Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Вопрос по приклеиванию ЭППС-а.
Старый 16.11.2011, 22:57   #1
АлександрБ.
Вы сказали Спасибо: 694
Поблагодарили 411 раз(а) в 286 сообщениях
Отправить сообщение для АлександрБ. с помощью AIM
По умолчанию Вопрос по приклеиванию ЭППС-а.
Просьба к практикам описать процесс поклейки ЭППС-а (т=80 мм.) к кирпичной стене. Стена на улице.
Стена - кирпич на ребро (т= 70 мм.), поэтому использование перфоратора и дюбелей-зонтиков исключено. Только на клей (какой при нынешней погоде-?).
Поверх ЭППС-а никакой дальнейшей отделки не будет.
Просто прикрепить к стене и замазать швы.
Прошу описать поэтапно, как можно подробнее...
Спасибо.
АлександрБ. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 10:04   #2
Игорь&Ира
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,667
Поблагодарили 6,759 раз(а) в 4,613 сообщениях
Сообщение от АлександрБ. Посмотреть сообщение
Спасибо.
1. Без дюбелей никак нельзя: это тоже самое, что машина без тормозов - едет, но в итоге "гаплык".
2. ППС надо обязательно отделывать - иначе пропадёт и деньги на ветер.
3. Швы замазывать нельзя, так как это будут мостики холода: или вставки из ППС или задуть пеной.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 10:26   #3
valent75
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 73 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для valent75 с помощью AIM
fasadinfo.com/prices/montajnaya_pena/540
valent75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2011, 19:21   #4
Olegikm
Вы сказали Спасибо: 505
Поблагодарили 193 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для Olegikm с помощью AIM
Я клеил ЭППС на кирпичную стену специальной пеной,очень удобно. Нанёс пену - к стене, и сразу грибками прибил. Без грибков долго держать придётся.
Olegikm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2011, 20:50   #5
рыбак
Вы сказали Спасибо: 2,655
Поблагодарили 4,448 раз(а) в 2,048 сообщениях
Сообщение от Olegikm Посмотреть сообщение
шо це за домино?
рыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2011, 21:55   #6
Cremator
Аватар для Cremator
Вы сказали Спасибо: 669
Поблагодарили 1,014 раз(а) в 381 сообщениях
Отправить сообщение для Cremator с помощью ICQ Отправить сообщение для Cremator с помощью AIM
Сегодня пробовал без грибков, только на клей-пену, полная фигня выходит, может на стены и лучше будет, но на потолок очень гемморно
Cremator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2011, 22:17   #7
Olegikm
Между профилями будет ещё пеноласт 20 см (без мостиков холода).Хочу тёплый дом.
Старый 19.11.2011, 22:28   #8
рыбак
25 см пенопласта ?!
Старый 19.11.2011, 22:39   #9
Olegikm
Сообщение от рыбак Посмотреть сообщение
25 см пенопласта ?!
У меня утепление с самого фундамента,и в крыше 35см.Делаю основу для пассивного дома.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Olegikm за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (19.11.2011)
Старый 20.11.2011, 12:28   #10
armail
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
А какая у Вас толщина кирпичной стенки (как я понял в кирпич)? Какие перекрытия 1 этажа? Мансарда есть - какой материал крыши?
armail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 12:42   #11
tekton
Вы сказали Спасибо: 928
Поблагодарили 2,056 раз(а) в 871 сообщениях
Отправить сообщение для tekton с помощью AIM
Спасибо.
Вот посмотрите на ютубе, пользуясь этой ссылкой. Почитайте комментарии там же. Некоторые комменты говорят, что экструдированный пенополистирол вообще не стоит использовать на фасаде - только пенопласт.
www.youtube.com/watch?v=dx8Fz8OV2Nk
Кстати, а почему нельзя пользоваться дюбелями-зонтиками. Просто попробуйте сверлить кирпич без удара, а сами зонтики забивать легкими ударами. Будет конечно дольше, но возможно. Да и нужда в ЭППС в данном случае отпадет, клейте простым пенопластом используя клей СТ-83 фирмы "Церезит".
tekton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 17:28   #12
Olegikm
Сообщение от armail Посмотреть сообщение
Стена в кирпич,между 1эт.и мансардой ж/б.плиты.Конструкцию стропилки скопировал с этой немецкой крыши. Вторая фотка моя.Внутри мансарду подбивал ЭППС-50мм,шурупами с большими шайбами на клей-пену к стропилам,а сверху вату 30см.
Кстати на наружных стенах такое "домино" держится давольно-таки жёстко
Старый 21.11.2011, 22:06   #13
АлександрБ.
Всем спасибо.
Отчет:
Приклеил на пену-клей СОУДАЛ ИЗИБОНД.
Реальнй расход - 3 баллона на 19 м кв. (заявленный - 12 м.кв из 1 баллона).
Цена баллона в Эпицентре -72,50 грн.
Наносил полосу по периметру и диагональ через центр.
Листы ЭППС - 1250 х 600.
Кирпичная кладка стены-основания - неровная.
Время на подгонку, подрезку и поклейку - полдня.
ПС,
Хорошо, что не связался с водными смесями. погода знаете ли...
Этот пользователь сказал Спасибо АлександрБ. за это полезное сообщение:
Slv850 (05.11.2014)
Старый 24.11.2011, 20:09   #14
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,429 раз(а) в 1,608 сообщениях
Question ЭППС в ДВА слоя?
Я тоже фундаменд клеил на пену Соудал только Этикс Бонд.
Но там я засыпал все это землей, поэтому за надежность "приклеивания" особо не переживал...
Теперь надо бы оклеить цоколь из ФБСок, т.е. над землей (см фото).
Частично ЭППС толщиной 30мм выступает из-под земли.
Т.е. нужно доклеить до верха ЭППСом такой же толщины (30мм) до верха.
Но этого недостаточно для утепления, поэтому поверх первого слоя хочу наклеить еще один слой, теперь уже толщиной 50мм.
Вопросы:
1) Допустима ли такая технология поклейки (в два слоя)?
2) Чем лучше клеить в данной ситуации? а именно:
2.1) Чем клеить ЭППС к бетону?
2.2) Чем клеить ЭППС к ЭППС?
3) Зонтиками забивать сначала первый слой, а потом - два слоя вместе?
4) Если я планирую облицовывать искусственным камнем в следующем году, то нужно ли уже сейчас сетку металлическую крепить (зонтиками) на внешнем слое?
Или можно сетку закрепить перед облицовкой? Как и чем?
5) На воскресенье-понедельник передают погоду около +5-7...
Можно ли в такую погоду клеить ЭППС?
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Последний раз редактировалось Igor_M; 24.11.2011 в 20:30.
Старый 24.11.2011, 20:20   #15
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 26,915
Поблагодарили 38,045 раз(а) в 16,311 сообщениях
1. Допустима.
2. Клей-пеной. Ну, я лицо заинтересованное, можете не слушать.
3. Можно сразу оба слоя дюбелить, IMHO. Но попробую уточнить завтра.
4. Отделывать желательно сразу. Ни ЭППС, ни пена не любят прямых солнечных лучей.
5. При такой погоде клей-пена будет долго схватываться. Если всё-же решитесь: баллоны держите тёплыми.
Старый 25.11.2011, 16:22   #16
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 410
Поблагодарили 2,266 раз(а) в 978 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
По клей-пене можно дюбелить сразу. Я бы сказал даже нужно - иначе долго пытаются ползти.
А по пенам вообще, если температура ниже 10-12 градусов, лучше баллоны держать в теплой воде - выход пены нужного качества (и главное объема!) будет гарантирован.
ИМХО уже давно пора завязывать с наружкой - ночью минус, днем около 5 - в такую погоду качество схватывания/склеивания/твердения и т.д. гарантировать сложно - а последствия вылезут хорошо если сразу, а если через время...
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vladdi за это полезное сообщение:
AndyAntonov (25.11.2011), Slv850 (05.11.2014)
Старый 25.11.2011, 16:59   #17
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Сообщение от Vladdi Посмотреть сообщение
Парадокс, но моему соседу сборная солянка из Равшанов и Джамшутов, за последние 2 недели обклеила весь дом ЭППСом, и вот позавчера начали затягивать все это дело поверху каким то раствором (увы не силен у меня была облицовка).... Вот мне интересно как там обстоят дела с соблюдением технологии, если после того как они вечерком сделали первый затяг этак на 25м2, у меня на машине с утра был слой льда, если отшкрябал со стекла... может какой чудо клей и штукатурку применяют...?
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 21:42   #18
Igor_M
Аватар для Igor_M
Red face Вот об этом и думаю...
Да, наверное неправильно расставил вопросы...
О погоде надо было на первое место поставить.
Дело в том, что я поштукатурил внутри гипсовой штукатуркой и переживаю, что если цоколь не утеплю, то подмерзнет конкретно...
Правда, поштукатурил первый и второй этажи, в цоколе ничего не делал...
И крыша к тому же еще не утеплена (пошли протечки возле дымоходов, а исправлять похоже будем только по весне)...
Вот сижу и думаю - может хотя бы один слой пройти в 3см?
Даст ли это что-либо в плане утепления дома?
Старый 26.11.2011, 22:31   #19
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 829
Поблагодарили 1,505 раз(а) в 820 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Если внутри нет источника тепла, смысла в утеплении нет...
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 13:52   #20
Игорь&Ира
Форумная легенда
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
А если это частично заглубленный цоколь и тепло от земли?
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +2.
