огромный расход эл. энергии плёночное инфракрасное отопление
lekksan
В новом 2-х этажном доме площадь 140 м.кв. установлено
пленочное инфокрасное отопление, как основное. Соблюдены все технологические нормы.
1.Стены утеплены пенопластом.
2.Метало-пластиковые окна.
3.В каждой комнате, пленка занимает 70-80% площади.
4.На каждый датчик 12-15 м.кв. плёнки.
Выставили температуру на датчиках 18-20 градусов.
Расход эл.энергии 8 квт. на м.кв. Уснановлен новый 10 квт. эл.счётчик, просто вырубается. Уменшили температуру на датчиках до 12-14 градусов,тоже самое.Система не выдерживает нагрузки.
По всех техн.нормах расход должен быть до 200Вт/м.кв
Помогите не знаю что делать.
Это за какой период времени?
Откуда взяли такие нормы?
1.система проработала несколько минут, и счетчик вырубился.
пробовали включать по несколько датчиков, система работает, но потребление
эл.энергии такое-же завышенное.
2.расход эл.энергии 120-200 вт. на м.кв. написан на всех сайтах по инфокрасному отоплению.
3.у знакомого установлено и.т. отпление расход до 200 вт. (плюс датчики переодически отключаются) говорит дома комфортно и тепло
Ну и нафига такое отопление? Для отопит. приборов (электрич. в том числе ) навскидку считается 100 Вт/кв.м , ну плюс-минус. А здесь по нормам 200! Ничего себе, экономпредложение.А вы поверили рекламе, что все будет супер-пупер-малый-расход? Законы физики еще не отменены.....:D
А шо делать? Либо газ, либо тепловой насос, либо ТТ котел, пеллетный может.... Выбор есть. А 10кВт.? При макс. нагрузке (а я так понял, что пока дом прогревается, вот и макс. нагрузка) он и будет вырубаться, т.к. потребление, наверно, больше 10 кВт. Да и при хороших морозах, да и при всех включенный электроприборах тоже пиковая нагрузка будет превышать 10 кВт. Опять будет облом....
не забывайте, что датчики переодически включаются и выключаются. Итоговое потребление эл.энергии должно быть намного меньше.
Вам просто видимо заложили систему с офигенным запасом, минимум раза в два, а так как плавного регулирования нет, есть тока вкл/выкл, суммарное потребление особенно при старте с "нуля" получается большим, автомат на счетчике ессно вырубается. Кол-во намотанных счетчиком кВт от системы зависеть не будет, это определяется теплопотерями дома. Но что делать в данном случае сказать определенно важко. Временно отключить 20-30% нагревателей и пробовать прогревать дом.
Общая мощность пленки у Вас по всему дому около 23 кВт. Счетчик на 10 кВт. Все понятно, почему он вырубается.
Пробовали комнаты поочередно включать с интервалом хотя бы пару-тройку часов?
Для вас, если есть такая возможность помогло бы реле приоритетной нагрузки. Через него разбрасываете зоны с разным приоритетом. Ну это так - навскидку и поможет, только в том случае, если получится ваше отопление разбить на зоны.
в
ставили сами или установщики? что они говорят?
Ставили самостоятельно, два практикирующих электрика с высшым образованием.
Перед этим получили DVD диск с практическими советами от продавца.
Чесно говоря установка плёнки - процес не особенно сложный.
От продавца получил такой ответ:
Достаточно большой расход. Есть несколько вариантов, почему это происходит.
1. Теплопотери в помещении. На датчиках стоит температура до которой пленка не в состоянии нагреть помещение и выключиться. Возможно, нужно установить меньшее значение температуры. (Я не помню какие у Вас датчики. Некоторые модели определяют как приоритетную температуру воздуха в помещении а не пола).
2. Недостаточное количество зон отопления и/или их площадь несколько завышена.
Для начала, установите в разных зонах разную температуру и посмотрите как часто и на сколько времени в сутки отключаются полы. Чем чаще и чем на дольше они выключаются, тем меньше расход электричества. Когда пленка работает она "ест" 200-120 Вт/м2. У меня дома выставлена температура 18-16 гр. для воздуха (это примерно 25 гр. на полу). Очень тепло.
Все делали как он пишет,но результата нет.
Площадь дома 140 метров и 70-80% покрыто пленкой. Получается пленки около 100 квадратов. Вы указали сами - максимальная мощность 200 Вт на квадратный метр. 100*200=20000 Вт. Ваша система потребляет до 20 киловатт электроэнергии. И это только отопление. Исходя из этого и должна быть рассчитана электросеть Вашего Дома.
Если есть возможность - попробуйте включать не все комнаты одновременно, а по одной.
Проверьте работает отопление вообще как таковое.
ТС же сам указал что 23квт. общая мощность пленки. А ввод 10квт. и что тут не понятного? Облом будет всегда, особенно в сильные морозы будет облом самый крепкий ;)
Отопление работает и довольно комфортно. Вопрос в том, что даже при работе в одной комнате -очень высокое потребление эл. энергии. Не выдержит не эл.счётчик ни бюджет.
Достаточно большой расход. .
Да какие ж вы электрики, если на старте потребление не считаете???
Как же вы защиту смонтировали, а она у вас вообще-то есть???? ежели его (потребление) не учитываете?
А пусковые токи при такой нагрузке????
Вам уже два человека правильно сказали - ПЕРЕГРУЗКА!!!!!
Беда, беда с этими электриками - в какой области хоть практикуете-то????
Потом, когда всё исправите, каким-либо способом - сделайте комплексные замеры поля, не на бумажки ссылайтесь от продавца полученные и т.д., а конкретные замеры на поверенном оборудовании, знающим человеком, а не практикующим электриком!!!!
О чём это я???
Да закон такой есть, что ежели к проводнику приложена разность потенциалов, вокруг оного поле имеет место быть, а защищаемся мы испокон только экранированием, а чо-то на плёнке я экрана не видел, а только слышал брызгающих слюной продаванов, что поля никакого нет и быть не может!!!
Лепят фиг знает что и не соображают даже, что пытаются отменить все трансформаторы сразу......на лампочку хоть посмотрели бы.....
[устало] Ещё одна жертва рекламы проходимцев от электроотопления.
Расчёт пожираемой мощи надо начинать отсюда, а не с рекламки продаванской.
Лучше б вы те тысячи гривен потратили на утепление, а на сдачу купили самых простых конвекторов без изысков.
  • Лайк 6
Если со "счетчиком" еще можно порешать что-бы не вырубался, то на счет бюджета посложнее будет. Никак не получится включать такую систему на пять минут. Необходимо прогревать дом а это минимум 5-6 Киловатт в час в течение суток если дом уж очень хорошо утеплен - иначе больше. А это от 120 Киловатт в сутки. Стоимость топления в месяц будет стартовать с 1000 гривен если Вы в эти 120 Киловатт вложитесь.
Отопление электричеством наверное самое комфортное но и самое дорогое.
+1 Жертва рекламы.
Давайте прикинем: 140 квадрат, укреплен наверно пенопластом 5 см. Ну допустим имеем 70 вт теплопотери, выходит при лютом морозе уже надо 10 квт. на поддержание тепла. Это если свет пропал на час то разогнать дом до прежней температуры не выйдет, мощностей уже не хватает. Выходит на само отопление вам надо минимум 14 квт. К этому добавим скважину, стиралку, холодильник, чайник, прочие прелести и выходит что надо еще 5. Это если пользоваться разумно и думать когда и что включать. Плюс на отопление поставить автоматы приоритета. Итог: ваша минимальная расчетная мощность 19 квт а не 10. Ну и плюс ко всему этому заставить тех электриков перед камерой сожрать свои дипломы а суда выложить ссылку на видео. Что бы стартовать дом с холодного выберите часть пленок на 9 квт.
А с чего вы взяли,что дом не утеплён. Кроме 50 см. стен ещё 10 см. пенопласта плюс пластковые окна с жалюзями.
Мужики дают отличные советы, завтра будем проверять.
+1 Дом порядка 160 метров среднезимний расход в месяц 1200 гр. Это не только отопление а весь расход.
А чердак и подпол как утеплены? Поиграйтесь с тем калькулятором, на который я давал ссылку. За минимум температур можете смело брать –35°С. Такое, правда, бывает не каждый год и не часто, но бывает же.
10 см. это хоть что то, тогда точно должны вписываться в 70 вт.
Можно -25 брать. Это ж минимальная среднесуточная а не пиковая.
В принципе любой нормальный электрик может Вам сделать так что-бы "счетчик" не вырубался, если конечно сеть позволяет. Сеть обязана выдерживать максимально потребляемую в пиках мощность.
Я бы не брал среднесуточные ни -30 ни -20 а сначала включил бы систему и прогрел бы полностью дом до момента когда начнут срабатывать датчики. А вот с этого момента дня три а лучше пять четко фиксировал потребление в сутки электроэнергии и температуру за бортом днем и ночью. И получил бы статистику и знали бы реальные потери на отопление. А вот теперь можно и калькулятором воспользоваться и вычислить сколько будет расходоваться электроэнергии при -10, - 20, -30. Денег такой эксперимент потянет не много - зато будет реальная картина предстоящих расходов.
Можно даже в архиве найти погоду в Вашем регионе за прошлый год и просчитать сколько бы пришлось платить прошлой зимой. Уже хоть какое-то представление о том чего ожидать от такого отопления.
А просто так считать отталкиваясь от толщины утеплителя нельзя, слишком много зависимостей которые не то что в форуме - не всегда на месте можно правильно учесть.
А разве они есть при активной нагрузке?
