#1 |
Вы сказали Спасибо: 166
Поблагодарили 591 раз(а) в 271 сообщениях
Хочется видеть такую тему на єтом форуме
Мое видео о пайке меди + проверка давлением 30 бар через 5минут(горячая труба) |
#2 |
#3 |
Коротко:
Очень доходчиво, понятно и информативно ![]() Ньюансы: 1.Большое пламя для 15 трубы. 2. Много пасты (тряпки придется часто менять ![]() 3. Труборез подходит для непродолжительных или мелких работ, нужно будет потратится на более серьезный. 4. Припой нужно подавать в одно место, он сам затечет. (Видна рука, человека, державшего в руках газосварку) |
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение: | wwwalera (16.10.2011) |
#4 | |
медь......
PHP код:
Медные трубы и соединения - испытания на прочность |
#5 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,447 раз(а) в 8,372 сообщениях
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение: | wwwalera (16.10.2011), Слободарий (11.12.2014) |
#6 |
Особенности свойств медных труб:
- тепловой коэффициент линейного расширения (ТКЛР) меди 0,017 (мм/м*К), что в 6…8 раз ниже, чем у у полимеров; - теплопроводность меди 394 (Вт /м*К) т.е. в 4 раза выше, чем у стали; - медь устойчива к действию УФ-излучения; - медные трубы абсолютно непроницаемы для газов; - медь обладает бактерицидным действием; - диапазон рабочих температур медных труб очень широк - от минус 200 до плюс 500 °С; - медные трубы не боятся замораживания в заполненном водой состоянии в отличии от стальных, благодаря пластичности меди;- медь не подвержена коррозии в обычной воде. - медные трубы не стареют и не портятся. Со временем они покрываются тонким слоем окисла (патины), который не влияет на их прочность. У медных труб более низкий коэффициент шероховатости Кш = 1,5...2)*10^-6 м, чем у стальных (Кш = 200-10^-6) и даже полимерных (Кш = 8*10^-6) труб. Это увеличивает их пропускную способность и позволяет применять трубы малого диаметра. |
#7 | |
![]() Цитата:
2. Вечного ничего не бывает, но боюсь мы этого не узнаем. |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 759 раз(а) в 294 сообщениях
Почему бы не продолжить темку
![]() Ап...-ап....-апчхи!... С подачи и совета Korni собираюсь самостоятельно спаять/скрутить отопление и водопровод из меди. Пока не начинал, хочу быть во всеоружии. |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 3,385
Поблагодарили 632 раз(а) в 340 сообщениях
Как начнете - освещайте. Интересно!
#10 |
Спасибо, буду стараться
![]() Начинать планирую в конце весны-начале лета. Если есть у кого опыт делитесь, плз. ![]() |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
#12 |
Вы сказали Спасибо: 1,432
Поблагодарили 2,756 раз(а) в 729 сообщениях
Можно ли паять медные трубы строительным феном?
Какую трубу правильно использовать для горячего водоснабжения и отопления: мягкую или твердую? |
#13 |
Консультант форума
#15 | |
-Феном не везде можно подлезть, пламя горелки более удобно на этот счет.
- Энергия пламени значительно выше энергии горячего воздуха, стык паяется быстрее - У фена больше шанс сделать "холодную" пайку. С горелкой можно хорошо прогреть деталь даже на сквозняке или на ветру. - Горелка независима от электричества. Если в новостройке часто выключают электроснабжение, то при работе феном вы ничего не успеете спаять. - Цена профи-фена соизмерима со стоимостью "джентльменского" набора - пятилитровый баллон - донметовская горелка - 5-метровый дюритовый шланг - 2 хомута - редуктор. Цитата:
- Любому сантехнику известно - чем меньше стыков - тем меньше потенциальных точек протечки. Гибкая труба позволяет раскатать более длинный участок. - Иногда проще согнуть трубу пусть и большим радиусом, но без стыковочного поворота. - Жесткая труба на открытых участках выглядит "красивше". ![]() |
#16 |
решил самостоятельно реализовать коллекторную схему
Общий вид ![]() Горячая вода ![]() Холодная ![]() от входа до коллектора идёт труба 3\4 (водомер 1\2), после коллектора медь 16 мм О фитингах: Большинство фитингов-б\у (все американки 16 мм), труба 16 мм куплена на распродаже по 1.6 $/п.м., уголки 16 мм пришлось заказывать через Киев в Германии , обошлись по 3 гривни/штука. Редуктор 3\4 (ссылка устарела) придётся демонтировать, так как давление до 3 бар (монтировали без воды и руководство СК уверяло о необходимости редуктора) Коллекторы нонейм. Фильтр 100 микрон Малгорани (ссылка устарела) Краны Валтек со стальной ручкой средней гадливости 1/2 дюйма по 2 евро\ Больше года всё замечательно работает Последний раз редактировалось superodesit; 28.05.2012 в 17:53. |
#17 |
А я вчера как раз спаял водопровод из меди 15 труба, фиттинги на пайке. Пока не выкладываю, перевариваю. Еще надо протестировать;)
#18 |
Я тоже на выходных спаял кусочек трубы для присоединения смесителя в душе. Дальше буду паять водопровод под горячую воду.
Этот пользователь сказал Спасибо Котяра за это полезное сообщение: | wwwalera (02.07.2012) |
#19 |
Медные гуру
#20 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось wwwalera; 27.07.2012 в 22:03. |
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +2.
