Важная информация
Накладка на датчик присутсвия
Старый 26.11.2011, 22:33   #1
M+A
Аватар для M+A
Вы сказали Спасибо: 750
Поблагодарили 2,376 раз(а) в 1,137 сообщениях
По умолчанию Накладка на датчик присутсвия
Кто посоветует? Где найти девайс? Мне нужно чем-то красивым закрыть отверстие в плитке. Там находится датчик присутствия, соединенный с клапаном воды.
Короче, автоматическое включение воды в писсуаре собрал. Нужно облагородить внешнюю сторону...
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2011, 22:49   #2
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,433
Поблагодарили 10,159 раз(а) в 4,472 сообщениях
ик датчик?
Старый 27.11.2011, 07:57   #3
M+A
Аватар для M+A
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
ик датчик?
Вот такой www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=573714
Старый 27.11.2011, 10:54   #4
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
написано MA3102 - ИК-датчик присутствия.
ну замажите вы ему "морду" - и он перестанет работать..
правда я так и не понял, там пиросенсор стоит или ик фотодиод..
Старый 27.11.2011, 15:18   #5
M+A
Аватар для M+A
Ну да. Там "работает не только тот диод или как его назвать, который торчит. А еще что-то. Т.е. ели закрыть коробкой наглухо, предварительно, просверлив отверстие под тот "диод", работать перестает. Короче, работает только с открытой верхней крышкой.
Потому, нужно что-то такое, что-бы было прозрачное. Или чуть тонированное. Попробую на, слегка, молочном акриле.
Да дело не в этом. Я ищу красивую накладку с хоть непрозрачным окошком.
Потом, методом тыка, окошко можно подобрать...
Вот. нашел принцип работы.
"При приближении человека отражённый ИК-сигнал попадает на приёмник. При достижении порогового уровня срабатывает реле, коммутирующее нагрузку."
Правда, мне это ничего не говорит...
Старый 27.11.2011, 15:54   #6
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
вы бы туда чет другое применили....
это не совсем подходящее. типа для полотенцесшителя еще да.. ..
на молочном не будет работать. ик - прохоодит через красное стекло, или типа дымчатое-темное.
Старый 27.11.2011, 17:01   #7
левша
Вы сказали Спасибо: 798
Поблагодарили 1,486 раз(а) в 747 сообщениях
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
Кто посоветует? Где найти девайс? Мне нужно чем-то красивым закрыть отверстие в плитке. Нужно облагородить внешнюю сторону...
ИК лучи хорошо пропускает полиэтилен. В охранных ИК датчиках используются штампованные из полиэтилена линзы Френеля.
40мм х 50мм достаточно? Нужно найти дохлый ИК датчик движения.
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 17:17   #8
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,310
Поблагодарили 3,174 раз(а) в 2,377 сообщениях
Размер платы позволяет поставить в установочную коробочку. В качестве крышки использовать заглушку. В ней просверлить два отверстия и вывести приемник-передатчик. Правда, по фото увидел только один ИК-диод - приемник или передатчик?
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 17:23   #9
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 2,904 сообщениях
Нарушение: Бан
Валера, возьми любой светильник мелкий, вроде тех, что подсвечиваем ступени и реши проблему.
В ЭЦ вагон вариантов подобных девайсов и не надо ничего никому сверлить....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 17:29   #10
левша
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Только не стекло. Очень плохо пропускает ИК лучи.
Старый 27.11.2011, 17:40   #11
User123
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Всё верно, ИК приёмник там стандартный. На Фото в верху рядом с реле.
Лучше если приёмник расположить по ближе к крышке, сделать не большое отверстие на против ИК приёмника и диода.
User123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 17:46   #12
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от User123 Посмотреть сообщение
Лучше будет работать, если выпаять его из платы и вклеить на крышку вместе с передатчиком.
Старый 27.11.2011, 19:07   #13
M+A
Аватар для M+A
Если бы я знал, что выпаивать. Про одну деталь я понял. То, что в виде диода на ножках. А второе что? Можете показать стрелкой?
Сам понимаю, что чем больше приближу левайсы к защитке, тем лучше будет работать...
photo.qip.ru/users/valerka/11...68/full_image/
photo.qip.ru/users/valerka/11...76/full_image/
О. Вот так наглядней, как работает эта штука.
photo.qip.ru/users/valerka/vi...37743e2d/view/
Старый 27.11.2011, 19:09   #14
M+A
Аватар для M+A
Они плоские? Че-то не обращал внимания. Завтра поеду смотреть.
Старый 27.11.2011, 19:12   #15
M+A
Аватар для M+A
Сообщение от левша Посмотреть сообщение
Нашел. Точней, снял со своей охранки переднюю крышку. Заслонил. Не работает.
Старый 27.11.2011, 19:16   #16
M+A
Аватар для M+A
Это такое черное, на трех ногах? На моем фото правый верхний угол?
Т.е. "сладкая парочка" это: Диодоподобная хрень VD7 (левый нижний) и черная штука на трех ногах DA2 (правый верхний). Так?
Старый 27.11.2011, 19:17   #17
User123
Старый 27.11.2011, 19:19   #18
M+A
Аватар для M+A
Ну да. Не работает. Завтра попробую дымчатый акрил.
Старый 27.11.2011, 19:21   #19
User123
Да, приёмник трёх ногий. Типа такого www.vishay.com/ppg?81745
Надо красный прозрачный пластик. Такой как в Вашем ТВ, или любой другой технике с пультом дистанционного управления. Можно использовать оргстекло красного цвета.
Последний раз редактировалось User123; 27.11.2011 в 19:41.
Старый 27.11.2011, 19:21   #20
M+A
Аватар для M+A
Скорей, рукосушителя. Что есть, то есть. Без "ничего" работает. Буду бороться дальше. Не верю, что не поборю. Время есть...
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +2.
