Важная информация
Встроенные пылесосы Sistem Air
Старый 18.01.2012, 15:46   #1
EDS
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для EDS с помощью AIM
По умолчанию Встроенные пылесосы Sistem Air
При строительстве современных зданий в мировой практике широко используются центральные вакуумные системы пылеудаления (встроенные пылесосы). Наиболее часто их устанавливают в квартирах, домах, резиденциях, гостиницах, театрах, фитнес-центрах, офисных помещениях и др. помещениях.
В Украине установка встроенных пылесосов еще только набирает обороты. Предлагаем профессиональную помощь и консультацию по вопросам выбора вакуумного агрегата, а также в проектировании и монтаже центральных систем пылеудаления на базе оборудования Sistem Air (Италия).
EDS вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Этот пользователь сказал Спасибо EDS за это полезное сообщение:
jean-marc (31.01.2012)
Старый 22.01.2012, 20:54   #2
EDS
О преимуществах центральных пылесосов перед мобильными слышали наверное многие, попробуем еще раз рассмотреть некоторые из них:
1. Удаление 100% пыли собранной в помещении. Это наверное самое главное преимущество центральных пылесосов, связано с их конструктивной особенностью выводить очищенный выхлоп на улицу за пределы жилого помещения, чего не может обеспечить ни один мобильный пылесос. Как результат, полное отсутствие пыли и неприятных запахов после уборки, это вы почувствуете сразу же.
2. Тишина во время уборки. Уровень шума значительно ниже за счет размещения вакуумного агрегата в нежилых помещениях, например в подвале, гараже, топочной, кладовой или на балконе. В результате этого во время уборки слышен лишь шум всасываемого воздуха.
3. Простота и удобство в эксплуатации. Вместо громоздкого мобильного пылесоса, вы переносите только легкий гибкий шланг и, таким образом, не сбиваете углы мебели и края дверных проемов. Включение системы пылеудаления происходит автоматически при подключении шланга к пневморозетке.
Старый 23.01.2012, 09:17   #3
ВИТА-ПОШТОВА
Вы сказали Спасибо: 227
Поблагодарили 59 раз(а) в 50 сообщениях
Сообщение от EDS Посмотреть сообщение
Добрый день!
Цена вопроса данного девайса какова для дома 200 м кв?
Возможен ли сброс грязи в канализацию?
спасибо
ВИТА-ПОШТОВА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 12:09   #4
EDS
Сообщение от ВИТА-ПОШТОВА Посмотреть сообщение
Добрый день!
Стоимость зависит от многих факторов, таких как:
1. Модель вакуумного агрегата. Существуют базовые модели, оснащенные только тепловой защитой двигателя, и более продвинутые, которые могут быть оснащены плавным пуском двигателя Soft Start, системой диагностики, сигнальным дисплеем на агрегате и др.
2. Количество пневморозеток. Зависит от площади и конфигурации убираемых помещений, длины шланга.
3. Уборочный комплект. Могут быть с длиной шланга 7, 9 метров или более, выключателем на рукоятке или без него, различным количеством насадок и аксессуаров.
4. Пневморозетки. В зависимость от выбранной модели, их стоимость может различаться более, чем в два раза.
5. и многих других опций.
Могу лишь сказать, что ориентировочная стоимость оборудования (вакуумный агрегат, трубопровод, уборочный комплект) в минимальной базовой комплектации для площади 200 м2 будет в районе 900 евро, максимальная может приближаться к отметке 1800 евро.
Для того, чтобы точно рассчитать стоимость центральной системы пылеудаления для вашего дома, необходим его поэтажный план.
спасибо
Центральные пылесосы Sistem Air оснащены наиболее эффективной комбинированной системой фильтрации (циклон + картридж-фильтр). Именно системами с сухим методом фильтрации, оснащаются гостиницы, офисные здания, резиденции, театры и другие здания. Для сбора воды, такие системы укомплектовываются компактным сепаратором.
На мой взгляд, встроенные пылесосы со сливом в канализацию имеют ряд нюансов, которые необходимо учитывать при выборе оборудования: возможность нарушения деятельности канализации, высокая стоимость оборудования, более сложные в монтаже, также требуют периодической очистки и др.
Старый 26.01.2012, 15:18   #5
EDS
Существует несколько вариантов запуска системы центрального пылеудаления (вакуумного агрегата):
1. При подключении шланга к пневморозетке, происходит замыкание контактов управляющей сети и запускается вакуумный агрегат. В этом случае, используется обычный шланг без проводов и выключателя на рукоятке. К достоинствам такого способа, можно отнести надежность, небольшой вес шланга и невысокую стоимость уборочного комплекта.
2. Запуск вакуумного агрегата происходит при нажатии выключателя, расположенного на рукоятке шланга. Это позволяет управлять включением/выключением системы не отсоединяя шланг от пневморозетки. Некоторые пользователи считают такой способ включения более комфортным, однако стоимость и вес такого шланга значительно выше в сравнении с беспроводным.
3. Наиболее революционным считается запуск вакуумного агрегата с помощью современных беспроводных технологий, как например, в новом иннновационном уборочном комплекте Flisy от компании Sistem Air. В этом случае запуск осуществляется простым нажатием кнопки на рукоятке шланга, при этом шланг, ввиду отсутствия проводов, получается легче на 40% и более надежным. Кроме того, используемые в нем электронные компоненты, имеют пожизненную гарантию, достаточно лишь заменять батарейки при их разрядке.
Тип файла: pdf Уборочный комлект Flisy.pdf (493.9 Кб, 68 просмотров)
Старый 02.02.2012, 21:01   #6
Zumza
Аватар для Zumza
Вы сказали Спасибо: 10
Отправить сообщение для Zumza с помощью AIM
Подскажите, а можно ли установить центральный пылесос в квартире с уже законченным ремонтом?
Узнала о них слишком поздно, не хочется все ломать заново и грязь разводить.
Zumza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2012, 21:23   #7
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Аватар для ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,103 раз(а) в 555 сообщениях
думаю что нет,да и в квартире он в принципе и не особо нужен.
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 10:35   #8
EDS
Сообщение от Zumza Посмотреть сообщение
Да это возможно.
В случае, если помещение небольшой площади, можно установить компактный пылесос JOLLY People. Для его монтажа, Вам необходимо будет просверлить в стене отверстие для выхлопа отработанного воздуха диамметром всего 90 мм, сам пылесос крепится поверх этого отверстия и таким образом воздействие на ваш ремонт практически нулевое. Уборка производится от одной пневморозетки расположенной на корпусе пылесоса к которой подсоединяется шланг.
В случае, если квартира имеет площадь более 70 м2, прокладка пневмопровода неизбежна. Можно провести его прокладку с минимальным ущербом для ремонта, но это зависит от конфигурации помещений, наличия подвесных потолков и др. факторов.
Существуют также специальные декоративные пневмопроводы, которые прокладываются по внешней поверхности стен, но, на мой взгяд, они не всегда удачно вписываются в жилой интерьер, это больше офисный вариант.
Zumza (03.02.2012)
Старый 03.02.2012, 20:39   #9
Zumza
Аватар для Zumza
У меня квартира площадью 62 м2.
Какой пылесос вы можете посоветовать на такой метраж и какова будет его стоимость?
Старый 04.02.2012, 12:39   #10
EDS
Для указанной площади подойдет модель JOLLY People о которой я писал ранее.
Возможны два варианта его инсталляции:
1. Установка в нишу стены. В это случае, пылесос встроен в стену (как на фото выше).
2. Установка на стену. В этом случае нет необходимости вырезать углубление в стене, агрегат устанавливается на ее поверность в специальном корпусе.
До 15 марта у нас действуют специальные цены на некоторые модели. По стоимости ответил в личку. Обращайтесь.
Zumza (09.02.2012)
Старый 13.03.2012, 02:34   #11
ш3х
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 123 раз(а) в 87 сообщениях
Есть представительство в Харькове?
ш3х вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 07:19   #12
M+A
Аватар для M+A
Вы сказали Спасибо: 750
Поблагодарили 2,376 раз(а) в 1,137 сообщениях
Скажите, если я устанавливаю пылесос JOLLY в ГК короб, в центе этажа,
как организован выхлоп из него? Могу ли я подключить к выхлопу систему труб и вывести , через подвесной потолок, на улицу? Или, там прямой выход сразу в стену? Трубы нужно ок. 10 метров с двумя поворотами на 90 град.
Если это возможно, цена?
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 12:11   #13
EDS
Выхлоп от пылесоса JOLLY можно сделать двумя способами:
1. Прямой выхлоп через стену на улицу - актуален при расположении пылесоса на внешней стене.
2. Выхлоп организованный через систему трубопровода - в случае, если пылесос расположен на внутренней стене или если нет возможности организовать прямой выхлоп. В этом случае, через специальный адаптер выхлоп выводится в сторону от агрегата (влево, вправо, вверх или вниз) через трубопровод диаметром 50 мм.
Рекомендуемая длина выхлопа не более 5-6 метров. В случае превышения этого параметра, в целях уменьшения сопротивления потоку, лучше использовать трубу диаметром 63 мм.
По весенней акции стоимость полного комплекта оборудования (вакуумный агрегат, инсталляционный набор и шланг с насадками) - 610 евро.
Добавлено через 25 минут
Сообщение от ш3х Посмотреть сообщение
Есть. Вы как раз попали по адресу.
M+A (13.03.2012)
Старый 13.03.2012, 12:49   #14
ш3х
Куда подъехать на консультации? Что брать с собой?
Старый 13.03.2012, 15:27   #15
EDS
С собой взять поэтажный план дома с назначением помещений и размерами. Координаты сбросил в личку.
Старый 13.03.2012, 16:11   #16
M+A
Аватар для M+A
И мне, если можно.
Старый 16.03.2012, 18:21   #17
EDS
Хорошие новости!
Для всех форумчан до конца весны скидка 15% на всю линейку встроенных пылесосов Sistem Air!
Старый 16.03.2012, 18:28   #18
Алехх
Аватар для Алехх
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Предложите цену на Media TE, серия Tecno Evolution (только на сам агрегат)
Алехх вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2012, 21:27   #19
EDS
Сообщение от Алехх Посмотреть сообщение
Ответил в личку. Цена с учетом скидки!
Старый 17.03.2012, 00:09   #20
АлександрБ.
Вы сказали Спасибо: 693
Поблагодарили 410 раз(а) в 286 сообщениях
Отправить сообщение для АлександрБ. с помощью AIM
И мне.....
АлександрБ. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S186682
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S186682
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
