#1 |
Вы сказали Спасибо: 1,399
Поблагодарили 4,482 раз(а) в 2,047 сообщениях
Всем привет.
Планирую подключаться к ТП, до которой около 500 метров. Судя по всему, счетчик будет висеть на ТП (ТУ пока не выдали). Очевидно, что из-за большой длины кабеля будут потери. Что я в итоге получу из-за этих потерь? Меньшее напряжение на своем конце кабеля? Меньшую мощность? Более высокий итоговый тариф? Все вместе? Спасибо. ![]() |
#2 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 1,310
Поблагодарили 3,174 раз(а) в 2,377 сообщениях
![]() Цитата:
Платить в этой ситуации придется и за полезную нагрузку и за потери в кабеле. Чтобы корректно рассчитать эти потери, нужно знать: - одна или три фазы - какой автомат на щитке - какой тип кабеля (материал и сечение жил). Если потери составят, скажем, 5%, с этим вполне можно мириться. Если больше, с ними можно успешно бороться увеличением сечения кабеля. |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 3,647
Поблагодарили 1,462 раз(а) в 606 сообщениях
У меня и у соседей : 3 фазы, рассчётная мощность 16 кВт, рассчётный ток 27А, автоматы на 32А, счетчик на ТП, от ТП до домов кабель ВВГ 4Х10 в траншее.
В приложениях к Договорам указаны "Потери напряжения" : - L=30м (Ближайший к ТП дом) 0,62 - L=120м 2,5 - L=180м (Мой дом) 3,74 Т.е. потери напряжения практически прямопропорциональны расстоянию от ТП. Можете прикинуть потери на 500 метров. И это, как я понимаю, чисто рассчётные цифры. В реале, мне кажется, ещё поболе. ![]() |
#4 | |
![]() Цитата:
Автомат пока не известен, еще не получил ТУ. Спасибо заранее. Это в процентах, верно? |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
На 500 метров если воздушкой то выходит минимум СИП35 нужен
#6 |
Для такой длины нужно 35мм по меди или 50мм по алюминию.
При вашем сечении 10мм по меди у вас потери будут около 15%. ![]() Всек расчеты делала програма "Электрик 6.6" |
#7 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Удельное сопротивление алюминия 0,0271 Ом*кв.мм/м. При симметричной трехфазной нагрузке (идеальный вариант) ток в нулевом проводе равен нулю и можно считать одну длину (при однофазном подключении - две длины, т.е. в обе стороны). Сопротивление провода R=0,0271*500/35=0,387 Ом Если по проводнику течет ток 25А, падение напряжения на нем составляет U=IR=25*0,387=9,675 В, т.е. если на трансформаторе фазное напряжение 220 В, на входе в дом напряжение 210,3 В. Потери составят ~4,4%, что вполне сносно. |
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение: | blacktigra (14.12.2011) |
#8 |
#9 |
#10 |
Консультант форума
Это старине Георгу Симону Ому спасибо, эт все он придумал
#11 |
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +2.
