#1 |
Появились средства и время. А на улице днем до 5-7 тепла, ночью бывает и пару градусов минуса. Каким клеем можно пользоваться для утепления пенопластом/пенополистеролом?
#2 |
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
СТ83 зима
но я бы не советовал. лучше весной |
#3 |
#4 |
Кстати, встречал, что некоторые мастера клеят пенопласт на клей-пену...
как этот клей лучше/хуже, есть ли у него преимущества/недостатки? |
#5 |
#6 |
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 188 раз(а) в 94 сообщениях
![]() Цитата:
Стена была ровный шлакоблок. Проклеено около 50 м2. Использовал три варианта пены, какая-то из леруа-мерлен (красный баллон), титан-стиро и баугут из эпицентра. Мои выводы такие. Клеить на клей-пену быстро и просто. Из пен самая лучшая Баугут, потом та что из леруа, титан не понравился ни разу. Расход пены примерно такой Баугут при заявленных 12 м2 реально 7,5-8 квадратов - цена около 68 грн. Пена из леруа и Титан по расходу примерно одинаковы, до 5,5 м2 при заявленных до 8. цена 56 и 64 вроде была. По удобству нанесения пена Титан меня разочаровала абсолютно. После двух листов пена выходила уже очень плохо. Лично для себя вычеркнул ее из списка достойных. Очень понравилась Баугут. Пена выходила ровно до конца. После окончания пены в баллоне еще оставался газ. Пену наносил в теплом помещении а уже плиты с нанесенным швом выносил на улице. Минут через 10 еще можно было корректировать. через пол-часа уже не отодрать. На всей поверхности не ровно приклеил всего один лист, но виноват сам, уже темнело и я не заметил. Один угловой лист оторвало по свежему ветром. Пришлось переклеить. Со всем справился сам. Для сравнения сосед напротив месяцем раньше клеил клеем. Тоже возился сам, но у него ушла неделя, у меня выходные. Пысы. пена Баугут расчитана на применение до -5, остальные до 0 |
#8 |
А каким образом наносиси пену-клей на пенопласт: полосками, точками?
#9 |
По периметру от края на 5 см слошным валиком 2-3 см диаметром и потом по центру такой же валик вдоль длинной стороны. Ну вобщем так же как в рекомендациях того же титана.
Вот тут можете посмотреть www.youtube.com/watch?v=61ECc...yer_detailpage |
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 295 раз(а) в 237 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Клеить можно быстрым клеем, например (ссылка устарела), применять при +5, он сохнет 3 часа всего. Но нужна ровная поверхность, только тогда можно шпателем №3-4 20метров с мешка получить. ![]() |
#11 |
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
#12 |
Есть специальный клей для фасадного пенопласта.
#13 |
#14 | |
![]() Цитата:
#15 |
а я вот обратил внимание на то что у поляков газобетон на растворе с приличными швами и никто не парится. А наши парят всем паз-гребень-клей-каретка)
#16 | |
Вы сказали Спасибо: 925
Поблагодарили 1,733 раз(а) в 1,008 сообщениях
![]() Цитата:
Я сарай для перепелок утеплял так. ППС-25 (12,5 в реалии) из пистолета наносил пену самую обычную (купил у оконщиков) по периметру и в центре буквой О или Х. Тоже наносил на торцы. Лепил на стену и сразу прибивал зонтиками. Получилось довольно ровно. Дальше на швах обрезал излишки пены. Покрыл слоем клея, приклеил сетку (синюю для внешних работ), покрыл клеем еще раз и после высыхания еще раз. Делал это первый раз. Результатом доволен. Пока. Да, стенка была ровная, кирпичная. Почему должна влага собираться между кирпичем и ППСом? Она уйдет в кирпич. Мое мнение. |
#17 |
Посмотрите здесь:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=82061 похожая тема, мой отчет по выполнению работы -пост № 13. Всех с Наступающим ! |
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +2.
