#1 |
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 98 раз(а) в 56 сообщениях
Шановні форумчани допоможіть будь ласка вирішити проблему з підлогою.... є будинок 1,5 поверхи, мансардного типу. Підвалу нема. На першому поверсі зараз пісок. Перекриття між першим та другим поверхами балки 20х15см. Я правильно зробити підлогу?(як завжди..ціна-якість).
![]() Планую: Другий поверх (покриття соснова доска однозначно) 1. між балки кину базальтову вату 10см (звукоізоляція) 2. на балку гідроізоляція 3. лага 4см х10см ширшою стороною на балку (??? потрібно ложити якусь рейку-лагу для вирівнювання підлоги на балки чи ні?як ложить впоперек балок чи поздовж, якого перерізу? 4. шпонтована доска 35мм і лакую Планую: Перший поверх, спальня,зал,коридор (з покриттям невизначився) 1.на пісок чорна плівка (хоч якась гідроізоляція) 2.чорнова стяжка 5см 3.ЄППС 5см всі шви запіню 4.плівка знову чорна (щоб випари ЄППС не попадали вкімнату) 5.чистова армована стяжка 7 см а далі 2 варіанта: а)(найбільш хотілося б, якщо так можна): лага 50мм х100мм з кроком 0,6м і шпонтована доска 35мм б) (якщо перший варіант неможна)підложка і ламінат Заздалегідь вдячний всім хто відкликнеться, питання стало кретичним, бо батьки ужехочуть закупляти лісоматеріали |
#2 |
Проконсультуйте пліз, особливо по другому поверсі, як там ложити доску прямо на балку чи на якусь рейку-лагу?
#3 |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 511
Поблагодарили 1,590 раз(а) в 1,118 сообщениях
Другий поверх (покриття соснова доска )
1. між балками базальтову вату 15см (звукоізоляція) 2. на балку ветроізоляція,снизу пароизоляция 3. лага 5см х5см ложить впоперек балок по уровню с шагом 40-50см 4. шпунтована доска 35мм,шлифуем і лакуем Планую: Перший поверх, спальня,зал,коридор 1.на пісок чорна плівка (хоч якась гідроізоляція) 2.чорнова стяжка 4-5см 3.ЄППС 5см всі шви запіню 4.плівка знову чорна (щоб випари ЄППС не попадали вкімнату)-не нужна 5.чистова армована сеткой ВР1 100х100х4-3мм стяжка 4-5 см а далі 2 варіанта: а) лага 50мм х50мм з кроком 0,5м і шпунтована доска 35мм б) либо самовыравнивающаяся стяжка+підложка і ламінат |
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение: | gothic3men (18.01.2012) |
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо ryssso за это полезное сообщение: | gothic3men (18.01.2012) |
#6 |
#7 | |
![]() Цитата:
Другий поверх: чи обовязково ложити лагу 5см х5см ложить впоперек балок по уровню с шагом 40-50см получається доска буде вздовж балок і між ними! і буде лежати тільки на рейці 5х5? ПС. що таке ековата? з назви вроді шкідливих речовин не виділяє.... |
#8 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 17,136
Поблагодарили 11,443 раз(а) в 5,613 сообщениях
![]() Цитата:
#9 |
#10 |
Довольно проблематично вывести в 0 балки перекрытия...
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение: | gothic3men (19.01.2012) |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 1,821
Поблагодарили 2,386 раз(а) в 1,010 сообщениях
#12 |
#13 |
Форумная легенда
Этот пользователь сказал Спасибо Soyka за это полезное сообщение: | gothic3men (19.01.2012) |
#14 | |
![]() Цитата:
![]() Я так розумію що при моєму кроці балок 0,8-0,9м лага 5х5см впоперек балки обовязкова? По другому поверху я так розумію спільно приходимо до слідуючого: Другий поверх (покриття соснова доска ) 1. між балками базальтову вату (чи ЕКО вату?)15см (звукоізоляція) 2. на балку ветроізоляція (щоб вата нелітала по 2-му поверсі), 3. лага 5см х5см ложить впоперек балок по уровню с шагом 40. Під лагу 2-3мм пробки щоб не рипіла підлога 4. шпунтована доска 35-40мм,шлифуем і лакуем Які зауважила Soyka залишається відкритим питання по шуму? як правильно поступить... |
#15 | |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
![]() Цитата:
#16 |
Только я бы вместо фанеры применил доску на черепные бруски - дешевле и надежнее.[/QUOTE]
яку фанеру маєте на увазі? ПРИ ВІДСТАНІ МІЖ БАЛКАМИ 0,8-0,9М ПЕРЕРІЗУ РЕЙКИ 5Х5СМ ХВАТИТЬ? |
#17 |
Вы кино по моей ссылке посмотрите, там подшивку снизу делали фанерой.
Бруска 50х50 - хватит. |
#18 |
#19 |
#20 |
Вы сказали Спасибо: 15,235
Поблагодарили 13,351 раз(а) в 3,941 сообщениях
Нарушение: Бан
Якщо у Вас треба робити підлогу з нуля і немає опалення - дуже сильно подумайте, щоб зробити водяну теплу підлогу. Дуже, дуже рекомендую!
Этот пользователь сказал Спасибо Вомбат за это полезное сообщение: | gothic3men (19.01.2012) |
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +2.
