#1 |
Вы сказали Спасибо: 12
Посоветуйте, какой ибп приобрести для дома. Задача: запитать пару ламп экономок, насосную станцию (чтобы без воды не сидеть :D) и возможно тв или холодильник.
подумываю о Гранде М leoton.kiev.ua/production.html?id2=328 или ИБП SinPro 1000 –S310. Разница в цене практически 1500 грн - существена. Стоит ли переплачивать? Нужен ли мощнее ИБП, для поставленной задачи? Перелопатил весь форум но так и не нашел конкретики, что лучше. |
#2 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 1,310
Поблагодарили 3,170 раз(а) в 2,375 сообщениях
![]() Цитата:
Какой у вас насос? Компромиссный вариант - поставить маломощный бесперебойник на газовый котел (если есть) и дежурный свет, который, кстати, легко организовать прямо от аккумулятора на светодиодах. А глубинный насос запускать от генератора, ночью пользоваться запасом воды в ресивере. |
#3 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Старт от 17500грн. |
#4 |
стоит насосная станция, насос Pedrollo PKm 70 мощность 0,6 кВт. воду отбирает с накопительного бака. бесперебойник на котле уже стоит. проводить отдельную ветку для светодиодов не получится - стройка закончена. обои поклеены. холодильник не принципиально. главное освещение + видеонаблюдение (камеры потребляют всего 10-15вт).
есть еще leoton.kiev.ua/production.html?id2=330 судя по описанию должен справляться с такой нагрузкой. имеет смысл? |
#5 |
Консультант форума
#6 |
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 285 раз(а) в 146 сообщениях
если насос с плавным пуском, например глубинный Грундфос, очень может справится ИБП с полуторакраным номиналом. Такие насосы пускаются секунды 3, без большого стартового тока.
#7 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 2,656
Поблагодарили 4,971 раз(а) в 2,939 сообщениях
![]() Цитата:
Плавный пуск хорош на сетях и на генераторах, а вот там где синус формируется электронным образом могут мозникать проблемы и это зависит от комплектаци и производителя, а у мен к Леонтону недоверие и сомневаюсь я в том что выжить ему поможет плавный пуск. Откудова знаю, сталкивался с работой плавного пуска и генератора, дык анализатор мой ток видит а генератор нет и даже амперметр на нем практически спокоен. А вот на ИБП есть у меня подозрение что оно не совсем дружит. |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Dalet за это полезное сообщение: |
#8 | |
![]() Цитата:
![]() значит, минимум двухкратный запас по мощности + некий запас на самом устройстве, как я понимаю, 125-150% в течении короткого времени |
#9 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Кончилась вода в гидроаккумуляторе, завел генератор, поработал полчасика, и батарейки на ИБП подзарядил и воды накачал, и дальше спим спокойно. При желании можно потихоньку это все до автоматизма довести, а в начале в ручном виде сделать, или запуск генератора вывести в дом, тут масса вариантов покращення вже сьогодні и без больших капиталловложений в свинец. |
#10 |
Вы сказали Спасибо: 187
Поблагодарили 99 раз(а) в 47 сообщениях
День добрый коллеги,
помогите в выборе ИБП (бесперебойника) для циркуляционного насоса - 15 Вт. так чтобы день протянул и ночь продержался 8-) |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 27 раз(а) в 22 сообщениях
Если отключен свет очень долго, то любая копеешная электростанция с их разбросом напряжения может стать источником электричества без вреда для циркуляционных насосов
#12 | |
![]() Цитата:
неее, это не для этого случая (пожилые люди не будут за этим следить) та и ради 15 Вт. нужен просто "УПС" чтобы энергии хватало на 12-20 часов при нагрузке 15 Вт. я бы и компьютерный купил, да вот на сколько я понимаю нужна синусоида для насоса, верны ли мои догадки? |
#13 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
У всех разных железяк разная задача. |
#14 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение: | ros2010 (13.12.2011) |
#15 | |
![]() Цитата:
котел слава Богу работает без розетки ![]() |
#16 |
#17 |
Консультант форума
#18 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
У меня Алектрон-250 в паре с аккумулятором 125 А-часов держат атмосферный двухконтурный котел Vaillant-24 с одним насосом внутри ок. 20 часов - как раз то Вам что нужно. |
#19 | |
![]() Цитата:
Вот как раз он и работает на мощности 15 Вт чего и вполне хватает для перекачки содержимого системы из 4-х радиаторов и котла в приделах одного этажа. Котел, повторюсь, не нуждается в наличии электричества ( у него даже вилки нет :D ), чему безумно рады когда соседи мерзнут без света, а у нас тип-топ 8-) . |
#20 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
![]() Себе поставил после первой разморозки системы - повторять ну очень не хочется... Мощность 15 Вт - это, примерно, 1,5 А по входу. Для суток работы с учетом 30%-го запаса хватит аккумулятора 50 А-часов. Имеет смысл поставить 65 А-часов - можно будет и мобилку зарядить и свет дежурный. Кстати, аварийный свет лучше сделать светодиодный, минуя инвертор - от 12 В. Здесь это уже обсуждалось. |
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +2.
