#1 |
Вы сказали Спасибо: 3,850
Поблагодарили 2,797 раз(а) в 1,027 сообщениях
Приступаю к изготовлению сауны в цокольном этаже моего дома. Сразу возникают некоторые вопросы. Размер парной по наружи выходит
2400*2150*2200-высота. Учитывая, что по периметру будет 50мм утеплителя ну рейки вагонка и тому подобное внутренний размер выйдет приблизительно 2250*2000*2200-высота Дверь стеклянная шириной 700. Каменка надо электрическая. Вопрос такой какой мощности надо взять каменку. Мой мастер советует брать 11-12 киловатт. Очень расхваливает каменку Саво Савония 12квт. и говорит, что Харвия хуже. Что скажете спецы по этому вопросу? И ещё: Сауна будет вся сделаны из липы. Думал обработать и лежаки и вагонку специальными составами, что есть у Тикуриллы. Мастер резко критикует их, говорит, что эти средства имеют вредный и не приятный запах. Я в раздумьях. С одной стороны хочется чем то покрыть дерево, а то через пару парилок оно будет похоже на ... и ничем не отмоешь, с другой не хочется химии тем более вредной хотя бы в парной. Что посоветуете??? |
Этот пользователь сказал Спасибо Леонид за это полезное сообщение: | olgama (11.03.2015) |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 242
Поблагодарили 821 раз(а) в 205 сообщениях
Сауна.
У Вас объём около 9,5 кубов, при высоте потолка 2100, плюс стеклянная дверь. Значится, что каменку надо брать на 12 кВт. Каменка. Советовал бы брать Нарви . Сделано в Финляндии, а не как Саво в Китае. По цене почти на тысячу дешевле. Пульт возьмите Харвия . Пульт с 12- ти часовым таймером. Кабель от щитка выводите к месту расположения пульта, а от него кабель к каменке. Пульт лучше купить до монтажа вагонки, т.к. он с датчиком температуры, провод от которого надо вести между вагонкой и фольгой. Сам датчик потом крепится на стену сбоку каменки. Моё мнение, что стены и полки покрывать надо, что я всегда и делаю. Не думаю, что финны уж такие тупые и изготавливают эти средства химическими и потом этим же и дышат... Вот для вагонки, состав напоминает сметану, можно разбавить водой. Вот для полок, такое себе масло.. Если полки не будут покрыты, то при парении весь пот впитается пятнами в полки, фиг потом чё сделаете. Вот, вроде и всё. ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо igordad за это полезное сообщение: | Леонид (27.01.2012) |
#3 |
Пы.Сы.
Интересно, чем мастер аргументирует, что Саво лучше, чем Харвия?... Я понимаю, что, например, "Таврия" хуже " Мерса"- разница в мощности, сборке, производителе, салоне, комфорте и т.д.... А каменка, тем более электро.. Обычный нерж. кожух и тены..мощность одинаковая. Харвию изготавливают в Финляндии, Саво- в Азии, как говорят продавцы.. |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 967
Поблагодарили 416 раз(а) в 306 сообщениях
Игорь я знаю что вы специалист с большим опытом, на ваш взгяд какая вагонка для бани лучшая?
#5 | |
![]() Цитата:
![]() Вообще как правильно считать объём сауны для подбора мощности каменки??? Если считать по наружным размерам то у меня получается 11,35м3 если по внутреннему размеру, то чистовая кубатура 10м3. Исходя из какой кубатуры в моём случае надо подбирать каменку??? Видимо буду брать на 12квт. Вероятно этого в любом случае будет достаточно! По химии меня "терзают смутные сомнения". С одной стороны, я с Вами полностью согласен, надо обрабатывать, а то загадится буквально через пару парилок. С другой ну не позволительно чтобы в парной ощущался запах лака. ![]() Чем мастер аргументирует, что Саво лучше Харвии? Да особо ни чем. Просто чаще всего ему доводилось ставить Саво, поэтому у него такое мнение ИМХО! Сказал, что ему безразлично какую ставить, каменку, пульт и двери всё равно покупаю я сам и ему с этого ничего не перепадает. Его дело деревянная часть и монтаж! Просто рекомендует Саво. Мне конечно очень сильно нравится вот такая каменка www.harvia.fi/content/ru/40/3398/Kivi.html Но с ней есть несколько сложностей. Во первых она максимально идёт на 9квт., а надо на 12квт. Во вторых мастер говорит, что если её встраивать в полок, то это опасно и она будет хуже прогревать и добавляется геморой с защитой от ожога! Ну и цена каменки + стоимость камней ![]() ![]() ![]() |
#6 |
#7 | |
![]() Цитата:
Для такого объема парилки она конечно с большим запасом, зато до 100С нагревается практически за час, и в процессе можно даже приоткрыть немного дверь, температура сохраняется,+ свежего воздуха побольше! А в Сауне вентиляция - ондно из главных! Данная каменка с парогенератором - отличная вещь, + есть емкости каменные для жидкого ароматизатора и емкость для сухих травок, как раз над парогенератором! Я просто еду мимо леса, срываю пару веток сосны, березы и дуба, в кулек, высыхает! Потом перед баней листики закладываю в емкость над парогенератором и получаю хороший и бесплатный и естественный дух и аромат! Имелся опыт эксплуатации Саво, в старой сауне! Бала навесная Харвия, недорогая, когда через несколько лет прогорели тены, порекомендовали взять такую же Саво, вместо Харвия! Так вот при прочих равных условиях, Саво не дало мне нужную температуру! Пришлось менять каменку! Правда после этого поставил помощнее и спарогенератором Харвиа Клаб! Это мой опыт использования Саво, Хотя и не скажу где она производилась! Вот фото моей сауны! |
#8 | |
![]() Цитата:
Обрабатывал полки Тиккуриловской пропиткой, никакого отрицательного эффекта не увидел или запахов! Присоединяюсь к мнению, что финны, наверное, какую-то откровенную фигню не будут рекомендовать! |
#9 | |
![]() Цитата:
Даже через десяток принятых бань стоит этот гадкий запах. Особенно, когда прогреваешь баню. Сейчас бы ни за какие коврижки не вскрывал ничем. |
Этот пользователь сказал Спасибо Luazkin за это полезное сообщение: | Леонид (27.01.2012) |
#10 |
Может вам какую то не ту Хрень подсунули? У меня никаких запахов или дискомфорта от применения пропитки нет!
#11 |
![]() Да, вроде, вся хороша.. Кому как и за какие деньги... Когда-то делал сауну такому себе "чиновничку", то вагонку заказывал с канадского кедра плюс каменка обложена талькохлоритом... Кедр, конечно, моща! И по виду, а запах... Только денех хороших ст0ит.. Жаль, фоткать не разрешал. А так.. ольха чуть твердее липы, сучков больше присутствует, липа, если сорт хотя бы первый, практически не имеет сучков.. Можно и осину, но вроде вагонка из неё редкость, доску с осины крути сильнее. Как-то делал сауну из чёрной ольхи, а полки из липы.. Нормально на контрасте смотрится. Если вагонка и полки- липа, то будет всё светленькое. Хотите чуть контрастней- то тогда вагонка- ольха, полки- липа или наоборот. Ольха, при покрытии лаком Тиккуриловским, проявляет цвет и сучки, становится такой себе красноватой. По деньгам, почти одинакиво. |
#14 |
Вагонка липа, полки- ольха
#15 |
Вот, вся сауна из ольхи
#16 |
#17 |
#18 | |
![]() Цитата:
У меня стены Липа, лежаки Абаш! Мне нравится! Еще пару фото: |
Этот пользователь сказал Спасибо Владимир74 за это полезное сообщение: | sunreal (20.02.2012) |
#19 |
Сходил на сайт тиккурилы.
Для стен у меня - Супи Саунасуоя; для полков - Супи Лаудесуоя. Интересный момент: стены и в парной и в комнате отдыха вскрыты Супи Саунасуоя. В комнате отдыха запаха не наблюдается. Супи Лаудесуоя применена только в парной на полках. Так что грешу на эту хрень. Ну воняет невыносимо. Я даже уже мыл полки. Не помогло. Смердит немилосердно. Запах забивается только когда на камни поддашь водой, в которой веники запариваются. Ну и маслами всякими.... Пока огорчен применением этой химии. |
#20 | |
![]() Цитата:
А чтоб неприятный запах "убить", можно из леса свежий чурбак от ёлки привезти и кинуть под полки, будет в сауне хвоей пахнуть. У меня знакомому вообще с Севера привезли такой чурбанчик, только кедра... Сауна из липы, а пахнет кедром. ![]() |
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +2.
