не устанвливают, а Sololift это немного из другой оперы.
Почти все промышленные фекальные насосы идут без измельчителя. Измельчитель нужен там, где маленькие диаметры труб/большие расстояния, в каналью кидают предметы гигиены.
Старый 11.09.2012, 14:14   #20
Dex-paketa
Да, кстати, зачем мне резак (это измельчитель, верно?), для измельчения какашек? Ничего более крупного и твердого в канализацию же сливаться не будет.
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +2.
