#1 |
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 252 раз(а) в 131 сообщениях
есть такая геология участка
коротко перепад высот 50 см на 50 метрах УГВ - 1,9 - 2,3 плодородный 0,3-0,5 супесь пылеватая пластичная 1,3-1,7м дальше песок мелкий |
#2 |
есть такой замысел
2-х этажный дом с подвалом стены внешние считаем под ракушняк + вата + сайдинг после первого и второго этажа - арм поряс перекрытия - пустотные плиты крыша - металочерепица или шифер посредине несущая стена в 2 кирпича (дофига вент и дымовых каналов) камин-топка, ТТ котел, в перспективе газовый котел. в подвале гараж, топочная, кладовка |
#3 |
детальные расчёты фундамент закажу у конструктора. Результатами, если конструктор разрешит, поделюсь. Вообще собираюсь в этой ветке давть отчёт от начала изысканий до выведения фундамента дома в нулевой уровень.
отношение к финансам бережное, стройка расчитана на несколько лет. Посторить надо надежно, просто, экономно. вопрос, так сказать, концептуальный: целесообразно ли в таких грунтах при таком УГВ делать подвал? от угв до пола подвала 0,8 |
Этот пользователь сказал Спасибо dklimock за это полезное сообщение: | TOP-PROJECT (10.02.2012) |
#4 |
если можно делать подвал, то можно ли делать стены так ?
вариант 1 - стены на армированной подушке + блоки ФБС + арм. пояс + плиты наружная гидроизоляция + утепление пол в подвале будет залит позже, неспешно, примерно так - песок, пленка или мембрана + утепление + армированный черновой пол + стяжка/ плитка.. или обязательно так вариант 2 - плита - подсыпка, пленка/мембрана гидроизоляционная, плита армированная способная принять вес стен. 2.1 стены монолитные или 2.2. стены ФБС наружная гидроизоляция + утепление |
#5 |
есть вариант сделать подсыпку 50 см.
дно подушки будет на 1,5 основание стены - пол подвала будет на 1,2. от пола подвала до воды будет 1,3. вопрос по подсыпке. при высоте подсыпки 0,5 м будет ли устойчив грунт если уклон будет 33%. (1,5 м на выстоу 0,5м)? вопрос по фундаменту дно подушки в материковом грунте будет на отметке 1м. достаточна ли несущая способность грунта на такой глубине? |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 1,591 раз(а) в 1,118 сообщениях
Судя по геологии вам можно в качестве основания под фундаменты использовать супесь пылеватую пластичнуюс расчетным сопротивлением 2кгс/см2,хотя лучшим вариантом был бы,конечно песок.но там всплывает вопрос хорошей обклеечной гидроизоляции,либо относительно дорогой обмазочной проникающей типа Пенетрона,так как высокий УГВ,а дом планируется с подвалом.
#7 |
Перекрывать ПК-плитами для стен из ракушняка лучше ,наверное , только подвал, 1-й этаж чем-то типа ТЕРИВЫ,а 2-ой -перекрытием по деревянным балкам(при этом ж/б пояс 2-го этажа можно заменить на 4 ряда армированной сеткой в каждом ряду кирпичной кладки в полтора кирпича-380мм).Внутренней несущей стены хватит и в полтора кирпича,а в местах дымоходов камина и котлов сделать расширения до 510-640мм.В котельной не забудьте сделать окно под потолкком.
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение: | dklimock (28.01.2012) |
#8 |
Советую сделать плиту, не сильно заглубляя, не более 1м, а из вынутого грунта сделать обваловку вокруг.
Упс, Вы и сами так нарисовали, но правда это всё-равно будет глубоко, весной может подтапливать. Стены советую ж/б или каменные с хорошим армированием, но стены подвала ж/б монолит однозначно, а перекрытия более лёгкие, например ребристый монолит. |
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение: | dklimock (28.01.2012) |
#9 | |
![]() Цитата:
"Стены советую ж/б или каменные с хорошим армированием," - это про внутреннюю стену подвала? "стены подвала ж/б монолит однозначно" - чем плох вариант с ФБС для внутренней и наружных стен подвала? почему не походит перекрытие плитами? |
#10 |
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
Я бы не делал гараж в подвале-только если дом стоит на косогоре.
Зимой-весной столько гемора...Постройте гараж или навес для машины отдельно(если у Вас есть деньги на постройку дома,то скорее всего не на жигулях ездите,а в современных авто даже наклейки под капотом-руками не трогать:D и обслуживаются они на СТО),а освободившееся помещение используйте по другому-сауна,спортзал,бильярд...ИМХО Просто у соседа такой подвал-машину не ставит,и весной жабы плавают:D:D:D Если стены в ракушу=380мм,то при наличии армапояса можно перекрывать и пустоткой, |
#11 | |
![]() Цитата:
ход мысли такой считаю что котельной, особенно с ТТ котлом место в подвале, там же стоит ставить насосы, запас дров на пару суток и и.т. мне под это площади под половиной дома хватает, но фундамент все равно надо делать одинаковой глубины под всем домом, поэтому получается помещение почти в 40 м2. Можно конечно пставить в него обычную дверь через приямок, но жаль места. Ярослав, это по своему или чьему-то реальному опыту оценка? если да, то можно подробнее. Спасибо |
#12 |
Полуподвал делать ,конечно,можно,но если Вы хотите делать стены подвала из ФБС,то лучше было бы,чтобы они стояли на монолитной армированной плите толщиной 250-300мм,тем более,если там будет гараж.А по верху сделать армопояс под перекрытие.Только помните,что сделать надежную гидроизоляцию на наружных стенах из блоков довольно проблематично - скорее всего,что их придется оштукатуривать снаружи,и только потом выполнять оклеечную гидроизоляцию,да еще и в 2слоя...
Поэтому есть смысл сделать армированную монолитную подушку шириной 800-1000мм и толщиной 300мм по периметру и под внутренние несущие стены с вертикальными выпусками арматуры,а затем отлить монолитные армированные стены на 300-400мм выше проектной отметки отмостки.Затем произвести вертикальную гидроизоляцию любым доступным способом ,проложить горизонтальную рулонную гидроизоляцию и поднять стены до необходимой отметки под перекрытие ПК армированной кирпичной кладкой. А ж/бетонные полы выполнить в любое удобное время, только, желательно , поверху ж/б подушки и по основанию из щебня, втрамбованному в грунт. |
#13 |
По плите-конечно лучше сплошная плита,надежнее гидроизоляция,бетон можно специальный заказать,плавать будет;),
Но можно и подушкой обойтись-песок не самое плохое основание,нужно сначала сделать подготовку 100мм,потом проложить что то типа "акваизола",должен выступать за границы подушки хотя бы на 200мм,опалубка,арматура, Если будете обращаться к инженеру,то думаю он все Вам сделает нормально,фундаменты не самолеты- уже все давно просчитано и описано |
#15 | |
![]() Цитата:
#16 |
Если исходить из ваших шибко дорого однако, то лучше вообще цокольного этажа не делать,чтобы потом не перепрофилировать его в бассейн для лягушек
#17 | |||
![]() Цитата:
#18 | |
![]() Цитата:
#19 | |
![]() Цитата:
дороговато будет-аренда опалубки,доставка,арматура,работа,бетононасос или кран с грушей да и бетон не В7.5 и все из-за каких то 30+/-кубов? один бетон будет стоить тысяч 20 |
#20 |
Вовсе не обязательно опалубку арендовать, а стены 20см монолита будут дешевле чем 40см ФБС;)
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +2.
