Важная информация
Захист від потопу
Старый 26.11.2011, 20:04   #1
vovarpd
Вы сказали Спасибо: 359
Поблагодарили 438 раз(а) в 232 сообщениях
По умолчанию Захист від потопу
В звязку з тим що затопив трошки сусідів (стяжка заливалась і протекла чуть..) і тепер перефарбовую їм потолок, хочу встановити якийсь захист від потопу.
наразі маю в голові наступну схему. після лічильника ставиться якийсь електроклапан, який по сигналу перекриває подачу води (скажімо подали напругу - клапан відкрився, виключили напругу - клапан закрився). управління ним я планую здійснювати через сигналізацію satel ca-6.
тобто йду з квартири, ставлю на сигналку, і автоматично перекривається подача води.
так як є в мене бак запасу води на 300 літрів (у випадку поломки бака або зливного крана, мій захист не спрацює звісно), то можна без напрягу скажімо залишити включену посудомийку або пральну машину і піти на роботу і не чекати поки вони завершать свої справи.
питання.
чи є якісь такі клапана які іменно для такого призначені ?
ну і також цікавлять інші рішення. хто як собі реалізовував такий захист.
vovarpd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2011, 20:25   #2
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
Есть такие клапана как НО так и НЗ. Также есть автоматика на протечку, которая при попадании воды на датчики перекрывает подачу воды при помощи клапанов )
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2011, 20:44   #3
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,109
Поблагодарили 7,499 раз(а) в 4,929 сообщениях
Оце Ваше
www.neptun-kiev.com.ua/
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
vovarpd (26.11.2011)
Старый 26.11.2011, 20:44   #4
vovarpd
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
що таке НО і НЗ ?
а де про цю автоматику детальніше почитати ?
Старый 26.11.2011, 20:48   #5
bgt
Сообщение от vovarpd Посмотреть сообщение
що таке НО і НЗ ?
НО - нормально открытый.
НЗ - нормально закрытый. тоесть НО всегда открыт, при подаче на него питания он закроеться, и НЗ наоборот.
Система Нептун лично меня смущаеть ценой, можно найти ну в половину дешевле.. я парочку ставил. жаль фоток нет...
Старый 26.11.2011, 20:58   #6
vovarpd
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Оце Ваше
глянув схему для квартир.
напевно то не для мене. заскладно, дорогувато та і по великому рахунку ці функції мені непотрібні.
наприклад якщо вдома є люди, то і так ясно буде відразу якщо щось серйозно протече. можна і вручну перекрити кран на лічильнику (на щастя він в мене один, і в квартиру заведена тільки холодна вода).
а от коли нема нікого вдома.. скажімо я на роботі і зірвало шланг до бачка унітазу. в результаті поки жек не перекриє воду, я маю всі шанси затопити весь під'їзд. от від такого хотів би застрахуватися.
одним словом я так поняв мені підходить таке:
Кран шаровой с электроприводом НС12В 1/2" 859 грн.
залишилося тільки сигналку з ним зєднати і моя задача вирішена ?
Старый 26.11.2011, 20:59   #7
vovarpd
поняв.
а ці клапана існують дешевші чим 859 грн ?
відвертий китай нехочу, щось таке би середньої цінової категорії.
Старый 26.11.2011, 21:05   #8
bgt
поняв.
клапан 3/4" стоит в пределах 500 грн +-.
teplocity.com.ua/Elektromagnitnye_klapany.html
Этот пользователь сказал Спасибо bgt за это полезное сообщение:
Старый 26.11.2011, 21:48   #9
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 329
Поблагодарили 1,311 раз(а) в 962 сообщениях
У шарового крана надежность повыше будет, чем у эл.магн.
Вот еще такое есть - аквасторож
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 00:57   #10
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,432
Поблагодарили 10,150 раз(а) в 4,464 сообщениях
электромагнитные(мембранные) вроде как боятся гидроудара.
эелектромагнитному нужно 220В (открыт)..
шаровый управляется низковольтным источником питания, не болится гидроударов, более долговечен.
На счет когда все дома - вы спите, шланг дал утечку.. вода на полу и протекает.. звонок в три часа ночи - вы меня топите.. вы на кухню а там ееее... по щиколотку воды на полу..
так что должна быть сиренка, что система утечку дала.. и желательно автоматом перекрывает..
оповещение на GSM телефон...
вообще сам GSM модуль умеет на входе видеть датчики воды типа "октопус", умеет при сработке датчика - включить свой выход(перекрыть воду). умеет сразу дать оповещение смс и звонком.. - выполняет функции "контроллера" потопа и оповещателя. может пищалку-зумер на 3 мин включить.. и т.д.
вернуть выход GSM контроллера можно обратно с телефона хозяина..
Старый 27.11.2011, 01:20   #11
vovarpd
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
в мене сигналка якраз має додаткові низьковольтні виходи. з шаровими кранами на яких є входи NO, NC - працювати вміє.
сирена і GSM модуль в мене є в сигналізації (шле смс, потім дзвонить і говорить яка зона спрацювала).
може дійсно докупити ще датчик на кухню хоча би. сигналка може на нього реагувати цілодобово незалежно від того чи вона на охороні чи знята з охорони
09 - 24ч дополнительная (AUX) – находится под охраной независимо от охраны группы.
Любое нарушение данной зоны вызывает тревогу в клавиатуре и передачу кода
"тревога в зоне". Зона предназначена для подключения: датчиков газа, утечки воды
и т.п.
у випадку якщо я сплю і потоп знайшов ще таке рішення.. в сигналці є 4 встроєні таймери. тобто вона може управляти моїм шаровим краном по таймеру. скажімо в 1 ночі закрити кран, а в 6 ранку відкрити. деколи це може бути незручно (наприклад я прийшов додому в 2 ночі а вода перекрита), але такий випадок не є частим, і думаю воду можна буде включити прямо з клавіатури )
Последний раз редактировалось vovarpd; 27.11.2011 в 01:45.
Старый 27.11.2011, 02:04   #12
barsa
Аватар для barsa
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 165 раз(а) в 111 сообщениях
самое простое- уходя либо на ночь перекрыть кран. И усьо!:D
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 02:25   #13
vovarpd
Сообщение от barsa Посмотреть сообщение
воно то просто.. спочатку.. а потім вступає в діло людський фактор
мене та процедура через тиждень напряже і небуду я цього робити, полагаясь на авось пронесе :D та і якби ж то тільки я. попробуй всім пояснити чому так треба робити кожен день коли йдеш кудась з квартири )))) мене не зрозуміють ))))
а на сигналку і так постійно ставлю.. нажав дві кнопки і все готово. короче має бути автоматизація.
а коли десь надовго їду то тут вже дійсно вручну все перекрию.
Старый 27.11.2011, 09:39   #14
solit
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 371 раз(а) в 188 сообщениях
тема конечно баян
нет, у меня 12 вольтовые
есть любые конфигурации, я выбрал нужный
питання.
У меня задача стояла аналогичная вашей поставил вот это, работает.
Пока сигналку не подключил, при выходе из дома выключаю автомат, клапана закрываются.
А вчера ещё и прошли полевые испытания, это когда все дома и тут вдруг сигнал, сработал датчик на кухне, плохо одел трубочку на фильтре, слетела, пришлось 200 грамм воды вымокать.
solit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 12:30   #15
fagot68
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 463 раз(а) в 283 сообщениях
Офф топ,но по ссылочке то антивирус ругается.....
Изображения
Тип файла: jpg Новый рисунок.jpg (22.7 Кб, 33 просмотров)
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 19:40   #16
#chack#
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
vovarpd
Есть электро-клапана 3/4" /наружная/ питание 220 и 12в по 160грн.
#chack# вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 20:24   #17
barsa
Аватар для barsa
Дык , вообще GSM модуль и аккум на 12 В.
Старый 30.11.2011, 13:27   #18
vovarpd
Сообщение от #chack# Посмотреть сообщение
vovarpd
це шарові чи електромагнітні ? хто виробник і де їх можна купити ?
мені на 12в потрібен.
Старый 30.11.2011, 18:37   #19
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
смотрел их фото - это для систем полива предназначено, там много пластика...
но есть можель вроде в металле(резьбовая часть)
интересно самому - можно без опасений такие в систему водоснабжения или отопления ставить...?
часто на GSMку передать сигнал от датчика потопа по проводам уже никак..
выручит вот такой датчик, радио:
Последний раз редактировалось Diver; 30.11.2011 в 19:28.
Старый 30.11.2011, 20:45   #20
#chack#
Это мы их применяем для автоматизации систем полива. Но предназначенны они под водоснабжение.
Буду на складе, посмотрю на 12в наличиие.
Тип файла: xls Книга2.xls (328.0 Кб, 19 просмотров)
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +2.
