Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
шпаклевка вместо структурной краски
Старый 14.10.2011, 13:40   #1
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 173 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию шпаклевка вместо структурной краски
Для наружной отделки и защиты газосиликатных блоков от дождя могут использоваться специальные грунтовки и краски или паропроницаемые шпатлевки. Но существует крайне экономичное и элегантное решение, которое не применяется при других способах строительства. А точнее, вместо краски берется недорогая фасадная шпатлевка, в которую добавляется вода (на 20 кг шпатлевки 7.4 литра воды) и тщательно перемешивается. Получается сметанообразная масса бежевого цвета. (Для того чтобы получить другой цвет, необходимо в готовую массу добавить нужный колер). Используя такой способ, затраты на покраску одного квадратного метра фасадной стены уменьшаются почти в 10 раз, чем, например, с применением самой недорогой фасадной краски.
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 19:38   #2
magary4
неудержался попробовал так как вопрос актуален для меня (весной буду красить) - розмешал финиш кнауф, прогнал валииком веревочным получилось 1 в 1 со стендом из эпицентра
СТ40 (30гр 16 кг) я не знаю сколько стоит фасадная шпаклевка но похоже реально почти в 10 раз дешевле.
чет мне кажется что краска никак не может быть лучше чем шпаклевка чисто теоретически, но цена в разы превосходит
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо magary4 за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (15.10.2011), Юрий Карпенко (28.10.2011)
Старый 15.10.2011, 21:42   #3
Игорь&Ира
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,661
Поблагодарили 6,750 раз(а) в 4,606 сообщениях
Сообщение от magary4 Посмотреть сообщение
Что это за валик?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2011, 23:02   #4
ФОН
Аватар для ФОН
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 429 раз(а) в 275 сообщениях
Всежтаки надійніше використовувати матеріал для зовнішніх робіт він на основі білого цементу і набагато сильнішийПо церазіту незнаю а феразіт 300 або 203.І якщо будете робити такий декор валіком на великих плошах робіть це зкимось і розмішуйте розчин великими порціями бо різниця в кількості води при кожному розмішуванні може вплинути на різновид фактури.Успіхів вам.
ФОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ФОН за это полезное сообщение:
magary4 (17.10.2011)
Старый 16.10.2011, 11:40   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,562
Поблагодарили 14,833 раз(а) в 5,600 сообщениях
Не вздумайте лепить Кнауфом,в рекомендации чётко написано-фасадные шпаклёвки,потому что они идут на основе цемента-серого или белого,а Кнауф-гипс.Фон очень правильно заметил о работе нескольких человек и чёткости замеса-очень тяжело добится равномерности замеса и фактуры,а также отсутствия стыков на большой площади.1 м2 раскатать-ерунда!А вот всю стену-на порядок сложнее,но вполне реально.
П.С.Сам когда-то таким баловался,перепробовал кучу валиков с разной фактурой,больше всего понравилось-валик с кусками кожи-крупные ляпы,и жёсткий паралоновый,жёлтый с мелкими дырочками-такая структура,как на фото.
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
magary4 (17.10.2011), ФОН (16.10.2011)
Старый 16.10.2011, 11:48   #6
oleg.kotenko.
Аватар для oleg.kotenko.
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для oleg.kotenko. с помощью AIM
Фасадная шпаклевка+фасадный пигмент!
а если еще и гидрофобизатором обработать, то и гарантию давать можно!
oleg.kotenko. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2011, 12:11   #7
ФОН
Аватар для ФОН
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Таким жовтим валіком можна робити і таку структуру як від структурної фарби,якщо рідше розбавити шпакльовку і добре розкатувати.Взагалі то чим рідша штакльовка-в межах розумного тим лекше і довше нею працювати.
Старый 16.10.2011, 13:37   #8
Игорь&Ира
Форумная легенда
Василий! Можно более подробно о валиках и получаемых структурах, а также о колеровании шпаклёвок?
Старый 16.10.2011, 14:00   #9
ФОН
Аватар для ФОН
Такий варіант-резиновий валік.
Старый 16.10.2011, 23:48   #10
magary4
ессно буду фасадную брать. просто кнауф валялся
Старый 17.10.2011, 10:53   #11
magary4
а что для фасадов специальный пигмент?
Старый 17.10.2011, 11:31   #12
oleg.kotenko.
Некоторые пигменты нельзя использовать на фасадах
выгорают быстро
Старый 17.10.2011, 13:34   #13
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
Это сложно рассказать,нужно брать и пробовать,вкусы у всех разные и вряд ли то,что нравится мне,понравится Вам.Купите вышеуказанный валик(жёлтый)и бодяжте понемногу,играйте цветом и вязкостью материала,можете и шпателем поприкалыватся,как я у себя в сортире www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=27118&page=2 .
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (17.10.2011)
Старый 17.10.2011, 13:40   #14
Игорь&Ира
Форумная легенда
Ладно, спрошу иначе. В неотапливаемой кладовке попытался пошпаклевать (шпаклёвка для внешних работ от "Ceresit") оштукатуренную стену, но результат не удовлетворил. Считаю, что предлагаемая прокатка валиком шпаклёвки может скрыть видимые дефекты.
P.S. Знаю только жёлтые импортные валики: гладкие и плотные.
Старый 17.10.2011, 13:44   #15
oleg.kotenko.
Вот как-то так:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо oleg.kotenko. за это полезное сообщение:
Старый 17.10.2011, 14:01   #16
magary4
мастерок можно подробней как такое сделать
я немного удивлен. продаются декор штукатурки и структурные краски квадрат которых обходится от 40гр. при том что такой же эффект можно достичь за 15гр.м2
предлагаю создать тему "мальньки проверенные хитрости" и складывать туда подобные приколы
оффтоп. может кто знает такое же простое и дешевое решение для покраски шифера?
Старый 17.10.2011, 14:14   #17
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от oleg.kotenko. Посмотреть сообщение
Вот как-то так:
Точно эти валики,лучше верхний.
Старый 17.10.2011, 14:17   #18
oleg.kotenko.
Да верхним я и работал!
Отличный валик (хватает на 200-400 квадратов)
Старый 17.10.2011, 14:21   #19
мастерок
Аватар для мастерок
Подробно я в темке расписал,а вариантов таких-немерянно!Поищете в темке Белой Рыси,там Госпела Жора тоже поприкалывался с обычной МП 75,я был на обьекте-в реале даже лучше,чем на фото.Кстати,некоторые спецы с форума сомневались в долговечности-докладываю-за полтора года изменений нет,санузел находится в неотапливаемом цоколе,на фото видно-работал в свитере.
Старый 17.10.2011, 14:24   #20
oleg.kotenko.
Штукатурный карниз-себестоимость 10-15 грн м.п.
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +2.
