#1 |
Вы сказали Спасибо: 445
Поблагодарили 133 раз(а) в 55 сообщениях
доброго время суток!
В подвале нужно залить пол по грунту (бетонный со щебнем). Подвал не будет отоплятся. Комната 30кв.м. Грунт глина, всерху засыпано отсевом и утрамбован трамбовачной машиной. Как думаете, нужно ли под бетонную стяжку стелить гидроизоляцию и армировать все это дело? |
#2 | |
![]() Цитата:
Если новострой, то надо и то и другое. |
#3 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,962
Поблагодарили 15,669 раз(а) в 7,861 сообщениях
А тут одна весна не показатель.
Домик то строится на дольше. И гидрологическая "ситуация" в районе подстройки дома может измениться. Поэтому проармировать пол, уплотнить примыкания пола к стене и сделать пол водонепроницаемым не будет лишним. |
#4 |
Если сделан глиняный замок в пазухах, и грунт глина, то необходимость ГИ под вопросом. Можно не торопится и подождать с полом до весны, особенно если дом зиму уходит без отопления.
#5 |
Форумная легенда
#6 |
Пространство между стенами подвала и грунтом(images.yandex.ru/yandsearch?t...BB&stype=image). Именно по ним верховодка попадает в подвал если туда засыпали песок, щебень, грунт и т.д. Если у ТС есть ГИ(битумная и т.п.) стен, и выведена внутрь, тогда нужно наплавить ГИ по полу подвала(по подбетонке), а сверху залить армированную стяжку. Но опять, же если дом в эту зиму не будет отапливаться, то грунт под полом промерзнет и выпучит, порвав ГИ и поломав стяжку.
#7 | |
![]() Цитата:
Окна уже стоят. Есть огромное желание залить до зимы, и в гараже тоже. Грунт глина, внешне тоже засыпалась глина. |
#8 |
#9 |
Форумная легенда
1. Если рассчитывать на грунт отсыпки, как залог гидроизоляции подвала :
- глина значит не потечет - песок, щебень и т.д. потечет то это как-то, мягко говоря, не надежно. Подвалу будет все равно, что лежит за бортом, если подвал герметичный. 2. Процедура простая : - при заливке пола проложить по периметру бентонитовый шнур (он исключит основной геморрой - заход воды в подвал по холодному шву между стеной и ленточным фундаментом) - на поверхность пола часов где-то через день нанести цементную гидроизоляцию проникающего действия. Со всеми прелестями этой гидроизоляции для железобетона. 3. Если над подвалом есть дом и вход в подвал закрыть, то температура в нем из моих наблюдений даже в украинскую зиму не опустится ниже +5С. Грунт греет. |
#10 |
Вы сказали Спасибо: 4,564
Поблагодарили 14,834 раз(а) в 5,600 сообщениях
Когда есть неоднозначные ситуации,как Ваша,я пользуюсь принципом-лучше перебдеть,чем недобдеть.Тем более,площадь то всего 30 м2-купите пару рулоном гидроизоляции,раскатайте с заводом на стену,пропаяйте швы и примыкание к стене горелкой и спите спокойно.Делов то на полдня и гривен 500 максимум.
#11 | ||
![]() Цитата:
#12 | |
![]() Цитата:
#13 |
#14 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Цементная и полимерцементная гидроизоляция. То , что я предложил - это проникающая гидроизоляция. Она делает бетон водонепрницаемым, хотя наносится на поверхность. Аквамат-Пенетрат www.ekco.ua/materials/Waterpr...-i-rezervuari/ И еще вариант положить рубероид и завести на стены - это не для подвалов. Там вода поднимается горизонтов вверх. По опыту ликвидации протечек подвалов - 100% ляп. |
#15 |
Век живи,век учись.Спасибо!
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение: | Propeller (15.10.2011) |
#16 |
да киньте гидроизоляционную плёнку, поверх стяжку, потом накроете плиткой иль чем хотите и...... буит стоять(с поправкой на то шо подвал сухой)
#17 |
Форумная легенда
#18 |
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +2.
