#1 |
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 680 раз(а) в 228 сообщениях
недавно залили ленточный фундамент глубиной 1.2м. перекрытие отложили на весну. как правильно перезимовать фундаменту? пока из советов слышал только сделать глиняный замок, чтоб осадки не подмывали пятку
нужно ли чем-то накрывать? и попутно вопрос - через какое время после заливки морозов можно не бояться? недели хватит? |
#2 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,973
Поблагодарили 15,694 раз(а) в 7,874 сообщениях
Нет и попутно вопрос - через какое время после заливки морозов можно не бояться? недели хватит? Если недавно, то с головой. |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 888
Поблагодарили 232 раз(а) в 86 сообщениях
У меня вопрос по теме. Залили мне ленточный фундамент и стяжку на терассе - 27м2. Так вот, строители сказали надо укрыть террасу пленкой на зиму, чтоб не порвало. Зачем ?
#4 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
#5 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
И пленка не будет препятствовать парам воды (в случае её проникновения "за воротник" пленке) успешно испариться с поверхности бетона.То есть, подсушиваться. |
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Форумная легенда
Терраса на грунте или над помещением?
Терраса со всех сторон не имеет примыканий к стене дома? Просто рвет вода, которая проникает в капилляры стяжки. То есть, в теле самой стяжки.А там места для расширения почти нет. Последний раз редактировалось Propeller; 10.10.2011 в 18:01. |
#8 |
Терраса на грунте. Я ж писал, что только на этапе фундамента. Стяжка террасы армированная и находится внутри ленточного фундамента.
#9 |
Форумная легенда
Тут по смыслу сложно увязать фундамент и стяжку террасу. Поэтому не понял. 1. Если стяжка правильная, то ничего её рвать не будет. Это для строителей. Видимо из своего опыта знают, что их стяжки "рвет". 2. Если накрывать, то в идеале профилированной мембраной. Шипами класть вниз. Эти шипы (8 мм высотой) организуют воздушный зазор между мембраной и стяжкой. Это обеспечивает хорошую аэрацию (сквозняк) под мембраной. И подсушивает стяжку, защищая её от дождей. 3. Но мембрану могут стырить. 4. Поэтому положить на стяжку какие-нибудь тонкие ветки, камыш, солому и сверху накрыть пленкой и пригрузить сверху. Надеюсь под стяжкой сантиметров 10-15 щебня лежит. |
#10 |
Вопрос к Propellery. Некоторые места моего фундамента у меня вызывают тревогу перед зимой. Есть одна трещина, слава богу только на верхнем слое заливки по холодному шву, т.е. не по все высоте цоколя (фундамент лили частями, миксерами, B20). В другом месте бетон немного обсыпается при истирании, видимо водички дали лишней. Фундамент залили 3 недели назад. Так вот, я хочу укрепить эти места с помощью полимерцементной гидроизоляции с тем, чтобы не усугублялись проблемы зимой. Т.е. обработать местами, где есть брак, а потом накрыть пленкой. Что вы посоветуете из свой продукции с минимальной расфасовкой ?
#11 |
Форумная легенда
Адипласт.
www.ekco.ua/materials/Admixtures/Rastvori/ Сделайте цп раствор с добавкой этого латекса и зашпатлюйте эти места. Фасовка 5 кг = 284 грн. |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 242
Поблагодарили 176 раз(а) в 85 сообщениях
У меня схожий вопрос: в этом месяце закончат ленточный фундамент. Вопрос - делать ли на зиму пол (песок, геотекстиль, щебень, утеплитель, армированная стяжка, ну и гидроизоляция где-то там), или заняться этим уже весной? Зимой что-то грозит такому полу?
#13 |
Вы сказали Спасибо: 1,002
Поблагодарили 154 раз(а) в 101 сообщениях
Можно и мне вопрос задать?
![]() Если сейчас (в течении этой недели) заливать террасу нужно что-то добавлять в бетон (типа такого (ссылка устарела) или можно что-то другое)? Посоветуйте пожалуйста...а может пока ничего не надо? Чем можно вскрыть, что бы в будущем не было сколов, трещин, бетон не набирал бы влагу и его бы не рвало и т.д? Плитку сверху класть не будем. |
#14 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Какие размеры террасы? |
#15 |
Сверху будет прозрачный навес, но в этом году наверное не успеем его сделать, хотя как знать. Простая бетонная, ровная площадка... Очень нравятся промышленные полы в строительных гипермаркетах
![]() 3*5,5м |
#16 |
Зараз не робіть - зробите тоді коли будуть стіни і накритий дах, від зими не залежить.
#17 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Для того, чтобы бетон был морозостойким очень рекомендую воздухововлекающую добавку. У нас Поролит. www.ekco.ua/materials/Admixtures/Beton/ Ну и фибра будет вам очень полезна. |
#18 |
Прошу рассмотреть (прокомментировать) мой вариант "укрывки".
Под полиэтилен еще советовали мешковину, хотя я в этом не уверен. Цель: отвести осадки от бетона, не допустить скапливания воды, сделать воздушную камеру (бетон-полиэтилен, полиэтилен-шифер). Прораб на работе посоветовар просто замазать деформационные трещены если есть и укрыть полиэтиленом на зиму. Все. Что кто думает? |
#19 | |
а чем замазівать деформационные трещины? битумной мастикой?
#20 | |
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
![]() Цитата:
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +2.
