Важная информация
Партнер раздела: Knauf
Потолочный пластиковый карниз. Вопрос.
Старый 08.01.2012, 11:07   #1
Petrik
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Потолочный пластиковый карниз. Вопрос.
Здравствуйте. Решил повесить легкие шторы на пластиковый карниз одинарный.Только не учел, что на пололке пластик и крепить его по сути не к чему, расстояние от пластика до потолка 8см. то есть дюбель для него нужен минимум 12 см.
Собственно вопрос можно ли карниз приклеить на скотч двухсторонний или есть другие варианты крепления без дюбелей ?
Petrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2012, 13:21   #2
Дмитруха
Аватар для Дмитруха
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 148 раз(а) в 133 сообщениях
Жидкие гвозди, Каучуковые. Скотч двухсторонний врядли выдержит. Ну а чтоб наверняка, конечно лучше дюбелями, или анкерами.
Дмитруха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дмитруха за это полезное сообщение:
Petrik (21.03.2012)
Старый 08.01.2012, 15:21   #3
ryssso
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
все правильно-на жидкие гвозди.а в отверстия в карнизе аккуратно,чтобы не прокрутить,саморезом 25-м по дереву.сутки ждать.удачи.
ryssso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ryssso за это полезное сообщение:
Petrik (21.03.2012)
Старый 09.01.2012, 00:10   #4
МАСТЕР"ок
Вы сказали Спасибо: 344
Поблагодарили 99 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для МАСТЕР"ок с помощью AIM
Если помните как за пластиком лежат профиля -проще, если поперек окна то это то что нужно. Проще всего проверить место магнитом , и если всетаки поперек то в места прилипания магнитом можно смело крутить саморезы, и будет вам счастье! Если нет, то не надо экспериментов попробуйте другое крепление, тем более если пластик производства украины и т.д. Можно пластик нагрузить французский,бельгийский но не более, да и то пластик к этому не расчитан. А последнее время производители вообще очень сильно экономят на материале!!!
МАСТЕР"ок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 07:22   #5
Petrik
Все сделал карнизы держатся крепко. Взял каучуковый клей , на полу промазал карниз , потом к потолку и руками , не шуруповертом ! прикрутил саморезами . Через пару дней для усиления добавил еще саморезов.... Теперь года через два жена шторы повесит.. Спасибо.
Старый 21.03.2012, 12:13   #6
HumanKM
Аватар для HumanKM
Вы сказали Спасибо: 487
Поблагодарили 2,643 раз(а) в 1,037 сообщениях
Отправить сообщение для HumanKM с помощью AIM
Сообщение от Petrik Посмотреть сообщение
я бы еще для подстраховки на молли пластиковые прикрутил
HumanKM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 23:07   #7
dewas
Аватар для dewas
Вы сказали Спасибо: 277
Поблагодарили 155 раз(а) в 38 сообщениях
Отправить сообщение для dewas с помощью AIM
А я у себя дотягивал 15 см черными шурупами (перекрытие деревянное), правда нужно осторожно тянуть, чтобы ГК не провалить. Зато 200%, что не упадет!
dewas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2015, 13:55   #8
Andrew71
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 181 раз(а) в 120 сообщениях
По умолчанию потолочный карниз крепление
Реанимирую тему, дабы не плодить новую.
Низкие потолки в городской квартире
Хочу ставить потолочные карнизы.
общая длина 6м. в одной комнате на 2 окна
соответсвенно нужно с полторы дюжины дырок сверлить.
Вопрос к знающим людям: как это отразится на прочности панели перекрытия?
На сколько я помню, внесение изменений в конструктивные элементы здания, в том числе панели перекрытия дело стремное.
Andrew71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2015, 17:50   #9
Aleksandr87
Аватар для Aleksandr87
Вы сказали Спасибо: 278
Поблагодарили 230 раз(а) в 157 сообщениях
Отправить сообщение для Aleksandr87 с помощью AIM
Вы бы ещё спросили - где разрешения выдают на монтаж карниза.
Проще говоря:насверлив несколько отверстий для дюбелей,Вы не внесёте изменений в конструктивные элементы здания.Потолок не упадёт.
Aleksandr87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +2.
