#1 |
Всем привет!
Ребята и девчата ![]() или так не делается - украдут? |
#2 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 17,136
Поблагодарили 11,443 раз(а) в 5,613 сообщениях
Почему для окон сейчас холодно? Окна ставят, если не ошибаюсь до -5, сейчас +8.
#3 |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 34 сообщениях
Александр, по воротам ничего не скажу, а вот хорошую входную дверку я бы не ставил на зиму.
Дешевле купить какую-то совсем копейчатую железку и поставить ее на зиму и до окончания предварительных малярных работ. Во время малярки в механизмы двери попадет столько пыли, что результат может быть очень некошерным. А если еще объект не под охраной - алкаши обдерут все, что только можно обдереть. Окна ставят при таких погодных условиях на монтажную двухкомпонетную пену, которая отлично высыхает при низких температурах. На улице не -20.. Можно ставить. Если опять же объект под охраной. По входной двери - искать и консультироваться можно и сейчас, что-бы знать какие варианты есть. Но ставить такую дверь надо за день до окончания малярных работ - что-бы маляра откосы закрыли. И плитку не докладывать на полу до входной двери - оставьте место для установки двери. Кстати, в вашем случае можно уменьшить сам проем до более-менее стандартного варианта - это удешевит входную дверь. |
#5 |
ну мороз может и быть через несколько нидель окна то еще не заказаны
по наруже никакой малярки не будет облицовочный кирпич ставить временную дверь не хочеться проще ее заклеить пленкой или еще чем ![]() ![]() |
#6 |
в принципе я думаю и зависы можна закрыть
#7 | |
![]() Цитата:
Типа так picasaweb.google.com/1029325...75547414654898 |
Этот пользователь сказал Спасибо Zhivun за это полезное сообщение: | Александр! (16.12.2011) |
#8 | |
![]() Цитата:
#9 |
В данный момент он есть. Но ничего с ними сделать нельзя. Причины:
1. У всех анкерных болтов нарушена шляпка на шурупе (засверлена крестовина); 2. На подъемных воротах замок изнутри (обычный навесной - просверлена стойка) 3. В доме нет ничего (даже мышей (тфу-тьфу)) - брать нечего. 4. Изнутри дверь открыть невозможно без ключа (внизу "барашек", вверху ригельный замок) 5. Если дом не жилой и это видно то никакие окна не помешают туда пробраться. Поэтому если нет возможности закрыть ФСЁ ! разом - закрывайте поэтапно. (Слона легче есть частями) ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо Zhivun за это полезное сообщение: | Александр! (20.12.2011) |
#10 |
ребята а всетаки, как правильно
![]() ![]() разница есть или нет - спасибо |
#11 |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 1,648
Поблагодарили 4,438 раз(а) в 1,543 сообщениях
для установки ворот температура не важна абсолютно (только для монтажников важна, поэтому в такие морозы желательно, чтоб было где погреться).
там пенить ничего не надо. но если нештукатуренный проем - тогда будут сложности. |
#13 |
Рекомендую заказывать ворота после чистовой отделки гаража. Чистый ноль, оштукатуренный проем, отсутствие склада сухих строительных смесей в гараже, эксплуатация в автоматическом режиме ворот строителями во время стройки - гарантия корректной работы ворот долгие годы.
#14 |
[QUOTE=Вратарь;1386944]Рекомендую заказывать ворота после чистовой отделки гаража. Чистый ноль, оштукатуренный проем, отсутствие склада сухих строительных смесей в гараже, эксплуатация в автоматическом режиме ворот строителями во время стройки - гарантия корректной работы ворот долгие годы.[/QUOTE
а как же все штукатурить и т.д. если периметер не закрыт ![]() перед штукатуркой идет канализация, проводка и т.д как же все это делать и будет открыт дом ![]() ![]() ![]() ![]() что у всех дома стоят с електропроводкой монтированной и т.д открыты??? а потом уже ставятся ворота!?!?! |
#15 | |
[QUOTE=Александр!;1389622]
#16 |
Процентов 90 ставят ворота до окончания отделочных работ... и ничего, ну протер направляющие, смазал ВД ролики и работает... двигатель конечно лучше потом поставить... а так шифонеркой закрой и весь дом обчистят... В идеале согласен, лучше после окончания всех работ... главное с полом определиться (где ноль будет) ну и желательно по-штукатурить стену где будут монтироваться ворота...
#17 | |
![]() Цитата:
По поводу монтажа автоматики после отделки не согласен - эксплуатация в автоматическом режиме, а не руками наемных, забивших на чужое имущество рабочих (не всегда так) лишает хозяина необходимости менять поломанные ручки, деформированные нижние панели (из-за излишнего усилия при закрытии ворот и последующего удара об пол), деформированные кронштейны верхних роликов из-за убранных подкладок из под направляющих и ворот, загнанных ниже нуля при закрытии все с тем же усилием. Мое мнение что стену не желательно, а обязательно штукатурить, по крайней мере на не оштукатуренные проемы я ворота не ставлю вообще (исключение идеально ровная стена из газоблока). P.S. Зачастую материалы на стройке необходимо защищать от строителей, живущих на стройке, которым установленные ворота что с автоматикой, что без нее абсолютно по барабану. В подавляющем большинстве на стройке живут строители или сторож, если нет, то и окна повырезают из проемов. Вот такая суровая правда жизни. Последний раз редактировалось Вратарь; 02.02.2012 в 13:19. Причина: Й |
#18 | |
![]() Цитата:
#19 |
Потерянный пульт стоит дешевле ремонта ворот, даже пульт Хёрманн. Разблокировка ломается исключительно на самоблокирующихся приводах типа Nice. Поставил человеческую типа Marantec или Hormann и забыл о этом виде ремонта. А зачем зимой штукатурить? Тут до весны рукой подать. Кто очень хотел поставить ворота зимой получил от природы шанс подготовить проем до начала января.
#20 |
[QUOTE=Вратарь;1390297
Вариантов несколько - один из них щит, сбитый из досок, фанеры и т.д. в проеме ворот с встроенной калиткой с навесным замком. В проем двери из гаража в дом можно поставить любую дверь, даже из тех же досок. Если Ваш гараж не граничит с улицей не вижу проблем.[/QUOTE] а почему тогда и окна не забить досками и двери ![]() |
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +2.
