#1 |
Администратор
Вы сказали Спасибо: 4,201
Поблагодарили 13,693 раз(а) в 3,333 сообщениях
думал, думал, в итоге сделал такой камин.осталось тольок цвет подобрать в который покрасить верхнюю часть.
(ссылка на изображение устарела) |
#2 |
Ну нормальный камин, че там...
#3 |
Guest
Сообщений: n/a
А ГДЕ ИЕДТ ДЫМОХОД КАМИНА, ПО НАРУЖНОЙ СТЕНЕ?
#4 |
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
И что было в клетчатых сумках, что слева от камина?
#5 |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
скока стоило удовольствие?
качеством доволен? |
#6 |
Администратор
дымоход идет внутри стены, закладывал его при строительстве. Качеством доволен, но очень долго делали. Топку решил делать из огнеупорного кирпича. В сумках слева? Надо узнать что там.
![]() За камин взяли 270 USD. |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,788 раз(а) в 946 сообщениях
А я свой камин рассматриваю, как для души, так и как резервный источник тепла на крайний случай. Купил чугунную топку. 18 кВТ. Тестовый запуск показал, что горит на одной заправке несколько часов. Посему, как у Сергея просто не получилось. Жалко отпускать тепло на улицу
#8 | |
![]() Цитата:
#9 | |
![]() Цитата:
И еще пару вопросов, т.к. сам сейчас думаю об установке камина: 1. Фундамент под камин делал? 2. В чем преимущество перед продающимися, скажем в Эпцентре, чугунными? |
#10 | ||
Guest
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
- открытая топка - т.е. можно наблюдать открытый огонь не через стекло - дешевле стоимость, так как не нужна чугунная топка. Правда на этом преимущества заканчиваются, затем идут недостатки - низкий КПД, т.е. большинство тепла уходит в трубу, одна закладка дров быстро прогорает. Как дополнительный источник тепла такой камин будет расточительным, потому как топить камин нужно специальными дровами. У чугуннных с закрытой топкой КПД значительно выше, одной закладки хватает на пару часов, мощность огня и длительность горения можно регулировать заслонкой - слабая противопожарная безопасность из за возможности вылета из открытого камина раскаленных углей. |
#11 |
Администратор
кому что нравиться. У меня камин исключительно для декоративных и эстетических целей. Если ставится цель топить камином дом, то нужна топка чугунная и еще желательно сделать дымоход по умному, чтобы грел например зал и две спальни вверху. Я закладывал внутрь стены трубу из кирпича вертикально вверх, но попал в халепу, так как при таком варианте у меня из скошеного фронтона торчала вверх высокая труба. Пришлось под крышей делать колено, покупать асбестовую трубу и выводить каминную трубу в крыше сбоку дома. Фундамент мне не понадобился под камин. Снизу плиты перекрытия на фундаментных блоках. Единствено, что нужно не забыть при открытом камине- керамическая плитка по периметру между камином и ламинатом, чтобы не дай бог искра не вылетела. зато в моем камине можно чего то пожарить :D
#12 |
У меня, к примеру ситуация такая:фундамент у меня ленточный монолитный. Под камином будет только пол, тоже монолитный армированный. Но если ставить кирпичный камин, то он будет достаточно тяжелее, чем чугунный с декором. Кроме того, кирпичный камин - дело трудоемкое и требует профессионализма особенно в выкладке дымоходной трубы, чтобы потом вдруг дым не начал валить в комнату (а ты в это время спокойно спишь :roll: ). Поэтому к выбору мастера нужно подходить очень взвешенно, иметь на него рекомендации. У меня таких нет - поэтому и решился на чугунку.
Да истоальные плюся мне тоже понравились - так-что чугун. Теперь окончательно. Да и потом, в студеную зимнюю пору, если не дай бог вырубило электричество, подогреться за счет камина тоже не плохо :D |
#13 | |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
![]() Цитата:
#14 |
А я видел такие заградительные конструкции из стекла или пластика для открытых каминов. А воообще стремное это дело. Как себе делать еще не решил.
#15 |
Консультант форума
А что,сначала пол выложили, а затем камин?
#16 |
Скажу свое мнение (если не нравится - не бейте).
В кирпичном камине самое главное - это сделать топку. Это целая наука - и кирпич специальный и глина и умелые руки. Чугунная топка - это отлично просчитанная теплотехническая конструкция на потоке. Уже есть и "зуб дожигания газов" и отражающая панель и многое другое. Почему то забывают сказать, что если в обычном камине не предусмотреть перекрытие трубы (погасшего камина ![]() И еще. Пару слов о трубах. Купите нормальную нержавейку. Не в Эпицентре, не на базаре. А к примеру, фирма "София", что на Святошино, прямо на производстве. И будет Вам прекрасная труба с толщиной 1мм, как на базаре 0,5. И там же подберут Вам и переход через крышу (нержавеющая гильза + изолятор) и все, что надо. Круглый дымоход - идеальный дымоход. |
#17 | |
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 54 раз(а) в 27 сообщениях
![]() Цитата:
#18 |
Монтаж? 15 кирпичей термостойких (хотя, можно и без них), упаковка фольгированной термоизоляции FIREROCK (~100$), десяток-два простого кирпича, упаковка Церезита-К (термостойкий клей ~20$), Пару листов гипсокартона стенового. День работы одного человека. (~150 Грн).
Но это все без "парадной" облицовки и готовом дымоходе. |
#19 | |
Guest
Сообщений: n/a
Т.е. у Вас в стену из блоков врезаны ряды кирпичей?
#20 | |
![]() Цитата:
Один зарядил только работу - 650 дол., другой вообще насчитал на тыщу :D |
Опции темы | |
Камин и пожар. | Ломастер | Печи и Камины | 68 | 28.05.2013 20:50 |
Камин | Домовик | Расценки на работы | 41 | 20.01.2013 15:04 |
Камин - Топка чугунная - Оправданно??? | Homer | Печи и Камины | 209 | 15.03.2011 09:12 |
Комплектующие на камин | Игорь Long | Материалы (что, где, почем) | 13 | 20.11.2007 16:40 |
Камин закрытый чугунный | kunar | Печи и Камины | 2 | 12.12.2006 17:21 |
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +2.
