Важная информация
Ремонт бетономешалки.
Старый 01.03.2010, 14:19   #1
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 173 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию подогнали бетономешалку. помогите починить.
forte 9180, 180л, 800Ватт. на баке видно шов сварки узла там где потшибник. похоже потшибкик раздолбаный, т.к есть люфт и грушу болтает и зубья проскакивают.
я так понял этот узел при покупке новой идет целый не разборной???? (ниж часть груши, труба и шпиндель с запресованым потшибником)
потшибник не выпресовывается???
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 14:39   #2
Alla_
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 338 раз(а) в 119 сообщениях
Отправить сообщение для Alla_ с помощью ICQ Отправить сообщение для Alla_ с помощью AIM
Сообщение от magary4 Посмотреть сообщение
подшипник выпресовываеться , нужно только снять защитные шайбы
Alla_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 15:13   #3
magary4
Alla_, ну потшибник вроде закрыт в смоем пазу шайбой, сег попробую ее снять. а потом что? держать грушу и бить по трубе??? или надо сьемник колхозить?
Старый 01.03.2010, 16:38   #4
Alla_
Сервисанты предлагают вам срезать защитную пластину та что внизу закрывает доступ к подшипнику , потом долезть до подшипника и выбить его так как вытянуть его не получиться (рябата пробовали), потом пластину приварить обратно.
Старый 03.03.2010, 13:48   #5
magary4
там вварен цилиндр в который впресована втулка, в этой втулке было стопорное кольцо которое я вытащил. саму втулку удалось вытянуть на 3.5 мм, дальше не идет. закрепив трубу начал бить по баку, показалось что вылазит-но оказалось что потшибник просто начал внутрь уходить, в итоге он туда ушел на 70мм, в этой втулке ниже видно еще одно место под стопорное кольцо наверное, возможно потшибник ими заперт должен быть с обоих сторон?????????
короче потшибник ушел а трубу с осью что-то держит. что ее может держать там????????
может вообще разбить тот потшибник, похоже ему конец, болтается на оси?
что Вы имели ввиду, разница "выбить" и "вытащить"???
Последний раз редактировалось magary4; 03.03.2010 в 14:19.
Старый 07.03.2010, 19:36   #6
magary4
вариантов выпресовать - нет вообще, так что если кто столкнется - даже не пробуйте. срезал пластину с внутренней стороны, разбил потшибник (он ели живой был, вытащил стопорое кольцо и только тогда вынул. счас этот узел заварю пластиной с круглой дыркой, а сверху еще одну пластину на болты. чтоб было хоть немного ремонтопригодно, хотя если еще раз прейдется разбирать - потшибник один опять разбивать надо.
вот так!
Старый 07.03.2010, 19:47   #7
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 323 раз(а) в 171 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
Блин как презерватив, один раз одел и всё!
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 12:41   #8
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Странная у Вас бетономешалка и сварка корявая-дырявая, скорее всего это она после "ремонта". Причём квадрат с подшипником более ржавый чем остальной бак.
Когда выбирал свою, видел такие, но там болты были а не сварка и всё круглое - никаких квадратов.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 17:18   #9
magary4
, это да. только что они там ремонтировали я так и не понял. потшибкик который ниже - вообще ржавый и без смазки. они наверное вырезали и подумали что ничего не смогут сделать и назад заварили.
Старый 09.03.2010, 01:23   #10
Фердыщенко
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 260 раз(а) в 155 сообщениях
По умолчанию ремонт
Я летом долбился с этим узлом. Понял теперь одну вещь-покупать бетоносмеситель только с сьёмным валом на гайках. А если уже ремонтировать кардинально, то точить новый вал с резьбой под две гайки зажимные-так вы точно посадите венец кастрюли на зубья, поменяв подшипники на человеческие и больше к данному узлу не заглядывая.
Фердыщенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 08:12   #11
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 3,067
Поблагодарили 2,530 раз(а) в 1,007 сообщениях
Сообщение от Фердыщенко Посмотреть сообщение
А ссылочки на конкретные модели , где это реализовано правильно - есть?
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 08:34   #12
magary4
Фердыщенко, а куда эти зажимные гайки? не совсем понял предложение.
венец точить тоже не охота. вообще думал поставить 2 новых потшибника и еще старый туда вставить. итого 3
Старый 18.11.2011, 17:10   #13
kalenda
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ремонт бетономешалки.
Пользовался бетономешалкой Forte. Появилась небольшая протечка в районе оси. Разобрал и собрал с силиконом, это была ошибка, бак наверное начал вибрировать и появились радиальные трещины напротив крепежных болтов до 2 см., можно ли их заварить или бесполезно? Бетономешалка нравилась, хочется отремонтировать. Или искать и менять бак?
kalenda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2011, 11:52   #14
maka
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Судя по тому что металл там обычно не толще 1,5-1,8 мм, варить прийдется полуавтоматом. Тут вопрос в другом, выдержит ли медный шов эти нагрузки. Хотя если металл достаточно толстый, тогда тут и думать нечего.
maka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 22:31   #15
TIG
Вы сказали Спасибо: 9,552
Поблагодарили 1,790 раз(а) в 613 сообщениях
у меня аналогичный китаец, все довольно толсто(гдето 1.5) и ремонтопригодно. если есть опыт - однозначно варить, нету - брать того кто умеет и все равно варить )
хорошая зачистка, двойка с отрывом и вперед. если сомнения или прожоги - медную подкладку и дальше варить, ничего жутко сложного тут нет
з.ы. maka какой еще нафиг "медный шов"? там обычная черная сталюка )))
TIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо TIG за это полезное сообщение:
Серыч (15.09.2013)
Старый 24.11.2011, 11:26   #16
Kazney
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Kazney с помощью AIM
Вся тонкость работы с грушой бетономешалки в её отцетровке. МОжно очень легко и быстро убить приводной механизм.
Kazney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 18:42   #17
kalenda
Если бак не отцентрован- будет шестерня по зубчатому венцу пробуксовывать временами. Мне не верится, что сварка выдержит, бак закреплен консольно и по краю отверстия самые большие нагрузки, думаю вырезать шайбу из стали 1,5 мм с отверстием, как у бака и шириной около 30 мм и наварить ее дополнительно изнутри бака, что бы усилить края. Еще вопрос, диски, к которым крепится бак, там никаких прокладок, как получается, что нет протечек?
Старый 28.11.2011, 17:21   #18
kalenda
Не пойму конструкцию бака, по виду средняя часть была вырезана а зачем? Думал кольцо изнутри наварить - вырезал, а оно плотно не прилягает, середина бака вогнута внутрь.
Старый 14.03.2013, 09:24   #19
NNrabota
Аватар для NNrabota
Вы сказали Спасибо: 1,811
Поблагодарили 664 раз(а) в 225 сообщениях
По умолчанию помогите разобрать бетономешалку
Всем, здравствуйте!
Строители посоветовали поменять шестерню на бетономешалке.
Основная гайка крутится вместе с валом.
Подскажите, пжл, может кто знает как раскрутить.
Заранее спасибо!
NNrabota вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 11:27   #20
Сергей киевскаяобл.
Вы сказали Спасибо: 509
Поблагодарили 174 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для Сергей киевскаяобл. с помощью AIM
Сообщение от NNrabota Посмотреть сообщение
Всем, здравствуйте!
Заранее спасибо!
Зафиксировать вал и резким ударом Вы сами сможете? Такие дела решаются, к сожалению, по месту. Позовите кого-нибудь, кто хоть какие-то гайки умеет крутить.
Сергей киевскаяобл. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +2.
