Важная информация
Крепление ОСП
Старый 31.10.2011, 09:25   #1
sov1178
Вы сказали Спасибо: 18,290
Поблагодарили 9,541 раз(а) в 3,404 сообщениях
По умолчанию Крепление ОСП
Приветствую всех!
Подскажите какими гвоздями крепить на крыше ОСП (10мм) к обрешетке из дюймовки (доска 120х25 с шагом 300мм)?
Заранее спасибо!
sov1178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 17:37   #2
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,329
Поблагодарили 8,244 раз(а) в 3,143 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
А саморізами 25-35мм?
Дощ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 17:46   #3
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,419
Поблагодарили 2,583 раз(а) в 1,363 сообщениях
витыми гвоздями.. продаются в эпицентре в ассортименте..
и никаких саморезов!!
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lavilong за это полезное сообщение:
sov1178 (01.11.2011)
Старый 01.11.2011, 07:12   #4
sov1178
Спасибо за ответы!
Но я наверное не совсем верно сформулировал вопрос. Меня интересовало не какого типа, а какого размера (длинна)? На стены я пришивал ОСП кольцевыми гвоздями 50х2.8 и 60х3.1, но если такие же использовать на крыше, то они пройдут насквозь ОСП и доску и вылезут еще на 20-30мм - как-то не нравится мне такое. Может взять кольцевые кровельные гвозди 3.1х30?
P.S. Других размеров гвоздей подходящего типа (оцинкованные винтовые или кольцевые), кроме 50х2.8, 60х3.1 и 30х3.1 у нас не водится
P.P.S. Саморезами нельзя - они каленые и их может порвать/срезать...
Старый 01.11.2011, 07:52   #5
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,640 раз(а) в 1,044 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от lavilong Посмотреть сообщение
Вячеслав, почему столь категорично, только гвозди?
Механическое фиксирование
По возможности следует выбирать крепеж устанавливающийся заподлицо. Крепеж, который выступает над поверхностью плиты следует использовать в крайних случаях.
Крепеж должен быть достаточной длины, таким чтобы обеспечивалось проникновение в подложку на глубину около 20 мм или быть примерно в 2,5 раза больше толщины плиты OSB (выбирается в зависимости от того какая величина больше).
Желательно использовать шурупы с параллельными гранями, т.к. они обладают большей удерживающей силой, чем шурупы с конусообразным стержнем.
Гвозди и скобы могут быть использованы для крепежа плит OSB (ОСП) в легко нагруженных соединениях или для удержания клеевых стыков во время сушки.
Крепление шурупами
Неоходимо просверлить отверстия в плите OSB (ОСП) при креплении шурупами. Как правило, отверстия должны быть от 85 до 90% от диаметра сердечника шурупа. Крепление должно быть в пределах 8 мм от края и 25 мм от угла.
Крепление OSB (ОСП) гвоздями и скобами
Гвозди и скобы не должны располагаться близко к краю плиты OSB (ОСП), т.к. это может привести к «вырыванию». Необходимо придерживаться правила, позволяющего избежать изгиба или искривления панели. Это особенно актуально с тонкими плитами OSB (ОСП). В большинстве случаев, целесообразно начинать с одного края плиты и продолжать крепление контролируя, чтобы плита OSB (ОСП) оставалась плоской.
faraon (01.11.2011)
Старый 01.11.2011, 07:57   #6
lavilong
Аватар для lavilong
Для крепления плит OSB на крыше следует использовать гвозди длиной 51 мм спиральные или от 45 мм до 75 мм кольцевые. Гвозди вбиваем каждые 30 см на стропильных ногах или обрешетках и каждые 15 см на соединениях плит. Расстояние от гвоздя до края плиты не должно быть меньше, чем 1 см.
stroimdomik.org.ua/?p=359
Старый 01.11.2011, 07:59   #7
Нарушение: Бан
Сообщение от sov1178 Посмотреть сообщение
необоснованная и надуманная чушь.
при возникновении столь большой нагрузки скорее тело плиты порвётся чем "срежет" саморез.
для опровержения моих слов, прошу продемонстрировать этот процесс вживую. очень интересно, как лист ОСБ может "срезать" 3-4 дюжины шурупов.
к стати, гвозди для гвоздевого пистолета, которыми вся америка крепит всё что можно так же калёные как и саморезы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение:
Alrus (10.08.2019), faraon (01.11.2011)
Старый 01.11.2011, 08:02   #8
lavilong
Аватар для lavilong
а температурное расширение?
Старый 01.11.2011, 08:13   #9
Нарушение: Бан
и шо? .
Старый 01.11.2011, 09:34   #10
lavilong
Аватар для lavilong
и шо? .
дерево подвижно..
даже без температурного расширения.. сушка, усадка..
не повырывает саморезы?
Старый 01.11.2011, 10:24   #11
Нарушение: Бан
нет конечно.
Старый 01.11.2011, 14:15   #12
sov1178
А Вы экспериментировали или так просто поговорить? ;)
У меня некоторые листы были временно прикреплены на каркасе саморезами 3.5х40 желтыми. Так вот когда откручивал обнружил, что половина саморезов (около 10шт.) срезана. Такая же картина была и с временными укосинами, только саморезы уже были 5х90...
Нужно учитывать, что древо сильно изменяет рамеры при изменении влажности и эту силу удержать мелкими саморезами нереально. В качестве развлечения почитайте американский строительный код - саморезы для этого дела у них использовать запрещено.
Это я как бы мог и без форума прочитать. Вопрос в том, что с такими гвоздями я пройду обрешетку и ОСП насквозь и еще на 2-3см будет гвоздь торчать... Если это нормально то можно и так...
Старый 01.11.2011, 18:33   #13
Niklson
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 362 раз(а) в 198 сообщениях
Вот, сайт Кроноспан. Есть раздел "монтаж крыши с применением ОСП".
Не допускается крепить черными (по-русски фосфатированными) винтами для г/к, допускается витыми или спиральными гвоздями или винтами для дерева. Длина крепежа = 2,5 толщины ОСП. Так что саморез вполне приемлем. То, что посрезало головки саморезов может иметь и другие причины (перекаленые бракованные саморезы или человек, который их крутил, закручивал их "с ударом", в результате посрезал головки).
То, что гвозди или саморезы будут торчать совершенно нормально, почему Вас это беспокоит?
Niklson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Niklson за это полезное сообщение:
Старый 01.11.2011, 22:12   #14
sov1178
Спасибо за ответ!
Сообщение от Niklson Посмотреть сообщение
О! Значит можно взять кольцевые гвозди 3.1х30 и ничего не торчит...
Закручивал их я, так что с этим все ок. Кроме того на временных укосинах саморезы были закручены даже не полностью. Такое мнение о саморезах не только у меня - тот же Ruflex рекомендует крепить ОСП исключительно гвоздями...
Беспокоит, потому что потом мне надо будет утеплять потолок на втором этаже (так сказать пол чердака, т.к. утеплние будет производится сверху ) и мне придется там лазить, а там ух как тесно, а если еще и гвозди над головой ...
Старый 02.11.2011, 00:08   #15
КОРН
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 759 раз(а) в 294 сообщениях
Значит проблема лишь в том, чтобы не напороться на гвоздь, пока будете утеплять чердачное перекрытие. Так ее и решайте!
КОРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2011, 07:49   #16
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,397 раз(а) в 4,424 сообщениях
Артур,по моему субъективному мнению,надо крепить ОСП только кольцевыми или винтовыми гвоздями(причём оцинкованными)т.к. саморез имеет конус,который входит в ОСП,и как следствие,тоньше толщина прикрепляемого "тела",ну а кроме того могут ещё и перекрутить,ведь ОСП очень мягкое,а гвоздь с широкой шляпкой,после вбивания,оставляет толщину тела плиты в целости.Да и забить гвоздь молотком или пневматикой проще чем работать шуриком.
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
sov1178 (06.11.2011)
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +2.
