Важная информация
Слив промывки в септик?
Старый 24.10.2011, 18:10   #1
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
По умолчанию Слив промывки в септик?
Подскажите пожалуйста куда правильно направить слив промывки из фильтра.
Промывка будет содержать соль, объем обещают примерно 200-250 литров за цикл регенерации - несколько часов (регенерация раз в неделю).
Канализация имеет такую схему: 2 кольца диаметром 1.5 метра, с переливом. Дно в каждом кольце забетонированное.
Со второго кольца идет выход в дренажную траншею - 50 метров перфорированной трубы, обсыпанная крупным щебнем, геотекстиль и т.д. - траншея по всем правилам.
Имеем варианты:
1. Непостредственно в септик. Так гораздо проще при установке фильтра - не нужно бурить бетон и т.д. Но начитался на форуме что со временем могут быть проблемы из-за забивания дренажа "засоленным" илом из септика...
2. В ливневку. Ливневка - труба сотка идет напрямую в дренажную траншею. Тут сложнее при подключении - нужно бурить 50 см качественного бетона . Но это пол-беды. Приемная труба ливневки идет под отмосткой, это всего-то в 10-15 см от поверхности земли. Боюсь чтобы зимой при сливе промывки ливневка не замерзла...
Т.е. надо выбирать из двух зол. Какое из них меньшее?
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 21:34   #2
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Вы сказали Спасибо: 492
Поблагодарили 883 раз(а) в 570 сообщениях
Сообщение от Nik Посмотреть сообщение
Имеем варианты:
В канализацию конечно.
AMAZONIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 19:06   #3
YUKS
Вы сказали Спасибо: 888
Поблагодарили 232 раз(а) в 86 сообщениях
Сообщение от AMAZONIA Посмотреть сообщение
а почему ?
YUKS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 11:29   #4
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
Имеем варианты:
при возможности, не сливайте эту воду в септик, ставде доп кольца, или в ливневку, или в черную дыру... но септик пожалейте, там ведь "какушонки" живут, а вы к ним столько соленой воды отправляете... ему сложней работать будет
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 19:40   #5
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Сообщение от YUKS Посмотреть сообщение
а почему ?
Ливневка не приспособлена принять зимой воду, замерзнет обязательно. Про опасность для септика в основном слухи, причем появившиеся в последнее время вместе с разнообразием препаратов.
Старый 31.10.2011, 15:14   #6
Everpure
Аватар для Everpure
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 319 раз(а) в 285 сообщениях
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
тогда не понятно зачем придумали ионный обмен, если соленую воду и в канализацию у вас есть реальные факты "усложнения" работы септиков от псевдосоленой воды?
Everpure вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 16:13   #7
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,955
Поблагодарили 5,088 раз(а) в 2,354 сообщениях
При таких объемах промывки ничего с бактериями не будет и дренажи из-за солей не засорятся.
Старый 31.10.2011, 17:27   #8
YUKS
Вы имеете ввиду малую глубину заложения ливневой трубы , как и ТС ? В моем случае я хочу вывести слив с фильтра на глубине 60см прямо в ливневой бетонный колодец с открытым днищем. Будет рабоать такая схема ?
Старый 31.10.2011, 19:49   #9
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Да, малая глубина заложения, промерзнет.
60 см тоже маловато, но если уклон хороший и колодец не далеко, то думаю проблем не будет.
Старый 01.11.2011, 20:40   #10
bgt
дело даже не в глубине заложения, а в уклоне и достаточной емкости колодца, чтоб в морозы вся воды из труб уходила в колодец, а не стопорилась в трубе...
Старый 02.11.2011, 11:46   #11
Nik
Аватар для Nik
Я на выходных немного "расковырял" отмостку и добрался до ливневки. Там где я планировал ввод сброса из фильтра труба ливневки (100-ка канализационная) заложена на 40 см ниже уровня земли и дальше идет 25 метров до дренажной траншеи, на входе в траншею глубина 90 см, т.е. уклон имеется.
Замерзнет в таком случае? Вода ведь соленая не должна замерзать по-идее.
Старый 02.11.2011, 12:40   #12
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Не знаю, думаю, что не замерсзнет, но я бы предпочел в септик сливать.
Старый 05.02.2012, 02:48   #13
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 181 раз(а) в 90 сообщениях
Отвечаю именно на то, что оставил в Вашем вопросе. НЕ В СЕПТИК. Рационально - не в септик.
Говорю это, не смотря на то, что (уже) вчера, с 15:00 до 23:00 я растапливал участок замерзшей трубы подобного же слива в ливневые колодцы. В моей ситуации строители видимо не учли, что дверь, перед которой дренаж поворачивает вглубь, будет с приточкой воздуха для котла, через которую ледяной воздух будет охлаждать пол, где и расположено колено...
Так что побеспокойтесь о том, чтоб слив не замерз и не мешайте бактериям работать. А если таковых нет, то зачем бередить г@мно...
Удачи!
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо TVA за это полезное сообщение:
Korni (05.02.2012)
Старый 05.02.2012, 07:08   #14
alkul
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 973 раз(а) в 355 сообщениях
Я имел опыт проживания в доме с такой отчисткой. Слив был септик - два колодца по два метра диаметром, более 12 кубов объем. На третий год дренаж заступорился напрочь. Отчиска с солью - зло, если нет центральной канализации, не имеет смысла. Используйте техническую воду как есть, а для употребления заказывайте отчищенную воду - будет намного дешевле.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 09:43   #15
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Сообщение от alkul Посмотреть сообщение
Конечно же фильтр виноват в том, что "дренаж заступорился напрочь",
кто же еще виноват? Он ведь целых 300 литров в неделю сбрасывает такой илистой, грязной воды, куда там нам жильцам со своими отходами. С фекалиями, жиром, волосами и туалетной бумагой.
:D
Зло, зло.... уууу....
Старый 05.02.2012, 12:05   #16
alkul
:D
Торгаш? 300 литров - рекламная замануха, не меньше куба. Отчистка сливает воды больше, чем все жильцы. Жир и гавно микробы хоть как-то жрут, а вот каждый месяц мешок соли - им не по зубам. Торгуйте дальше.
Старый 05.02.2012, 17:07   #17
sah79
Вы сказали Спасибо: 6,536
Поблагодарили 10,116 раз(а) в 2,980 сообщениях
Нарушение: Бан
Практически каждый фильтр имеет настройки по длительности циклов регенирачии .И если у Вас сливается куб воды, при правильно настроенном фильтре,то у меня вопрос: у Вас что заводик потребляет сколько воды?
sah79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 17:42   #18
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Бесмысленый спор и Ваша реакция лучшее подверждение Вашей неправоты. Насчет торгаша, это Вы зря.
8-)
Старый 05.02.2012, 19:43   #19
alkul
8-)
Сорри, не хочу вас обидеть. Просто утверждаю, как пользователь такой системы, что она очень затратная, неэффективная. Соль мешками сливается в септик - это хуже любых говняшек. Понятно, что вам, как продавцу систем отчистки, об этом лучше не распространяться.
Старый 05.02.2012, 20:42   #20
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Этот вопрос уже неоднократно обсуждался. И в этой ветке то же.
Задумайтесь: зачем используется ионный обмен, зачем нужен реагет и, что сливантся в дренаж при регенерациии?
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +2.
