#1 |
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 271 раз(а) в 181 сообщениях
Начав исследования по улучшению комфортности проживания в отдельно всято жилище с выбора электробойлера, пришли сначала к настеннику, а затем и к теплым полам
![]() Помещений всего три, общая квадратура - 36-40 кв.м. Под это дело планируется установить двухконтурный настенник, который будет греть пол и ГВС, с последующим подключением остальной части дома, в которой пока СО с ЕЦ. Труба на теплый пол равна стоимости врезки одной батареи в СО с ЕЦ (это без учета стоимости батареи). З.Ы. И, пользуясь случаем, еще такой вопрос. А возможна ли в этом случае установка простейшего коллектора с краниками на три контура, или сразу нужно покупать ту дорогую штукенцию за 200-300 евров, для теплого пола? Без нее никак? |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,133 раз(а) в 827 сообщениях
С точки зрения правильности, то мало конечно 5 см...
Но если очень хочется, то думаю можно найти выход...;) Однозначно не будет пенопласта, и однозначно нужно армировать стяжку сеткой... Нужно очень тщательно продумать схему работы котла на ТП. Однозначно могу сказать, что если завяжете котёл на прямую на гребёнку ТП, то готовьтесь к тактованию котла, и как следствие большому потреблению газа... ![]() |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 372 раз(а) в 189 сообщениях
У меня 5 см от основания в одном помещение без пенопласта в другом позволило положить. Трубы уложены плотно 10см. Гребенка самая простая практически самодельная, два контура, ситема ТП замкнутая даеже без расширительно бака, вода греется не от котла. Работает, там где пенопласт теплее.
Этот пользователь сказал Спасибо solit за это полезное сообщение: | Bookmaker (30.11.2011) |
#6 |
#7 |
Да, но еще есть контур с пятью чугунявыми батареями и двухдюймовыми трубами... Он же как-то может спасти от тактования?
#8 |
#9 |
#10 | |
![]() Цитата:
Собрать можно самому. Или из дешевого китай, только без кранов, а с кранами лучше фирму.(кстати не особо дорого). Видел коллектор полностью спаяный из FV-plasta. Так что нет предела креативу. |
#11 |
Я делал так. Берется резьба 1"-32, к ней припаивается тройник 32-25-32, к этому тройнику еще такой же, потом еще один, потом заглушка. Вниз от тройников идет труба 25, на конце припаивается резьба 1/2", кран с американкой, потом опять резьба (можно просто впаять полипропиленовые краны). Будет работать такой коллектор?
#12 |
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
#13 |
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 1,698 сообщениях
#14 | |
![]() Цитата:
#15 | |
могу дать контакт конторы которая привезет...
прикольно смотреть на коллектор с надетыми резиновыми трубочками которые даже хомутиками не обжаты... и не слетают.. ![]() |
#16 |
#17 |
я этим не занимаюсь... если честно даже не знаю привезут ли сейчас... рекламировать никого не собираюсь.... по цене было дешевле "классических" труб для теплого пола... но стремно...
![]() прикалывал способ укладки под паркет в штробы в гипсокартоне который использовался как подложка... вообще я эту систему привел как пример где много разных вариантов укладки трубы... кстати на выставке еще в 09 году видел овальные трубы для теплого пола... как говорится "тоже вариант"... 8-) |
#18 | |
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
![]() Цитата:
#19 |
я таг думаю нада найти кто у нас Мидеа возит и к ним обращаться... правда там нет никаких техн. данных.. чем он вас заинтересовал...
#20 | |
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 52 раз(а) в 39 сообщениях
![]() Цитата:
Из сайта: Для обогрева и вентиляции предполагается использовать 1000 кВт/ч, что эквивалентно 3 киловатт-час/м.кв. Как-то 3 киловатта в час на метре даже сложно себе представить. |
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +2.
