#1 |
Вы сказали Спасибо: 23
Подскажите знающие. Почему и как такое может быть, что ни на одной фото АКРОПОЛИСА нету вент решеток??? Почитав много всего понимаю что это является необходимым условием работы камина.
#2 |
Там они есть, просто визуально спрятаны, что бы внешний вид не портить. Облицовка ведь заводская, а они знают там - как и что должно быть
#3 |
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 986 раз(а) в 567 сообщениях
Я тоже думаю, что должны. Но посмотрел инструкцию по монтажу именно этой модели + листок-комплектацию и не обнаружил даже намека на решетки. Постараюсь найти кого-нибудь из счастливых пользователей, чтобы прояснили вопрос. Может там вместо решеток зазоры оставлены для забора воздуха для конвекции?
#4 |
Зазоры для забора и окна для выхода. Интересно разобраться.
#5 |
Теперь понял. Все продуманно!
Этот пользователь сказал Спасибо Timur. за это полезное сообщение: | quazi (09.02.2013) |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
Подскажите, кто и как сделал сажетруску/капельник для N25 + Akropolis (прямой/пристенный).
Дымоход нержавейка ф200, прямой. Не хотелось бы резать Akropolis для доступа к ревизионному лючку... |
#7 |
Misha_k, Какова стоимость топки NI-25 Panorama сегодня?
#8 |
Вы уже установили топку и облицовку? Поделитесь информацией и фотками, очень интересно! Какие подводные камни? Тоже себе хочу N25 + Akropolis пристенный, не угловой.
#9 | |
![]() Цитата:
Подводных камней не обнаружил, если не считать мизерных отклонений в геометрии деталей изделия. В частности, боковые стойки, что установлены выше уровня топки, на первый взгляд, стоят уж очень неуверенно. Но когда сверху они нагружаются крышкой, уже существенных опасений в стабильности конструкции не вызывают. Монтировал вдвоем с тестем, и, как следствие, стоимость монтажа - где-то 12 часов общего затраченного времени. Сразу нужно учесть, что у облицовки практически отсутствует задняя стенка, а потому нужно озаботиться теплоизоляцией примыкающей стены, если, конечно она того требует - это касается любого камина. Я купил 3 листа суперизола, который отлично закрыл проем с нахлестом 100-50мм (нижняя/верхняя секции). Еще один момент - дымоход. Если будет вертикальный выход, то желательно подготовить теплоизолированный проходной фланец через верхнюю крышку (можно, наверное, и базальтовой ватой обернуть трубу на стыке - что я и сделал). Труба выше крышки облицовки, конечно, уже должна быть теплоизолирована. Ставил в 3 этапа: 1. Платформа, топка и нижние боковины - в платформе вырезал отверстие 100мм для дросселя подвода внешнего воздуха. Сейчас даже не уверен, тянет камин воздух оттуда, или из нижних боковых щелей, но все же решил заморочиться - установка топки на платформе без боковин - это занятие весьма приблизительное. Желательно сразу топку выставить на ноги на 460мм и, приставив боковины, делать точную подгонку ног топки 2. Полка и задние верхние боковины - здесь все просто, проблем не возникало. Единственное, что я сделал, так прижал анкерами задние верхние боковины к стене: озаботился стабильностью конструкции... 3. Передние верхние боковины, крышка и фасад - установил передние боковины, и снова, переживая за их стабильность, притянул их с помощью стальной проволоки к задней стенке - поставил крышку и понял, что, возможно, мои опасения о боковинах были несколько преувеличены - навесив фасад, заметил, что он приподнял крышку относительно боковин. Банальный рашпиль помог решить проблему - сточил наискосок навесные зубья на 2-3мм - фасад просел на те же 2-3мм Разжег камин, помаленьку лазерным термометром посмотрел где тепло, где очень тепло: убедился, что все в норме - и растопил нормально. На этом пока остановился, верхний ряд еще не ставил (он исключительно эстетический элемент): так как у меня особенности с дымоходом и потому нужно закончить отделку теплового короба вокруг выхода трубы. П.С.: без отделки облицовка выглядит весьма брутально: серый бетон с черными полосками акрилового герметика, и все же стильно ![]() П.П.С.: Спасибо Gonchik за топку и облицовку ![]() |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо quazi за это полезное сообщение: |
#10 |
#11 | |
![]() Цитата:
В общем, меня, с моим разумным скупердяйством, n25+akropolis не разочаровали. У N25 вариантов с подводом воздуха в топку нет, в отличии от подобных Jotul. Misha_k просто посоветовал сделать подвод под топку, что, в принципе, логично. Доделать подвод в топку нереально: подача воздуха идет сверху, через небольшие узкие каналы над верхним козырьком топки. Именно поэтому, я считаю, что родная облицовка - лучший вариант для n25: топка становится в портале с точностью до 2-3мм, которые закрываются жаростойким герметиком. Но, как говорится, на вкус и цвет ... ;) Реклама - не мой профиль ;) |
Этот пользователь сказал Спасибо quazi за это полезное сообщение: | -Караванщик- (09.09.2013) |
#12 |
Фотки установки Акрополиса из сети, спасибо спецам из "Белкамин":
#13 |
размеры пристенного
#14 | ||
Вы сказали Спасибо: 525
Поблагодарили 380 раз(а) в 138 сообщениях
![]() Цитата:
![]() как-бы можно... подача воздуха идет сверху (регулируемая) и... задняя не регулируемая для дожига газов (боковая не в счет) Цитата:
![]() ЗЫ так постепенно можно веточку по nordpeis слепить... |
#15 |
Из всех фото меня смущают те, где в облицовку врезаны решетки: из моей практики конвекция из тыловых щелей и так более чем достаточная. К тому же, выбирая размер конвекционных щелей, очевидно, производитель также учел и должный уровень нагрева облицовки, что дает в дополнение к обогреву воздуха еще и обогрев через тепловое излучение - такая себе грубка получается, чего не скажешь о большинстве универсальных облицовок.
Правду сказать, практики у меня пока не много ![]() Возможно, Misha_k объяснит цель доработки доп. решетками |
Этот пользователь сказал Спасибо quazi за это полезное сообщение: | -Караванщик- (14.09.2013) |
#16 |
Это просто фронтальная облицовка, там фабрично решетки, в угловом варианте, щели, они более узкие и вытянутые.
#17 |
#18 |
Скорее всего старый
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Misha_k за это полезное сообщение: | -Караванщик- (14.09.2013), quazi (14.09.2013) |
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +2.
