#1 |
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 35 раз(а) в 32 сообщениях
...в моём случае. Радиатор 1100Х500мм
#2 |
Консультант форума
А на сколько надо поднять эту величину?
#3 |
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Поднять температуру теплоносителя
#4 |
Консультант форума
#5 |
#6 |
#7 |
Консультант форума
Никак, только поменять радиатор. Разумеется, можно воспользоваться методом КЕПа, который выше описан.
+10% даст подсоединение в диагональ. Как вариант рассмотрите возможность поменять на 33й тип. При должной сноровке и доле усилий получится не сильно испохабить существующую подводку. |
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение: | Ekofaza (30.01.2012) |
#9 | |
![]() Цитата:
2. В диагональ - куда подача, куда обратка? 3. А не бывают каких то двойных (типа, два рядом параллельно)? 4. Может высотой 600мм втулить или не стоит? |
#10 |
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
Чуть чуть неуспел.
#11 |
А,,,,погуглил, нашел 33тип. (а 44-ого не бывает?)))
#12 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,924
Поблагодарили 16,610 раз(а) в 6,243 сообщениях
#13 |
Сейчас таких нет но может когдато будут
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение: | Ekofaza (30.01.2012) |
#15 |
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 123 раз(а) в 79 сообщениях
А расчеты изначально проводились? Просто по умолчанию тепловая мощность данного радиатора неплохая? Может все-таки помещение большое?Атак да - 33тип,без вариантов.
#16 |
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 36 раз(а) в 20 сообщениях
Если взять данные из каталога DeLonghi,
стальной радиатор тип 22, длина 1100мм, высота 500мм, теплоотдача Q=1684Ватт при 80/60/20 *С Ваш радиатор с аналогичными размерами, Q(факт)=860Ватт при 60/40/20 *С Почему нельзя повысить температуру на котле? |
#17 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
ИМХО Ужь лучше поднять температуру и прижать соседние помещения или поставить туда термогловки чем тратить денег на новый радиатор... при нынешней температуре на улице-это низкое значение....У вас низкотемпературная система, трубы ППР? |
#18 |
#19 |
Вы сказали Спасибо: 433
Поблагодарили 710 раз(а) в 513 сообщениях
#20 |
А у кого интересные цены на 33type 1100х500? (или б/у)
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +2.
