megapolis. Дом из газобетона с перекрытием Teriva. Украинка
megapolis
Расчистили площадку под дом, чернозем на кучу, песок по сторонам. Выкопали траншею ШхВ 600х700, обложили рубероидом (самим дешевым), армировка д10 и вязальная проволка. На фото траншеи, они выдержали тот ливень.
Заливка фундамента при помощи бетононасоса, 70м. подающая труба + 7м. шланг. Миксер 7 куб.м. 15-20 мин. Начало 8 закончили в 13, миксера не успевали. Цоколь будем также делать.
Заливали в дождь, все работники два раза переодевались. Как только закончили и дождик перестал.
Такой вид после заливки, вечером уже топали ногами сверху
Начали выставлють опалубку на следующий день
Вчера залили цоколь пошло 26 куб бетона М200 и доски 4,5 куб.
Первые приключения на стройке. Вот такой бетон нам привезли, фото.
Пришлось немного поругаться с поставщиком (Будівельник, м.Українка), после этого машина уехала, успела высыпать гдето около 1 куб.
После этого инцидента щебень был заменен в бетоне, и стал фракции 5-20 (мелкий), как и должно быть.
Это раз строители намучались намного больше чем когда заливали фундамент. Были 2 большие задержки между миксерами и бетон немного сел в подающих трубах, приходилось разбирать и пробивать пробки. К конце смены уже ни чего непомагало (давление 8 атм.). Вручную все трубы промыли.
Весь процес занял с 10 до 20, из них работы до 2 часов
Теперь я в поисках гидроизоляции на цоколь.
Если просто горизонтальная - в Новой линии есть спец. для фундаментов ширина 50 см длина 50м рулон стоит гривен 90
Поздравляю с началом великого дела!:good:
сразу вопрос.
если миксерам совесть не позволила по соседской картошке проехать, то как остальные материалы подвозить будете?:(
сразу вопрос.
Спасибо.
Картошка дедушки и бабушки.
Подвозить будем возле леса, там сделали заезд. Просто для заезда миксеров нужно было дорогу через весь участок (100 м.) засыпать щебнем, а это около 15-17 тыс. грн. закопать в песок где потом заезда небудет.
Спасибо
высота цоколя разная с 60 до 94 см.
Затраты по фундаменту без гидроизоляции
Всего = 99 389,39грн. (материалы сам не покупаю)
Акт со всеми чеками
Материалы 55 тыс. грн.
Работа 26 950 грн.
Накладные (закупка матер)= 3850
Транспортные (доставка) = 1070
Транспортные (бетон) = 5372
Бетононасос = 7200 (две смены)
Бетон 68 куб. х 541
Доска 6 куб х 1200 (40мм. - 0,5 не использовали)
Ребероид 31р = 1452
Метал ф10 0,905т. проволка 20 кг. = 7300грн. (проволка осталась)
Шпильки ф10 гайки и шайбы = 1597грн. (осталось для армопояса)
Мелочовка = 662 грн.
Сегодня сняли опалубку.
Купил на стройку бетономешалку А-Викт BWA 160 за 3700 (в машину влазит прекрасно) и две тачки.
Нужен совет
Определиться по газобетону
Н+Н 360мм. плотность 500 по 820грн. (2 недели)
YTONG турецкий (BSB) 350мм. плотность 400 по 825грн. с доставкой (2 недели)
Солбет 360мм. плотность 500 по 830грн. (есть на складе)
AEROC EcoTerm 400 (производство Прибалтики) прочность B1,5 - стоимость 800грн.
375мм. есть в наличии по 800грн.
300мм. обещали через десять дней
Кто строился из турецкого или AEROC EcoTerm 400?
Свое мнение высказала здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=119130#post119130
А сколько м2 дом будет? С фасадом определились уже? Будете утеплять (если да, то чем)? Крышу какую решили делать? Ну и на смету интересно взглянутьO:) Вопросов очень много, тк сама начинаю стройку аналогичного дома в этом месяце-уже есть проэкт официальный, смета в стадии составления:\"\":
Фасад утеплять не буду, по этому и думаю про турецкий плотностью 400.
Штукатурка по сетке. Какую в раздумии.
Крыша - решение еще нет, битумка или ППЧ
Фундамент ленточный. 600х700 (высота) армирование д10.
Газобетон 360мм. или 375мм.
Перекрытие 1 эт Teriva
Схема с Архикада
вид фундамента
1 эт. с расстановкой Теривы. 110 кв.м.
2эт высота 1680, полумансардный. 110 кв.м.
15.07 доставлено на участок первые 80 мешков клея Ceresit CT21,
гидроизоляция Polycout RBE 15 ведер по 20л.
И вернулись строители после небольшого перерыва.
16.07 Вертикальная (внутри) гидроизоляция цоколя - начали и закончили. Инструмент горелка и щетки.
План
17.07 завозим газобетон Аэрок.
Песок засыпаем в цоколь.
Разводим канализацию, воду и электрику
А зачем внутри дома гидроизоляция?Там ведь воды в принципе не должно быть.
Чтобы бетон минимально соприкасался с грунтом/песком.
Добрый вечер. Сколько денег ушло на гидроизоляцию? Как наносили этот материал на стены? Прчему свой выбор сделали в пользу Polycout RBE?
Изначально планировал только битумную мастику. Главный плюс ни каких отходов и удобство работы.
Приехал в ЕКСО. Александр Шелест порекомендовал аквамат-пенетрат, поставка необходимого количества только на 1 августа (наличие 8 ведер). Он позвонил нескольким конкурентам и нашли подобное на Henkele.
Наносили кистью. Горелкой по РКП350 и потом наносили мастику. 4 чел. Время работы 3-4 часа.
Гидроизоляция Polycoat RBE 20л. /відро/ 15шт./ 242,95 =3 644,25грн.
1 слой. Расход. Нанесли по всему цоколю (внутри) и по горизонтали. 100м.кв. Ушло 3 ведра и 4(около 20 % ).
газобетон Аeroc EcoTerm 375
А почему Вы выбрали АЕРОК? Чем не устроили другие из рассматриваемых?
PS: Сам планирую использовать польский Итонг 365мм.
Если сравнивать с Итонгом - то цена, характеристики у них почти одинаковые, наличие без проблем. 800грн./куб.(822грн. с доставкой)
Сегодня начали выставлять углы. (у строителей нет задержек).
